Handbrems Backen erneuern
Der-Dahl
Pfusch!
...und hat diesen Thread vor 2810 Tagen gestartet!
BeitragVerfasst am: 30.08.2018 13:06:25    Titel: Handbrems Backen erneuern
Da ich wahrscheinlich demnächst eh einiges ausbauen muss, dachte ich mir das ich mir mal die Handbremse im gleichen zuge anschauen.
Müsste das Seil mal wieder nachstellen aber die Backen der Handbremse sind ja jetzt auch schon original 22 Jahre alt... also von dahher.
Nur hab ich noch ein Problem... ich find niergens Ersatz... Das Wechseln sollte im möglichen sein, oder gibts da spezielle tricks? hab noch nie was mit einer art Trommelbremse zu tun gehabt.
BOHfrost
Mit dabei seit Mitte 2014
BeitragVerfasst am: 30.08.2018 14:33:29    Titel:
Hier gibts Ersatz.
Die Beläge dürften doch aber nicht großartig verschleißen, wenn man nicht mit angezogener Handbremse fährt?
Wenn sie nicht durch Öl, Fett oder Schmutz zerstört wurden, sollte nachstellen reichen.
Diesel to Sound Converter -> SD33T
Matthias
Verdienter Held der Arbeit
2. Ovlov
3. Dnepr MT11
4. Honda Transalp
5. ½ Y60
6. ¼ DiscoIV8
BeitragVerfasst am: 30.08.2018 14:39:02    Titel:
Die Beläge für die Handbremse haben doch sämtliche üblichen deutschen Autoteileonlinehöker im Angebot - kfzteile, daparto & co.
Für die brauchst du nicht extra was vom Araber.
Der-Dahl
Pfusch!
BeitragVerfasst am: 30.08.2018 15:28:52    Titel:
Sind das einfach die hier z.b.?:
https://www.teilehaber.de/autoteile-shop/ersatzteile/q-handbremse/nissan-patrol-gr-i-(y60-gr)-2-8-d-tt10506.html
BOHfrost
BeitragVerfasst am: 30.08.2018 17:04:35    Titel:
Ja, ich hatte partsouq nur für die Teilenummer verlinkt. Winke Winke
Desertcruiser
Der mit dem Y60 tanzt
1. Berna 5VM
2. Berna 2VM
BeitragVerfasst am: 30.08.2018 19:21:13    Titel:
Schause erstmal an. Die halten Ewigkeiten und verschleissen praktisch nicht (Fahrstil?).
Hintere Welle am Getriebe abnehmen, Bremsglocke abziehen und nachschauen.
Gibt sogar zwei kleine Kontrollbohrungen mit so Gumminippel druff, da kannste reingucken...
Zeit für Seitenerstellung: 0.171  Sekunden
