Kabelriss am VTG und ungleichmäßige rasselnde Geräusche
dr-600-j
Mit dabei seit Ende 2018
...und hat diesen Thread vor 2462 Tagen gestartet!
1. Suzuki Dr 600, Yamaha Dtt 175, Santana Ps 10
BeitragVerfasst am: 07.09.2019 09:21:43    Titel: Kabelriss am VTG und ungleichmäßige rasselnde Geräusche
Grüßt euch,
Nach der gestrigen Strandfahrt rasselt irgendwas unter dem Wagen. Ich habe zuerst einen Stein im Profil vermutet, dafür ist das Geräusch aber zu ungleichmäßig.
Gleichzeitig habe ich als ich unter dem Santana lag bemerkt, dass die zwei Kabel die am Verteilergetriebe angeschlossen sind gerissen sind... (siehe Bild)Welche Funktion haben die?
Müssen die sofort repariert werden? Hat das irgendwas mit dem rasseln zu tun?
Danke schonmal und viele Grüße aus Griechenland
dr-600-j
BeitragVerfasst am: 07.09.2019 10:45:30    Titel:
Zum Geräusch:
Ist nur bis 40-50 km/h, danach hört’s auf.
Auch wenn beide Hebel auf Leerlauf sind, der Motor aus ist und man rollt rasselt es...
dr-600-j
BeitragVerfasst am: 07.09.2019 11:46:37    Titel:
Zum Geräusch:
Frank78
Mit dabei seit Ende 2017
1. HZJ78 (2006)
2. Hilux Sportrider (1999)
BeitragVerfasst am: 07.09.2019 12:42:07    Titel:
Die Strandfahrt war gestern, das Kabel ist vielleicht schon länger durch - muss also nichts miteinander zu tun haben.
Andererseits könntest du das Kabel doch einfach mal löten oder klemmen und sehen, was passiert.
Ich würde mehr Wert auf die genaue Ortung des Geräuschs legen: wenn es auch bei Motor aus/Leerlauf und rollen
von Hand(?) auftritt, würde ich mich unters Auto legen und "überfahren" lassen. Bei Leerlauf kanns aber auch nicht vom Getriebe kommen.
Oder achsweise aufbocken und an den Rädern drehen ... Viel Erfolg
Sergeant
Mit dabei seit Mitte 2018
1. Santana PS 10 Pick up.
2. Arctic Cat 700-military
BeitragVerfasst am: 07.09.2019 13:13:49    Titel:
Vermutung: Steinchen in der Bremstrommel und Kabel zum VTG. Signal eingelegter Allrad?
dr-600-j
BeitragVerfasst am: 07.09.2019 16:26:22    Titel:
Stimmt, das wird das Kabel vom 4wd sein, Leuchte leuchtet nicht. Erstmal egal.
Dann werde ich den guten wohl mal aufbocken müssen...
Danke für die Tipps.
Sergeant
BeitragVerfasst am: 11.09.2019 11:20:13    Titel:
Was ist rausgekommen bei der Rasselei ?
dr-600-j
BeitragVerfasst am: 12.09.2019 18:17:25    Titel:
Seit gestern kein rasseln mehr..
Müssen irgendwelche Steine/Kies gewesen sein die sich jetzt gelöst haben. Wahrscheinlich beim Rad/Bremsen.
16382 Angriffe abgewehrt
