Klimakompressor umbau zur Druckluftanlage
peppfred
Mit dabei seit Anfang 2015
...und hat diesen Thread vor 2815 Tagen gestartet!
BeitragVerfasst am: 20.08.2018 17:17:46    Titel: Klimakompressor umbau zur Druckluftanlage
Moin
Ich möchte mir gerne eine Druckluftanlage in meinen Defender bauen.
Mein Defender ist nicht mit einer Klima ausgestattet und deshalb habe ich mir einen gebrauchten Kompressor besorgt. Umlenkrolle, Spanner und Riemen hab ich auch schon. Das Problem ist das der Kompressor keine Anschlüsse mit gewinde hat.
Gibt es da Adapter oder irgendwelche Anschlüsse zu kaufen die man umbauen kann. Die original Leitungen sind unverhältnismäßig teurer und ich würde es vermeiden die zu kaufen und dann umbauen zu lassen.
Vieleicht hat ja jemand einen Tip wie ich das Problem lösen kann
rainer4x4
Druckluftschrauber
1. Suzuki GV 2,5L V6
2. Lada Taiga 4x4
3. Fahrrad 2x1
BeitragVerfasst am: 20.08.2018 19:18:16    Titel:
Einige Tipps, vor allem zur Ölrückführung, findest Du hier: http://www.rainer4x4.de/druckluft.htm
Wegen der fehlenden Anschlüsse würde ich auf Schrottplätzen suchen.
Gruß Rainer
peppfred
BeitragVerfasst am: 20.08.2018 20:21:08    Titel:
Danke deine Seite kenn ich und die ist auch der Auslöser für mein Vorhaben Smile
Ich hab nur den Eindruck das die Anschlüsse was spezielles von Land Rover sind. Und nen Defender auf'm Schrott zu finden ist wohl aussichtslos.
Es scheint eine art Flansch zu sein wo zwei Leitungen abgehen.
rainer4x4
Druckluftschrauber
2. Lada Taiga 4x4
3. Fahrrad 2x1
BeitragVerfasst am: 21.08.2018 12:24:45    Titel:
peppfred hat folgendes geschrieben:
Nee, das ist Standartkram. Fahrzeugtypisch sind dann nur die Leitungslängen, Bögen usw. Aber die eigentlichen Kompressoren sind Standart. Sieh zB hier: Sanden Kompressoren
Ich denke auf Schrottplätzen unter beliebigen Motorhauben wirst Du irgendwo fündig. Ansonsten selber machen.
Gruß Rainer
peppfred
BeitragVerfasst am: 21.08.2018 12:55:18    Titel:
YES
Danke für die pdf
Es gibt Adapter für den Kompressor. Respekt
100503667 Angriffe abgewehrt
Zeit für Seitenerstellung: 0.365  Sekunden
