Hi
heute beim TÜV wurde festgestellt,das die 3 Bremsleuchte defekt ist.TÜV Plakette wurde freigegeben.
Zuhause Lampe geprüft ist OK.Kann es an den Leiterbahnen der Heckscheibe liegen ?
Oder eventuell neues Massekabel verlegen ?
Gut möglich, bei meinem hat sich die Anschlusszunge an der Scheibe abgelöst.
Lösung: Massekabel verlängern, die Scheibendichtung entlang und bei der Bremsleuchte (der linke Kontakt) mit so einem Y-Stecker zwischen einspeisen,
dann geht auch die Heizung wieder.
100503667 Angriffe abgewehrt
Zeit für Seitenerstellung: 0.186 Sekunden
