Mit dabei seit Anfang 2015 Wohnort: Möllersgrund 16 Status: Verschollen
...und hat diesen Thread vor 2815 Tagen gestartet!
| Fahrzeuge 1. Nissan Patrol Y60 |
Verfasst am: 25.08.2018 23:16:48 Titel: Nissan Patrol Y60 |
| Hallo bin dabei mir ein zuzulegen. Der soll Dann aber auch gleich höher gelegt werden. Ziel ist 35er reifen zu fahren. Wo bekomm ich teile? Alles komplett nicht nur Federn und Dämpfer. Hab bisher nur Erfahrung mit Jeeps gehabt. Wäre für gute Tipps und vielleicht Bilder sehr dankbar. Mfg | |
Verfasst am: 26.08.2018 07:37:05 Titel: |
Ein Komplettfahrwerk das wirklich alles bis hin zu den Bremsschläuchen anbietet gibt es nicht.
Das musst du dir selbst zusammenstellen.
TÜV ist auch nicht so einfach.
Je nach Motor bekommst du mit 35igern die Übersetzung nicht vernünftig angepasst.
Der 2.8er Diesel hat 4,625er Achsen.
4,88er bekommt man noch für viel Geld zu kaufen.
Beim 4.2er Benziner ist das viel einfacher.
3.9er Übersetzung gegen die vom 2.8er Diesel tauschen und schon bist du im TÜV fähigen Bereich.
Dazu ein 60mm OME Fahrwerk mit TÜV, 25er Spacer oder ein Bodylift.
Finger weg von Trailmaster!
Bremsleitungen und Nachlauf an der Vorderachse musst du anpassen.
Da gibt es leider keine legalen Teilen.
Entweder nimmst du dazu andere , drop boxes, caster plates oder Korrektur Buchsen.
Die Reihenfolge bezieht sich auch auf beste Art der Korrektur.
Einstellbare Panhardstäbe benötigst du auch, um die Achse wieder mittig unter das Fahrzeug zu bekommen. | _________________ Owner of the "Bastelbudenfred" |
Verfasst am: 26.08.2018 09:06:10 Titel: |
Ok. Also soll wo ein 2.8 Diesel werden. Hab so 4000 bis 5000 tausend Euro für die Umbauten geplant. Reifen Habe ich noch. Wo kann ich die teile beziehen?
Müssen die Kardanwellen Wellen auch geändert werden?
Bei mein ZJ müsste ich bei 5.5 Zoll Fahrwerk fast alles ändern.
Mfg | |
Verfasst am: 26.08.2018 10:35:36 Titel: |
Für 35 benötigst du 3-4".
Bei 60mm Fahrwerk muss nicht viel geändert werden.
Dazu noch ein BL, der allerdings alles andere als ideal ist. Man muss an ein paar Stellen basteln.
Bei 4" Fahrwerk hast du mehr Probleme.
Kardanwelle hinten gegen eine doppelgelnk Welle austauschen.
Panhardaufnahme tiefer setzen. Am besten die Aufnahmen vom verwenden.
Droped pitman arm vom übernehmen.
Andere vorne oder drop boxes.
Einstellbare obere hinten verbauen. Unten verstärkte in entsprechender Länge verbauen. Originale sind zu dünn.
Vieles kannst du bei Escape (http://www.all-4-offroad.de) kaufen.
Federn benötigst du etwas mit Gutachten.
Und du musst die Achsen kürzer bekommen.
4.88 ist da nicht genug!
Zumal nur die von Nissan wirklich etwas taugen und diese unbezahlbar sind.
Das Zeug aus Italien taugt leider nichts.
Ist neben Nissan leider das einzige was man auf dem Markt bekommt.
BL baust du am besten aus Kunststoff selbst.
Am besten mit innen liegender Metallhülse, damit man die Schraube richtig anziehen kann.
Von den BL´s aus PU halte ich nichts.
Die werden nie richtig fest.
Ansonsten schau dich in Australien um.
http://www.performancesuspension.com.au
https://www.superiorengineering.com.au
http://www.snakeracing.com.au
Eine sehr günstige Möglichkeit sind Wagon Federn.
Etwa 60mm Lift dazu 50mm Spacer und du hast 110mm Lift in einer sehr guten Qualität.
Ist beim 60iger meine 1. Wahl, denn so hast du Geld für vernünftige einstellbare Dämpfer übrig. | _________________ Owner of the "Bastelbudenfred" |
Mit dabei seit Ende 2006 Status: Offline
| Fahrzeuge 1. Patrol |
Verfasst am: 26.08.2018 13:24:27 Titel: |
Wenn du jemanden findest, der dir das Kit einträgt, hast du (nahezu) alles was du brauchst, passend, durchdacht und in heavy duty Ausführung:
http://www.snakeracing.com.au/nisGQmegalift.html
GRuß Patrolrider | _________________ master of desaster |
Verfasst am: 26.08.2018 16:31:24 Titel: |
Panhardstab vorne passt nicht.
Rechtslenker = Australien.
Die haben die Rahmenaufnahme rechts.
Und die Bremsleitungen sind unmöglich eintragbar.
Die kaufst du besser bei einem x beliebigen Hersteller mit Zertifikat in Deutschland.
Länger fertigt dir die jeder. | _________________ Owner of the "Bastelbudenfred" |
Verfasst am: 26.08.2018 20:06:58 Titel: |
Panhard vorne natürlich für left-hand-drive (gibts dann den von though-dog dazu)
Ebenso sind die Bremsschläuche von though-dog, Eintrag = möglich...
Verfasst am: 26.08.2018 22:13:18 Titel: |
| Also wegen eintragen das sollte kein Problem sein. Das spreche ich vorher ab. Bekomm morgen mal ein Angebot von Escape 4x4. Mit allen was ich Brauche. 10cm Fahrwerk. | |
Mit dabei seit Mitte 2009 Wohnort: Berlstedt Status: Verschollen
| Fahrzeuge 1. Pajero V20 2. Patrol JRY60 |
Verfasst am: 27.08.2018 09:25:00 Titel: |
Hallo Dusty
Du kannst mich ja mal besuchen, ist nicht so weit weg. Da zeige ich dir alles was so geht.
Federn vom habe ich auch noch. Wir können dir auch einen mit 37" Rädern zeigen damit du siehst was man so tun muß damit das funktionirt.
Sonst alles beachten was die "Wildsau" geschrieben hat und viel Spaß beim schrauben. | _________________
Verfasst am: 27.08.2018 11:10:36 Titel: |
Ja das wäre klasse. Kannst mir ja mal eine WhatsApp schicken.
01741036057. Mfg Bänsch | |
