Rahmen konservieren mit P.O.R (Paint over rust)
Neues Thema eröffnen   Neue Antwort erstellen    Offroad Forum Foren-Übersicht -> Werkzeug- und Maschinentechnik Beiträge seit dem letzten Besuch anzeigen
Schacko
Mit dabei seit Mitte 2017
...und hat diesen Thread vor 2822 Tagen gestartet!
BeitragVerfasst am: 02.09.2018 11:27:09    Titel: Rahmen konservieren mit P.O.R (Paint over rust)
Bei meinem 13 Jahre alten Dodge Ram fängt der Rahmen auch an oberflächenrost zu bilden und da möchte ich gegenwirken.
Die beste Methode wäre natürlich den Rahmen abzubauen, zu Sandstrahlen und dann pulverbeschichten oder verzinken, allerdings ist das ein zu großer aufwand.
Bin nach etwas suchen auf P.o.r (Paint over rust) gestoßen, ist zwar teuer, soll dafür aber auch robust sein und den Rost stoppen.
( habe eine Achse hier liegen die damit gestrichen ist und es wirkt bombenfest darauf)
Aber hat jemand schon erfahrungen damit gemacht?
Laut Gebrauchsanweisung reicht es den groben rost abzuschleifen und dann drüberzustreichen.
ichgebgas
Mit dabei seit Mitte 2016
BeitragVerfasst am: 02.09.2018 14:20:35    Titel:
Ja, das mache ich oft so. Gerade wieder.
Groben Rost wegmachen, dann je nach Rostdicke noch mit Owatrol o.ä. vorbehandeln. Dann eine Schicht Brantho nitrofest, 2 Schichten Brantho 3in1 und zum Schluss Wachs, wie zB. K-Line.
Und natürlich auch von innen schützen mit geeigneter Hohlraumkonservierung. Beim rahmen nehme ich Mike Sander, welches ich aller paar Jahre erneuere. Geht auch mit Fluid Film, da würde ich allerding 1-2 jährlich nachbessern.
Es geht natürlich auch völlig anders. Das oben ist, in Variationen, meine Erfahrung.
aktuell unterwegs: polarsteps
Opel Corsa B 1.2i 8v (X12SZ) LPG, Tempomat, offroadtauglich (höher, Reifen, Sandluftfilter...) sonst nix dran, nix drin
Opel Frontera A Sport 2.0 8V (X20SE) 4x4 LPG (103L Tank) Ethanol OME Tempomat
Opel Omega B Caravan 2.0 16V (X20XEV) Automatik LPG KME Nevo Pro 74l Tank
[Subaru Justy KAD BJ92 4WD ECVT]
Corsa in der Steppe | Wüste | Durch die Polarnacht
Justy im Schnee
Liebling
Mit dabei seit Anfang 2016
BeitragVerfasst am: 02.09.2018 17:07:20    Titel:
Ich würde gründlich kärchern und nach dem Trocknen eine dicke Schicht Wachs drauf machen. Von innen dann Mike Sanders rein.
unimog.404s
1. Retona TD
2. Sorento FL
BeitragVerfasst am: 02.09.2018 17:42:20    Titel:
ich nehme dazu gerne "Rostegal". Der Lack ist schön dünnflüssig und zieht in den Rost ein. Ich nehme je nach Anrostung 1 oder 2 Schichten Rostegal und dann entweder einen Fahrzeuglack (Mipa oder von Westfalia) oder Brantho darüber.
Hält am Radlader schon ca. 15 Jahre und am Mischer ebenfalls.
Hohlräume am Geländewagen werden bei mir zuerst mit Wachs und dann mit Fluidfilm behandelt. Fluidfilm wird dann auch regelmäßig erneuert / nachgebessert.
Schacko
BeitragVerfasst am: 02.09.2018 19:37:33    Titel:
Also rostegal kannte ich bisher nicht, konnt bei google jetzt auch nur positives finden und ist auch noch sehr günstig.
Ich glaube der unterschied zu P.o.r ist dass man es danach noch überstreichen muss.
Eins von beiden werde ich definitv nehmen
unimog.404s
1. Retona TD
2. Sorento FL
BeitragVerfasst am: 03.09.2018 08:52:22    Titel:
Rostegal muß nicht zwingend überstrichen werden. Ich habe das am Radlader halt so gemacht. Es reicht auch aus zweimal Rostegal zu streichen und dann zB Unterbodenschutzwachs aufzuspühen. So habe ich dieses Jahr die Hinterachse vom Jeep überarbeitet. Die hatte vom Geländeeinsatz ein paar Abschürfungen und dort leicht Rost angesetzt.
Rostegal gibt es in schwarz ( relativ schnelltrocknend) und rot (Trocknung dauert etwas länger).
Schacko
BeitragVerfasst am: 03.09.2018 09:45:46    Titel:
Hab jetzt rostegal und brantho bestellt. bin gespannt!
unimog.404s
1. Retona TD
2. Sorento FL
BeitragVerfasst am: 03.09.2018 11:52:06    Titel:
bin gespannt was du zu den Lacken sagst.
Wichtig ist, dass das Rostegal gut trocknet bevor der andere Lack drüber kommt, sonst gibt es 'Runzeln'.
ghostbuster
Mit dabei seit Mitte 2013
1. VW Golf Diesel Bj.:´83
2. Mercedes G Diesel
3. VW Golf Benzin Bj.´78
BeitragVerfasst am: 24.09.2018 20:01:55    Titel:
Man darf eines nicht vergessen: rost ist ein "salz". salze sind "hygroskopisch", bzw. Wasser wird von salzen gerne angezogen, da ein salz , als feststoff (wie rost) chemisch gesehen gerne in ionen in einer flüssigen lösung vorliegen würde.
Wenn man nun eine verrostete stelle hat und darfüber farbe streicht, dann wird das die fortlaufende korrosion zunächst sicherlich etwas abdämpfen, jedoch nicht recht lange, je nachdem wie das benutzungsprofil des gegenstandes aussieht.
Glaubt mir: das thema "farbe direkt auf rost" ist ein mega märchen und führt nur zu frust.
Wie auch beim schweißen, oder sonst überall ist die vorarbeit (in diesem falle: rost entfernen) immens ausschlaggebend für das ergebnis und die (lange) freude daran.
Länger halten dagegen würde folgendes:
Rost so weit es geht mechanisch entfernen, auf planen großen flächen, ohne hohlen profilen/ falzen, etc. könnte man den rost auch chemisch, mittels salz-, oder phosphor-, oder zitronensäure entfernen.
Wenn das blanke blech vorliegt, idealerweise nochmals schleifen (wenn man zuvor bspw. Nur mit der schruppscheibe grob entrostet hat) und anschließend 2k grundierungen, idealerweise 2k epoxy, auftragen. Anschließend wäre der auftrag eines decklackes (hier bietet sich je nach anwendungsgebiet ein 2K polyurethan, oder 2K acrylat decklack an) angebracht. Zum schluss könnte man noch, auch wieder abhängig vom anwendgunsgebeit, einen 2k klarlack, oder 1k lack auftragen (bpsw. Im unterbodenbereich, wie bspw. 3in1 oder ähnliches).
Nichts für ungut, ist lediglich ein rat von jemandem, der beruflich mit der entwicklung von farben/ korrosionsschutzlacken zu tun hat.
Mathias
"Hört nur! Ich glaube, ich rieche was."
eiche77
Mit dabei seit Anfang 2018
1. terracan
2. Defender 90
BeitragVerfasst am: 25.09.2018 10:24:25    Titel:
Ich halte von egal welchen lacken, selbst bei professioneller Anwendung nichts in Bezug auf Sanierung/Erhaltung.
Der Rost ist nie ganz weg, und blüht fast immer unter dem neuen Lack auf.
Bei neuen Konstruktionen funktioniert das auch, wo der stahl noch völlig
In Ordnung ist.
Hab das Jahre lang versucht. ..
Seit ich mit ölen undw wachsen arbeite, sind die Ergebnisse viel besser und langlebiger.
Mein owatrol trekker ist seit 10 Jahren im Stillstand was Rost angeht, kein Lack, nixx geschliffen, alles im Originalzustand.
Das hatte mich überzeugt.
Für haltbarere Sachen bin ich jetzt bei Fluid Film a zum rost unterkriechen, und permanent Film zum versiegeln, Dana h Wachs oder Hohlraumversiegelung, je nach Stelle.
Das ist auch Steinschlagfest, was man von Lack nicht sagen kann, die kleinste Macke gibt dem Rost Futter....
Bei meinem defender Rahmen mache ich das so:
Ausspülen, und dann richtig trocknen.
Dann Fluid Film a in ordentlicher Dosis, und dann wenn alles überschüssige abgelaufen ist,
Und getrocknet, mit vieeel Hohlraumversiegelung zukleistern.
Das packt das Fluid Film a gut ein. Denn das ist nicht dauerhaft wasserfest, dazu Brauch es dann ein Deckmaterial, z.b. permafilm oder Hohlraumwachs.
Gruss eiche
100516177639 Angriffe abgewehrt
