Suche: Fensterdichtung Frontscheibe WD21
draussenmensch
Mit dabei seit Mitte 2018
...und hat diesen Thread vor 2787 Tagen gestartet!
1. Nissan Terrano 1 V6 (WD21)
BeitragVerfasst am: 22.09.2018 17:47:35    Titel: Suche: Fensterdichtung Frontscheibe WD21
Guude Zusammen,
Ich war mir jetzt unsicher, ob ich Suchanfragen in den Bereich „Suchen“ oder direkt in den Nissan-Teil packen soll?
Hab so einiges was ich benötige aber da der Jahrhundertsommer sich langsam dem Ende neigt akut:
Das original Dichtungsgummi/Band für die Frontscheibe meines WD21.
Der örtliche Nissan-Dealer kommt da nicht mehr ran und konnte/wollte mir auch keine Teilenummer geben?
Danke Euch für Infos und Grüße in die Runde,
Steven
„Im Herzen Hesse, im Leben Eifler, im Schlaf Kapitän eines Kutters“
Liebling
Mit dabei seit Anfang 2016
BeitragVerfasst am: 22.09.2018 20:01:03    Titel:
Unter www.nissan4u.com findest du die Teilenummer.
Die kannst du dann z.B. unter www.partsouq.com oder unter www.onlineteile.com/nissan-ersatzteile einfügen und suchen.
draussenmensch
BeitragVerfasst am: 22.09.2018 20:59:06    Titel:
Merci! Dann hatte der Kollege bei Nissan recht, die haben keines der Teile die ich brauche. Aber bei Partsouq sind die wirklich gut ausgestattet!
1000 Dank für die Info YES
Liebling
BeitragVerfasst am: 22.09.2018 21:17:07    Titel:
In Indonesien ist der WD21 bis 2007 produziert worden.
Da bekommt man wahrscheinlich noch viel mehr.
Ein Forenmitglied hatte auch mal einen japanischen Onlineshop verlinkt. Da gab es teilweise auch Teile, die hier nicht mehr erhältlich waren.
micwill
1. Patrol Y61 silver
2. Patrol W160 silver
3. Honda CR-V RD1
4. Patrol W160 white †
BeitragVerfasst am: 22.09.2018 21:46:03    Titel:
Letzteres war wahrscheinlich Amayama, ich glaube von BohFrost hatte ich davon zuerst gelesen.
draussenmensch
BeitragVerfasst am: 25.09.2018 19:50:30    Titel:
micwill hat folgendes geschrieben:
Habe die Originale und keine vergleichbaren mehr finden können, jetzt versuche ich die alten erst mal mit
heißer Luft wieder in Form zu bringen.
Habt Ihr einen Tipp ob es von Fremdherstellern Gasdruckfedern für Heckscheibe und Kofferraum gibt?
Die Originale kosten 150USD das Stück Obskur
Merci Euch!
Steppenwolf
BeitragVerfasst am: 25.09.2018 23:53:20    Titel:
Ich hatte mir mal welche nach Länge, Hub und Befestigungsart bei Ebay geholt.
Irgendwo im Hinterkopf schlummert aber auch noch die Erinnerung, daß es eine deutsche Website gibt, wo man
Gasdruckdämpfer nach diesen Kriterien aussuchen kann. Googel mal Gasdruckdämpfer!
Ansonsten: der gute alte Schrottplatz kann da durchaus hilfreich sein!
Starrachse, was sonst!
draussenmensch
BeitragVerfasst am: 26.09.2018 09:18:58    Titel:
...Googel mal Gasdruckdämpfer!...
Moin Stefan,
verrückt was es nicht alles gibt!
Habe als ersten Schritt alle gängigen KFZ-Teile-Lieferanten durchforstet. Alle listen zwar den Terrano auf
aber außer Pflegemittel und Öle ist in der Regel nichts zu finden.
Was ich niemals gedacht hätte, dass es auch Gasdruckdämpfer-Konfiguratoren gibt zu echt fairen Preisen YES
Hier mal für alle Interessierten zwei Links:
1) Febrotec
2) Gasfedernshop
Mir fehlt jetzt noch eine Schieblehre um den Durchschnitt zu ermitteln aber der Nachbar war mal Karosserieschlosser,
der ist sicher ausgerüstet!
Vielen Dank für den Tipp und nochmals, auf die Idee wär ich nicht gekommen Hau mich, ich bin der Frühling
Kommt gut in den Tag,
Steven
PS: Werde dann am WE mal einen eigenen Thread für/über unseren Terrano aufmachen und Euch auf den laufenden halten
bzw. mit Noobfragen löchern!
100516170781 Angriffe abgewehrt
Zeit für Seitenerstellung: 0.417  Sekunden
