Defender TD4 3 Bremsleuchte defekt
luberon
...und hat diesen Thread vor 2800 Tagen gestartet!
1. Landrover Defender TD4 110 SW:Golf 4 Motion:Audi Roaster Quattro
BeitragVerfasst am: 04.09.2018 21:08:39    Titel: Defender TD4 3 Bremsleuchte defekt
Hi
heute beim TÜV wurde festgestellt,das die 3 Bremsleuchte defekt ist.TÜV Plakette wurde freigegeben.
Zuhause Lampe geprüft ist OK.Kann es an den Leiterbahnen der Heckscheibe liegen ?
Oder eventuell neues Massekabel verlegen ? Love it
16VT_4Ever
Mit dabei seit Anfang 2013
1. Defender 90 300TDI
2. Defender 110 Td5
BeitragVerfasst am: 05.09.2018 10:14:10    Titel:
Gut möglich, bei meinem hat sich die Anschlusszunge an der Scheibe abgelöst.
Lösung: Massekabel verlängern, die Scheibendichtung entlang und bei der Bremsleuchte (der linke Kontakt) mit so einem Y-Stecker zwischen einspeisen,
dann geht auch die Heizung wieder.
mfg Fausti
Laupi
Mit dabei seit Mitte 2013
1. Land Rover Defender
BeitragVerfasst am: 06.09.2018 09:43:10    Titel: Bremsleuchte
Ich glaube, es wird dir hier keine genau sagen können, wo dein Fehler liegt. Dazu müsste man eine Kristallkugel haben.
Du kannst nur anfangen zu messen. Wo ist Strom und ab wann ist keiner (oder umgekehrt)
Lg
Defender, dort steckenbleiben wo sonst niemand hinkommt!
100504192 Angriffe abgewehrt
Zeit für Seitenerstellung: 0.41  Sekunden
