suche Info´s zu Federn für Range Rover, wer kann helfen ???
brauche mal spezielle Infos
yetijaeger
...und hat diesen Thread vor 2635 Tagen gestartet!
BeitragVerfasst am: 07.02.2019 11:04:31    Titel: suche Info´s zu Federn für Range Rover, wer kann helfen ???
Hallo Gemeinde,
habe ein etwas spezielles Probelm,
bei meinem range Rover V8 Trial Fahrzeug habe ich an der Vorderachse zur Zeit Federn mit der Kennung Blau/Weiß Art.Nr. NRC4306 verbaut ...
jetzt muss bzw. will ich das Fahrzeug vorne etwas tiefer bekommen... leider kann ich die Federteller nicht ändern...
also war meine Idee einfach weichere Federn zu verbauen, damit der Wagen einfach 3-5 cm weiter einfedert.
kann mir jemand mit eine Liste weiter helfen...wo die verschiedenen Farbcodes erklärt sind ???
Ronny
www.yetijaeger.de
Caruso
1. Disco 300 TDI
2. Disco 300 TDI
BeitragVerfasst am: 07.02.2019 11:27:19    Titel:
http://www.red90.ca/rovers/springinfo.html
autoteam-essen.de
gsmix
1. Defender 90 V8 5.0 THOR
2. LR Ninety MY´87 200TDI
3. Range Rover Classic MY 77
4. ZIL 157KGD 6x6
BeitragVerfasst am: 07.02.2019 11:39:49    Titel:
Die blaue bzw. blau/weiße LR Feder ist m.W. nach die weichste Feder aus dem LR Regal, wenn du was noch weicheres suchst, musst du wohl fremd gehen Winke Winke
Cheers
GSMIX
MOLON LABE
und
yetijaeger
BeitragVerfasst am: 07.02.2019 12:15:33    Titel:
was meinst du mit "fremd gehen" Unsicher
passt da was anderes rein ???
www.yetijaeger.de
gsmix
4. ZIL 157KGD 6x6
BeitragVerfasst am: 07.02.2019 18:04:58    Titel:
Jede vom AD her passende Feder mit ca. 40cm Länge gleicher oder geringerer Drahtstärke und mehr als 8 Windungen, geht in die Richtung, welche Du haben willst. Bei der Windungszahl muss man halt auf die Collapsed Lenght aufpassen.(Windungszahl x Drahtstärke) nicht dass dir die Feder den Einfederweg begrenzt Winke Winke
Cheers
GSMIX
MOLON LABE
und
yetijaeger
BeitragVerfasst am: 08.02.2019 09:36:47    Titel:
Hast du da die ein oder andere Variante schon mal probiert ???
oder weißt du von welchen Fahrzeugen da was passt ???
Bin für jede Info dankbar !!!
www.yetijaeger.de
Matthias
Verdienter Held der Arbeit
2. Ovlov
3. Dnepr MT11
4. Honda Transalp
5. ½ Y60
6. ¼ DiscoIV8
BeitragVerfasst am: 08.02.2019 09:43:53    Titel:
Du kannst die Federhärte ganz gut berechnen, wenn du diese Formel nimmst:
https://de.wikipedia.org/wiki/Federkonstante
Damit lassen sich verschiedene Federn schon mal ganz gut vergleichen. Oder die Federhärte deiner Federn ausrechnen und dann kannst du mal in den Katalogen der Federhersteller nachsehen.
OME hat z.B. eine schöne Tabelle:
http://www.sleeoffroad.com/installation/ome_spring_specs.pdf
Gucken, aussuchen, bestellen.
Leider stehen die Außendurchmesser der Federn nicht drin.
100477615 Angriffe abgewehrt
