Wärmeentwiklung im Beifahrerfussraum
Freischwimmer
Mit dabei seit Mitte 2018
...und hat diesen Thread vor 2805 Tagen gestartet!
BeitragVerfasst am: 13.08.2018 19:10:43    Titel: Wärmeentwiklung im Beifahrerfussraum
Hallo Gemeinde
Eine Frage, Bei längeren fahrten wird der Berich im Beifahrerfussraum sehr warm, was zurzeit bei den Temperaturen eher unangenhm ist. Ich vermute aufgrund der Auspuff-Führung,
Jetzt hab ich folgende Möglichkeiten; einbandagieren des Auspuffrohrs in dem Berich. Wo ich aber Sorgen habe, wegen den Abgastemperaturen, da es doch nah im Berieich des Turbo ist und die Wärme dann nirgends hin kann. Ich hab schon 2 Motoren hops gehen sehen, wegen dem Mullbinden am Krümmer.
2. Variante, den Tunnel in dem Bereich mit Hitzeschutz-Matten tapezieren. Leider nicht so effizient und die Matten sind idealer Nährboden für Rost und anderen Schmodder.
Hat da schon jemand mal was ähnliches unternommen?
eltobo
1. Santana PS-10
BeitragVerfasst am: 14.08.2018 11:51:57    Titel:
Ich habe mir "Fußmatten" gebaut. XPS 1cm in einem Rahmen und darauf Teppich. Das ganze liegt im Fußraum und kann, wenns mal Feucht ist aufgestellt werden, so dass es darunter gut trocknen kann. Das XPS ist ja ein Wärmedämmstoff, funktioniert eigentlich ganz gut. Ist auch (wahrscheinlich sehr subjektiv) eine Geräuschdämmung.
LG Tobi
BJ Axel
Hirnfurz-Vergolder
BeitragVerfasst am: 16.08.2018 12:26:36    Titel:
...ein Hitzeschutzbleck aus Edelstahl biegen und am Abgasrohr mit 1cm Abstand anbringen?
Axel
filmsommer
Mit dabei seit Anfang 2013
1. Iveco Massif 3.0 Station Wagen
2. Opel Corsa Sparmobil
BeitragVerfasst am: 21.08.2018 09:00:23    Titel:
...bist du dir ganz sicher dass es vom Auspuff kommt?
Fass mal dein Verteilergetriebe an. Aber verbrenn dich nicht. Und dann check mal den Ölstand im Selbigen. VT...das Problemkind des Massif Nee, oder?
Freischwimmer
BeitragVerfasst am: 21.08.2018 22:41:18    Titel:
VTG-Öl hab ich erst gerade nachgefüllt. Als heiss werden, würde ich es jetzt so nicht bezeichnen, es wird gut warm im betrieb, mehr aber nicht.
Und es hat sich ja hauptsächlich nur meine Beifahrerin beschwert, also denke ich kommt schon vom Krümmer und Auspuff
VTG Probleme hab ich jetzt mehrheitlich eher bei T- Model Fahrer gesehen.
407560 Angriffe abgewehrt
Zeit für Seitenerstellung: 0.246  Sekunden
