Nissan Navara D40 3.0 Diesel Geräusche
Geräusche
Knusper233
Mit dabei seit Ende 2018
...und hat diesen Thread vor 2803 Tagen gestartet!
BeitragVerfasst am: 01.09.2018 19:26:10    Titel: Nissan Navara D40 3.0 Diesel Geräusche
Hallo Leute ich bin neu hier im Forum habe auch noch keinerlei Erfahrungen mit Fohren.
Also ich bin Daniel und Fahre einen Nissan Navara D40 3.0 L Diesel 2012.
Seit ca. 2 Wochen habe ich ein Wummerndes Geräusch hört sich am als käme es von vorne.
Aber des Seltsame ist es kommt bei 30-40 Kmh und 120-130 Kmh.
Ist auch nicht abhängig von Drehzal oder Kraftschluss.
Evtl. Kann mir ja jemand helfen wäre mega.
LG daniel.
dor-grufti
Mit dabei seit Ende 2017
1. LJ 80, MMC Pajero, MMC L300 4x4, Space Wagon 4x4, Land Cruiser, Navara D40
BeitragVerfasst am: 01.09.2018 19:59:40    Titel:
Hallo Daniel
Schön das du hier bist.
So Ferndiagnosen sind eher ein Raten.
Kontrolliere zuerst die kurze Kardanwelle vorn. Das hintere Kreuzgelenk gibt in der Regel als Erstes auf.
Ansonsten das Geräuch aufnehmen und posten
lg dor grufti
Aus aktuellem Anlass
"Wehe dem Volke, dem Geschichte so vorgetragen wird, daß sie zur Verdummung und Verblödung führt ..."
Erich Ludendorff, Preußischer General
Knusper233
BeitragVerfasst am: 01.09.2018 20:36:06    Titel:
Hallo Grufti,
Danke für die nette Aufnahme und schnelle Antwort. Des ist klaro dass es ein e Art Raten ist. Allerdings hatte ich gehört dass einer hier im Forum ist der des gleiche bzw. Ähnliches Problem hatte und es gelöst wurde.
Geräusch aufnehmen ist nicht möglich ist extrem leise aber hörbar aber nicht für ein Mikro.
Ausserdem habe ja viele Leute viele Ideen.....
Kann man des Kreuzgelenk vor Austausch Irgendwie testen?
Will kein Geld zum Fenster raus hauen.
LG daniel
dor-grufti
BeitragVerfasst am: 01.09.2018 21:36:48    Titel:
Nabend
Testen, aber sicher doch. Vor und hinter dem Gelenk umfassen, gegeneinander drücken und schauen ob es Luft hat. Oft ist auch eine Rostspur zu sehen, im schlimmsten Fall das ausgearbeitete Auge.
Wenn, dann natürlich alle Kreuzgelenke prüfen.
Sander
BeitragVerfasst am: 02.09.2018 19:47:50    Titel: Re: Nissan Navara D40 3.0 Diesel Geräusche
Knusper233 hat folgendes geschrieben:
Ist schon eher ungewöhnlich, wenn Kardanwellengeräusche nicht abhängig von Drehzahl und/oder Kraftschluss sind.
Manfred
Liebling
Mit dabei seit Anfang 2016
BeitragVerfasst am: 02.09.2018 21:09:30    Titel:
Hat der D40 nicht Zuschalt-Allrad? Da bewegt sich doch normalerweise gar nichts...?
hydro
1. 1. Großer Geländewagen 2. Kleiner Geländewagen 3. Mittlerer Straßenwagen
BeitragVerfasst am: 02.09.2018 23:27:08    Titel:
Das erinnert mich an meinen Vitara , als er noch die Auto-Naben drin hatte ist hin und wieder mal eine nicht entriegelt - gab ein wummern beim Fahren.
Grüße Oli /Hydro
Knusper233
BeitragVerfasst am: 03.09.2018 23:04:54    Titel:
An alle danke für eure Anregungen und Antworten.
Der Navara hat zuschaltbaren Allrad und wenn er aus ist drehen sich Kardanwelle mit haben aber keinerlei Kraft Angabe.
Also fahre 30 kmh schnell kann auf N Schalten und des Geräsch ist noch immer da also kein Kraftschluss und trotzdem Geräusch.
War heute beim Nissan Händler bzw. Bei 2 aber da kann. Einem keiner Helfen des Auto ist für die wie ein Ufo.........
Habe die Kardan mal angeschaut schaut alles bestens aus.
Bin echt am Verzweifeln......
LG daniel
DerGlonntaler
BeitragVerfasst am: 04.09.2018 00:04:50    Titel:
bei wem warst den? Osterholzer? der kennt sich normal schon aus
ansonsten können wir uns mal treffen wenn willst
bist ja ned weit weg von mir
Knusper233
BeitragVerfasst am: 04.09.2018 09:51:42    Titel:
Hallo Glonntaler,
Ja beim Osterholzer war ich auch der hat aber nichts gemacht ich war in Brück und München Landsbergerstraße.
Ja ein Treffen wäre Klasse.
Bin Selbsständig kann also gerne jederzeit.
LG daniel
Bürohengst
Mit dabei seit Mitte 2016
1. Nissan Patrol Y61
BeitragVerfasst am: 04.09.2018 13:21:43    Titel:
Deine Geschwindigkeitsangaben passen zwar nicht ganz dazu, aber ... mal in eine ganz andere Richtung gedacht:
Je nach Art des Wummerns könnte es auch ein loses Anbauteil sein. Bei meinem E36 war ein Hitzeblech lose, das hat auch gewummert. Ist unten alles fest? Unterfahrschutz etc.?
...und: Wenn du im Automatikgetriebe auf "N" schaltest, können bei defekten Freilaufnaben doch trotzdem die Antriebswellen mitdrehen. Wummern sollten sie natürlich trotzdem nicht. Oder mal angenommen, dein 4wd-Schalter ist defekt und du fährst ständig mit zugeschaltetem Allrad? 4wd geht quasi "nicht mehr raus"? Lenkt es sich schwer in engen Kurven?
Knusper233
BeitragVerfasst am: 04.09.2018 19:22:05    Titel:
Hallo Bürohengst,
Vielen Dank für deine neuen Anregungen, Des mit den Anbauteilen muss ich überprüfen da ein Spezl mir den Stoßfänger abmontiert hatte.....
Des schaue ich gleich mal nach.
Mein Bruder hat eine KFZ Werktstatt wir haben soweit alles durch gedacht der 4wd ist draußen hatte Ihn am Wochenende auf der Bühne zudem wäre er anfahrbar.....
Aber des mit den Losen Teilen werde ich prüfen, aber an sich macht es ja auch keinen Sinn dann wäre es ja ab 30bis Open end aber mal sehen.
Werde Berichten.
LG daniel
Liebling
BeitragVerfasst am: 04.09.2018 21:14:01    Titel:
Hat er denn überhaupt Freilaufnaben oder drehen die Antriebswellen immer mit?
himan0
1. Navara D40
2. Renault 921/4
BeitragVerfasst am: 10.09.2018 18:18:46    Titel:
Er hat keine Freilaufnaben, Allrad wird im VTG zugeschaltet.
Das Geräusch können die Radnaben vorn sein oder irgendwas an der Radaufhängung (Koppelstangen, Querlenker, Spurstange Axialgelenke).
Solltest du mal alles prüfen.
Wenn ich kein Fleisch mehr esse ,ess ich Vegetarier.
Knusper233
BeitragVerfasst am: 22.09.2018 17:24:44    Titel:
Vielen Vielen Vielen Dank nochmals an alle und alle dir mit geholfen und gedacht haben.
Habe des Problem gefunden es waren 2 Kreuzgelenke defekt die beiden Vorderen waren es erst eines unter dem Auto getauscht und dann waren die Gräusche noch immer da nichts gefunden und gemerkt dass des 2.te auch defekt ist.
Naja er läuft jetzt wieder macht aber noch immer Klacker Geräusche an der Vorderachse.
LG daniel
100503665 Angriffe abgewehrt
Zeit für Seitenerstellung: 0.286  Sekunden
