Mit dabei seit Mitte 2016 Status: Verschollen
...und hat diesen Thread vor 2824 Tagen gestartet!
Verfasst am: 25.09.2018 22:36:53 Titel: Verkabelung winch booster |
Hallo.
Bräuchte mal Hilfe um einen Booster zu verkabeln. Die starken Batteriekabel sind ja kein Problem. Aber wohin gehören die 2 dünnen Kabel die zum Windenrelais führen. Hat irgendjemand so was schon mal eingebaut?
Gruß Bernd | |
Verfasst am: 26.09.2018 07:25:08 Titel: |
| Wenn du uns noch mitteilst, welchen Booster du hast und womöglich noch einen Link dazu einstellst, kann dir sicher geholfen werden. Generell machen diese Kabel die Umschaltung zwischen 12V und 24V. Das heißt, der 24V Anschluß geht auf den Relaiskontakt der beim Ziehen Spannung hat und der 12V Anschluß geht auf den Relaiskontakt der beim Abspulen Spannung hat. | _________________ Ich fahre immer nur so schnell wie es geht - nie schneller
Verfasst am: 26.09.2018 07:28:42 Titel: |
Morgen,
wenn Du das Teil meinst, das u.A. auch Tibus und Horntools vertreiben, dann schaut das so aus:
http://www.maefare4x4centre.com/shop/wp-content/uploads/2018/04/xdyna-winch-booster-manual.jpg
Die Bezeichnungen sind in der Tat ein wenig missverständlich.
Klemme 1 links oben ist der Steuereingang, der auf 24V umschaltet, der sollte bei der üblichen Verschaltung (12V abspulen / 24V einziehen) parallel zum Steuereingang des Ein-Schützes an der Windensteuerung abgeklemmt werden.
Klemme 4 ist Minus bzw. Masse.
Grüße Stephan | |
Verfasst am: 26.09.2018 07:34:24 Titel: |
Verfasst am: 26.09.2018 16:45:07 Titel: |
Hallo.
Der Booster ist von Tibus und die Anleitung von Horntools ist die gleiche.
das heist die grüne Leitung auf dem Schaltplan ist die 12 Volt Spannung bei einziehen? (Befehl zum 24V Betrieb der Winde?) | |
Verfasst am: 26.09.2018 18:00:43 Titel: |
Ja.
Die grüne Leitung aktiviert den Booster, damit er 24V auf die gibt. Nicht aktiviert hast Du immer nur 12V auf der .
Wenn Du diesen Anschluss an den „Winde ein“ Anschluss der Fernbedienung oder des Windenrelais abklemmst, hast Du nur 24V beim Einziehen, aber nicht beim Abspulen, das ist das ja eigentlich gedacht. | |
