Mit dabei seit Mitte 2018 Wohnort: Nieder Mockstadt Status: Verschollen
...und hat diesen Thread vor 2830 Tagen gestartet!
| Fahrzeuge 1. Chevrolet K30 CUCV M1010 2. VW T4 Syncro 3. VW T3 4. VW LT 28 5. Audi 80 B3 |
Verfasst am: 03.08.2018 09:13:49 Titel: Chevrolet K30 M1010 CUCV wummern und brummen bis ins Mark |
Fahrzeug:
BJ 1983
K30 CUCV Basis
M1010
6.2D
Hallo liebe Forengemeinde. Ich bräuchte mal bitte eure Hilfe mit meinem Chevy K30 M1010.
Zwischen 85 - 115Kmh verspüre ich in dem Fahrzeug ein starkes brummen oder wummern, es ist so stark, als das ich es am ganzen Körper merke. Vor und nach den 85 - 115kmh ist das brummen weg und ich kann gut fahren. Ich hatte mir eingebildet, dass es sowohl Last- als auch Lageabhängig ist, daraufhin habe ich vorne die Radlager und Radlagerschalen erneuert (teurer Spaß)... Nun ist das Problem aber trotzde noch da... ich meine aber das es weniger geworden ist.. ich hatte auch schon überlegt, ob die Achse hinten "trampelt", nachdem ich die Stoßdämpfer ausgetauscht hatte und die Radlager gewechselt hatte, ist es nämlich ein bisschen geworden, könnte mich aber dennoch täuschen...
Was könnte dieses brummen und wummern verursachen?
Gruß.
Jan | |
Verfasst am: 03.08.2018 21:37:16 Titel: |
| Kardanwelle i. O.? | _________________
Verfasst am: 03.08.2018 22:24:30 Titel: |
Mit dabei seit Anfang 2010 Wohnort: 26487 Neuschoo , Ostfriesland Status: Verschollen
| Fahrzeuge 1. Chevrolet M1008 2. Ford Excursion 3. Chevrolet M1009 4. Chevrolet V3500 5. Hmmwv M998 6. Daihatsu Rocky |
Verfasst am: 04.08.2018 08:07:05 Titel: |
| was für reifen fährst du? | _________________ Fährst Du rückwärts an den Baum, verkleinert sich Dein Kofferraum ! |
Mit dabei seit Ende 2013 Wohnort: Herrenberg Status: Verschollen
| Fahrzeuge 1. '97 CUCV2 2. '86 GMC K3500 3. '86 GMC C3500 |
Verfasst am: 05.08.2018 10:54:07 Titel: |
Möglich dass die vordere Achse mitläuft? Die vorderen Naben trennen?
Das VTG schaltet korrekt? | _________________ „There are known knowns; there are things we know we know. We also know there are known unknowns; that is to say we know there are some things we do not know. But there are also unknown unknowns – there are things we do not know we don't know.“
-D.Rumsfeld |
Verfasst am: 05.08.2018 13:50:13 Titel: |
kontaktier mal die steelbuddys, manousakis!
die raparieren oft den k30,
lg. manfred
warloc motors in petersla | |
Verfasst am: 05.08.2018 15:20:30 Titel: |
| digger50 hat folgendes geschrieben: | kontaktier mal die steelbuddys, manousakis!
lg. manfred
Ähm ja, guter Tip  | _________________ „There are known knowns; there are things we know we know. We also know there are known unknowns; that is to say we know there are some things we do not know. But there are also unknown unknowns – there are things we do not know we don't know.“
-D.Rumsfeld |
Mit dabei seit Anfang 2009 Wohnort: königheim Status: Verschollen
| Fahrzeuge 1. K30 m1008 , 64er Mustang convertible , 1937 Harley UL |
Verfasst am: 17.08.2018 21:55:48 Titel: |
| Death wobble ? , große Reifen, Rahmen an Lenkgetriebe gerissen ? | |
Mit dabei seit Anfang 2011 Wohnort: Wenden Status: Verschollen
| Fahrzeuge 1. Cherokee KJ, SJ 413 2. Disco 1 3,5 Proto 3. Sprinter........ |
Verfasst am: 04.09.2018 13:09:50 Titel: |
Auto hinten hoch heben, mindestens mit Keilen sichern.
Oder besser noch auf ne Hebebühne ganz hoch heben.
im 2WD beschleunigen bis 85 erreicht sind. Damit kannst du erstmal lokalisieren ob das von vorne oder von hinten kommt. | _________________ jeder erlebt seinen eigenen Tag |
Verfasst am: 10.09.2018 13:26:32 Titel: |
Update:
- Reifen kann ich ausschließen
- vordere Radlager komplett gewechselt
- 4 Stoßdämpfer gewechselt.
Das brummen ist definitiv besser geworden. Wenn ich die Freilaufnaben zu mache, also die Getriebe mitschleppe bei 2wd wird das brummen ab 80km schlimmer...
Bis 80 - 85kmh ist gar nichts...
Problem: brummen, sowohl niedrigfrequent (wwww ---uuuuuu-wwwww- uuuuu), also auch dauerhaft (wwwwwwwwwww).
Ist ist doch Lastabhängig. Viel Gas - viel brummen, kein Gas, wenig brummen ab 85kmh.
Komisch nur das es besser geworden ist, nachdem die Radlager und alle Stoßdämpfer gewechselt wurden...
Ist es ratsam davon auszugehen, dass die hinteren Radlager vielleicht auch durch sind (in Kurven keine Veränderung), oder wäre das ein zu großer Zufall, dass alle vier Radlager kaputt seien..... | |
Verfasst am: 12.09.2018 21:28:44 Titel: |
Also ich habe ein ähnliches Problem, nur leider wenig Zeit mich damit zu befassen. Bau doch mal die hintere Kardan aus, stopf das Loch vom VTG zu und fahr nur mit der Vorderachse. Damit kannst du das VTG Ausgangslager und die Eingangslager der Hinterachse ausklinken.
Bei mir vermute ich, dass kein Preload auf der Hinterachseingangswelle ist.
Deine Radlager können mit Sicherheit auch alle mal gemacht und zu fest angezogen sein. | _________________ „There are known knowns; there are things we know we know. We also know there are known unknowns; that is to say we know there are some things we do not know. But there are also unknown unknowns – there are things we do not know we don't know.“
-D.Rumsfeld |
