Mit dabei seit Ende 2017 Wohnort: HL Status: Urlaub
...und hat diesen Thread vor 2842 Tagen gestartet!
Verfasst am: 30.07.2018 10:11:31 Titel: Es kommt kein Benzin mehr an... |
Ich war am Wochenende etwas übermotiviert, und dachte ich gönne unserem recht lang gestandenen MD21 etwas gutes und packe mal etwas Ventilreiniger mit in den Tank... danach konnte ich noch etwa 10 Minuten fahren, wobei ich da schon ruckeln gespürt habe und dann ist der Motor abgestorben...
Da ich ja eh keine Funktionierende Tankanzeige habe, hatte ich mir beim letzten mal liegen bleiben ein Schauglas in die Spritleitung eingebaut... und siehe da, die Benzinpumpe läuft aber das Schauglas bleibt trocken, auch als ich 5 Liter nachgekippt habe hat sich da nichts dran geändert... ich vermute an der alten Benzinpumpe im Tank ist ein Sieb verbaut, welches jetzt zu ist?
Früher war der Z24 verbaut, beim Umbau auf den KA24E wurde eine neue Benzinpumpe im Motorraum verbaut am Tank blieb alles original.
Kann mir jemand alle wichtigen Abmessungen von dem Tankgeber/Spritpumpe zukommen lassen? Dann kann ich meinen Ersatz Tankgeber entsprechend anpassen, ich bräuchte Länge Ansaugrohr, länge Rücklaufrohr, Skizze vom Schwimmer/Schwimmergestell und dem Deckel der das ganze zum Tank abgedichtet bzw. befestigt...). Ich würde mich natürlich leihweise auch über einen defekten Tankgeber freuen  | _________________ www.mommy-ill-be-off.de |
Verfasst am: 30.07.2018 23:50:30 Titel: |
Ich muss mal im Keller gucken, da müsste ich noch eine Tankgeber-/ Spritpumpeneinheit liegen haben.
An meinem Single Cab ist wohl auch mal eine andere Spritpumpe drangefrickelt worden, deshalb hatte ich mir mal
eine besorgt.
Muss sehen, wann ich es schaffe.
