Pajero V80, 3,2 ltr. Diesel
EZ 12/2007, 5-türig
hannoverostfriese
...und hat diesen Thread vor 2832 Tagen gestartet!
1. L200 ClubCab
2. MB 200D
3. Honda Varadero DL 1000
BeitragVerfasst am: 10.08.2018 17:03:39    Titel: Pajero V80, 3,2 ltr. Diesel
Nun soll er wech. Wer gerade so etwas für Straße und Gelände sucht:
Verkaufe meinen V80, 5-türig, 170 PS, TÜV 3/2020, Euro 4, Grüne Plakette, 265.800 km, Automatik, Klimaautomatik (kühlt super - im Mai neu befüllt), Schnorchel und OME-Fahrwerk eingetragen, 5 x 18-Zoll Alufelgen, 5 x 17-Zoll Stahlfelgen mit 265/70 R 17 Grabber AT2 Reifen sowie auch 5 x 265/65 R 18 AT - Reifen (beide Größen auch eingetragen). Pajero ist fit, Öl- und Keilriemen frisch gewechselt, im Mai beide Ansaugbrücken komplett gereinigt und neuen Ladedrucksensor verbaut (man kennt das V80 Problem). Läuft wieder klasse. AHK, alte Wischwasserbehälter und Luftansaugung noch dabei, ebenso die Trittbretter (wegen Höherlegung abgebaut), hat Schrammen und Kratzer, hintere Stoßstange teilweise kaputt (stört nur die Optik).Bevor er dann sehr weit in den Süden oder den Osten geht, biete ich ihn auch hier an....
VB 7.100,-
img]http://up.picr.de/33528741uh.jpg[/img]
Offroader sollten artgerecht gehalten werden
HennaRR
1. Land Rover Discovery 200tdi
2. Suzuki RMZ 450
BeitragVerfasst am: 10.08.2018 18:31:31    Titel:
Melde ggf Interesse für einen Bekannten an...
Wie hoch ist die anhängelast....
DAUERPRAKTIKANT bei http://www.re-suspension.com/
News auf http://matsch-und-piste.de/
hannoverostfriese
1. L200 ClubCab
2. MB 200D
BeitragVerfasst am: 10.08.2018 19:30:10    Titel:
3,3 to.
HennaRR
2. Suzuki RMZ 450
BeitragVerfasst am: 10.08.2018 20:08:25    Titel:
Danke, besteht die Möglichkeit für Auflastung auf 3,5t
kleinh17
Mit dabei seit Mitte 2017
BeitragVerfasst am: 10.08.2018 20:33:06    Titel:
Off-Topic Frage:
War zum Eintragen der Reifen, die ja ein wenig größer sind als die Originalen, eine Tachoanpassung notwendig? Haben die auch ohne OME in den Radkasten gepasst (insb. vorne bei vollem Lenkeinschlag), oder war das OME da schon drin? Ich nehme mal an ein Gutachten der Felge führt die beiden Reifengrößen nicht auf?
Supervielen Dank.
-hk
hannoverostfriese
1. L200 ClubCab
2. MB 200D
BeitragVerfasst am: 10.08.2018 22:29:10    Titel:
nein Tachoangleichung war nicht nötig. Mit den beiden größeren Reifen stimmt der Tacho fast exakt, sprich bei Tacho 100 fährst Du GPS 99 km/h (zumindest bei meinem).
Das OME haben wir zuerst eingebaut. Ich vermute, sonst wird es auf der Vorderachse eng. Nein, im Gutachten steht nix, musst Du extra eintragen lassen.
hannoverostfriese
1. L200 ClubCab
2. MB 200D
BeitragVerfasst am: 18.08.2018 01:16:58    Titel:
Korrektur:
6.100,- €
hannoverostfriese
1. L200 ClubCab
2. MB 200D
BeitragVerfasst am: 20.08.2018 19:57:06    Titel:
Verkauft 😎
