Zug Motorhaube Notöffnung
PACA
Mit dabei seit Anfang 2018
...und hat diesen Thread vor 2783 Tagen gestartet!
1. Vito kurz 4x4 4matic
2. Pajero V20 kurz 2.5tdi (nicht mehr), W123 TD aus 1984, Golf II Country Bj 90
BeitragVerfasst am: 09.09.2018 18:49:56    Titel: Zug Motorhaube Notöffnung
So, werte Kenner der Materie: trotz der beiden Batterien hatte ich Defekt. Motor war aus -Gottseidank- in leichtem Gelände. Anrollen wäre nix geworden - Starthilfe mit 12V .....keine Ahnung. Funzte nicht. Hätte wohl Batterien vorort tauschen müssen. Ich konnte per Seil geborgen werden und dann auf Asfalt anrollen.
Beim Ziehen am Haubenöffnungszug hatte ich Angst-er ging sehr schwer.
Um im Notfall gerüstet zu sein:
Wie kriege ich die Haube auf, fall der Zug abgerissen ist? Habt ihr da vorgesorgt? Gibt es einen Kniff?
Kann man einen "Not-Zug" verlegen? Seil?
Merci, der Jo
Liebling
Mit dabei seit Anfang 2016
BeitragVerfasst am: 09.09.2018 19:47:17    Titel:
Manchmal geht es durch den Kühlergrill mit einem langen Schraubendreher. Einfach mal versuchen.
BeitragVerfasst am: 09.09.2018 20:20:37    Titel:
https://www.google.com/search?q=motorhaube+%C3%B6ffnen+ohne+hebel&ie=utf-8&oe=utf-8&client=firefox-b
lg. manfred
PACA
BeitragVerfasst am: 10.09.2018 19:16:09    Titel:
So: der Berg kreiste und gebar folgende Überlegung und Lösung.
Wenn der Zug tatsächlich gerissen ist, dann kann man (eventuell ohne Abbau des Frontgitters, was eigentlich nur bei geöffneter Haube geht) die drei Schrauben der Haltevorrichtung von vorne lösen. Eine geht durchs Gitter, die zwei oben mit Nuss und Gelenkschlüssel. So kann man die komplette und noch verriegelte Halteplatte einschl. gerissenem Zug heben und mit der Haube öffnen. Entspr. Werkzeug vorausgesetzt.
Wenn die oberen beiden nicht zu erreichen sind, dann alle Schrauben des Gitters soweit lösen und es dann hochbiegen. Das prüfe ich jetzt aber nicht....
Gretz, der Jo
451824 Angriffe abgewehrt
