nach- Glühen funktioniert nicht
Azubi
Mit dabei seit Anfang 2016
...und hat diesen Thread vor 2784 Tagen gestartet!
1. Keiler-Proto / Patrol Y60 LWB und SWB
BeitragVerfasst am: 25.09.2018 14:27:11    Titel: nach- Glühen funktioniert nicht
Hey
ich habe seit tagen Probleme mit der Glühanlage ...
er glüht vernünftig vor und das Relais klickt auch ab ...er springt dann auch super an und läuft so ca 5 sec gut und dann fängt er an zu stottern---> er glüht nicht nach ok zeigt er mir ja auch an indem die Anzeigeleuchte blinkt sooo nun habe ich beide Relais neben der Batterie getauscht und die Kerzen durchgemessen, alle da..
woran kann es denn jetzt noch liegen?? Unsicher
schreib dich nicht ab lerne Schrauben und Schweißen
Desertcruiser
Der mit dem Y60 tanzt
1. Berna 5VM
2. Berna 2VM
BeitragVerfasst am: 25.09.2018 16:02:51    Titel:
Steuergerät. Beifahrerfussraum, A-Säule.
Aber weisst Du was? Langsam kackt es mich an mit deiner Fragerei.
Gibt man ne Antwort, kommt nie ne Rückmeldung. Vertrau mir
Die Meisten hier beantworten deine Fragen gar nicht mehr, weils denen zu doof ist.
Denjenigen schliesse ich mich bald auch an. Ja
Azubi
BeitragVerfasst am: 26.09.2018 10:05:30    Titel:
traurig moin das ist garnicht so gemeint
ich danke schonmal für die antwort ich schaue da nachher gleich mal nach
ungünstig wäre es schon das steuergerät ist noch nicht alt, das originale habe ich mal unter wasser gesetzt Hau mich, ich bin der Frühling
ich werde aber heute abend berichten obs daran lag Grins
Azubi
BeitragVerfasst am: 26.09.2018 15:41:23    Titel:
jaa also ich habe jetzt wutendbrannt abgebrochen Wut ..allerdings nicht wärend der Glühanlage
am Steuergerät lag es nicht traurig
das Relais was klickt nachdem die Kontrolllampe ausgeht ist doch jenes, welches das größere von den beiden Relais ist oder?
ja und so wütend hat mich die Verkabelung der Anhängerdose welche irgendwelche Kabelfarben hat und 4 von 13 Kabeln nicht funktionieren...
Ergo: Ich zieh das alles neu wenn ich ihn wiederaufbaue
Ich werde damit dann nächste Woche beginnen Vertrau mir Hau mich, ich bin der Frühling
Azubi
BeitragVerfasst am: 05.10.2018 19:50:12    Titel:
Sooo er Glüht wieder, ein Kabel des großes Glührelais war gebrochen direkt dort wo es zu einem Strang mit den anderen beiden zusammenläuft Nee, oder?
Desertcruiser
1. Berna 5VM
2. Berna 2VM
BeitragVerfasst am: 05.10.2018 20:08:14    Titel:
Juut, da kommt sie ja, die Rückmeldung. Danke -
Schön, dass es Dir gelungen ist!
100516170781 Angriffe abgewehrt
Zeit für Seitenerstellung: 0.201  Sekunden
