Nissan Patrol Turbolader
jensolli
...und hat diesen Thread vor 2838 Tagen gestartet!
3. 2x Puch 230 GE 1995
4. Puch 230 GE 1993
6. Saurer 6DM 4x4 1985
BeitragVerfasst am: 02.08.2018 12:53:46    Titel: Nissan Patrol Turbolader
Hallo zusammen
Mal wieder nach langer langer Zeit :)
Ich habe aktuell einen 2008er Patrol 3.0 bei dem ein neuer Turbo verbaut worden ist. Leider rußt der wie eine Dampflok und egal ob ich den Unterdruckschlauch von der Stelldose dran pder ab habe, kein Unterschied in der Leistung. Wie gesagt, neuer Turbo. Die Werkstatt scheint keine Ahnung zu haben...
Das Ventil für die Unterdrucksteuerung ist auch neu und original.
Jemand eine Idee?
Lg Olli
patrol-gu
Mit dabei seit Ende 2013
BeitragVerfasst am: 02.08.2018 14:55:37    Titel: Turbo
Wie oft den nun noch schaue Dir doch ein mal Deine Mails an.
Max Hub 5 mm mit Bild.
Probiere doch erst ein mal ob der Turbo bläst, denn die Vollastanreicherung ist doch da, und ob alles auf der Druck Seite dicht ist.
Twincam 24 Valve
jensolli
4. Puch 230 GE 1993
BeitragVerfasst am: 02.08.2018 15:06:55    Titel:
Vielleicht gibts noch andere Fehlerquellen die ich mir gleich mit ansehen kann Ja
Eigentlich sollte der Turbo ja entsprechend dem Fahrzeug voreingestellt sein
patrol-gu
BeitragVerfasst am: 02.08.2018 18:16:27    Titel: Turbo
Wenn, dann nur eine Grundeinstellung.
Hast Du eigentlich Unterdruck am Schlauch gemessen.
Wenn Du die basics nicht machst, kannst Du Dir ein Poesiealbum mit Tipps und Ratschlägen voll schreiben, aber das Auto wird davon nicht besser.
Die Unterdruck und die Verstell Daten hast Du doch bekommen.
Twincam 24 Valve
DerGlonntaler
BeitragVerfasst am: 03.08.2018 00:28:37    Titel:
wenn im Standgas den Schlauch rauf und runter machst, muß sich die Regelstange bewegen, wie hier
https://www.youtube.com/watch?v=AKd1y88aQIA&list=UUT4vUQc2G_2mWJNdEtHf7dw&index=24
tut sie das nicht, hast kein Unterdruck, dann mußt schaun warum
