Beleuchtung verbessern Patrol 160
Was kann man tun?
BOHfrost
Mit dabei seit Mitte 2014
...und hat diesen Thread vor 2781 Tagen gestartet!
BeitragVerfasst am: 28.09.2018 11:53:58    Titel: Beleuchtung verbessern Patrol 160
Die dunkle Jahreszeit naht und ich möchte nun ein Problem angehen, dass mir schon bei nächtlichen Fahrten im letzten Winter unangenehm aufgefallen ist.
Nämlich das meinem Empfinden nach dürftige Abblend-/Fernlicht des Patrols.
Ist man alleine auf der Straße geht es eigentlich, aber sobald Gegenverkehr kommt ist man im Moment des Vorbeifahrens so gut wie blind,
auch wenn der Entgegenkommende nur Abblendlicht eingeschaltet hat.
Bei schlechtem Wetter verschäft sich das Problem.
Ich habe schon 100 Watt Leuchtmittel verbaut, aber so viel besser ist es damit nicht. Ausserdem gehen sie schnell kaputt.
Zusatzscheinwerfer am Kühlergrill/auf der Stoßstange treffen meinen Geschmack eher nicht.
Was kann man also aus den Hauptscheinwerfern herausholen?
Gibt es bessere Reflektoren/ Streuscheiben?
Ich meine mal hier etwas von passenden LED Leuchtmitteln gelesen zu haben, aber wenn ich mich recht erinnere ist das sehr teuer und nicht erlaubt?
Über Tipps und Anregungen würde ich mich freuen.
Diesel to Sound Converter -> SD33T
Liebling
Mit dabei seit Anfang 2016
BeitragVerfasst am: 28.09.2018 14:42:28    Titel:
Du kannst die kompletten Scheinwerfer gegen LED austauschen. Oder hast du ein H-Kennzeichen?
BOHfrost
BeitragVerfasst am: 28.09.2018 16:37:58    Titel:
Danke für den Hinweis. Ja ich habe ein H-Kennzeichen.
Aber sind Umbauten, die die Verkeherssicherheit erhöhen nicht gestattet?
Jagger
1. MAN FAE 8.150 Automobile Randgruppe - Menschen wie Sie braucht unser Land. Und falls nicht, können Sie noch immer in der mittleren Mongolei als Gnu-Dompteur anheuern.
2. Amarok V6
BeitragVerfasst am: 28.09.2018 16:52:38    Titel:
soweit ich es in Erinnerung habe, ist beim 160iger das Licht über den Schalter geführt. Wenn dem so ist, kann man die Lampen direkt von der Batterie abgreifen und über ein Relais steuern welches vom Schalter geschaltet wird. Damit hätte man die Möglichkeit die hohen Widerstände zu verringern und somit einen höheren Strom an den Lampen. Höherer Strom = mehr Leistung.
Gruß Markus
dor-grufti
Mit dabei seit Ende 2017
1. LJ 80, MMC Pajero, MMC L300 4x4, Space Wagon 4x4, Land Cruiser, Navara D40
BeitragVerfasst am: 28.09.2018 21:33:31    Titel:
Nabend
Welche Scheinwerfer sind bei dir verbaut? Noch die Runden?
Aus aktuellem Anlass
"Wehe dem Volke, dem Geschichte so vorgetragen wird, daß sie zur Verdummung und Verblödung führt ..."
Erich Ludendorff, Preußischer General
BOHfrost
BeitragVerfasst am: 28.09.2018 22:49:36    Titel:
@Jagger: Danke für den Tipp, kannst du da ein Bestimmtes empfehlen?
@ dor-grufti: Ne es sind die Eckigen.
BeitragVerfasst am: 29.09.2018 07:51:12    Titel:
BOHfrost hat folgendes geschrieben:
Habe in meinem Suzuki auch LED´s.
TÜV hat mit dem H Gutachten keine Probleme damit.
Würde ich aber vor dem Kauf absprechen.
Das ist meiner Meinung nach der sinnvollste Umbau ever!!!
Die waren zwar teuer, aber jeden Cent wert!!!
BOHfrost
BeitragVerfasst am: 30.09.2018 15:08:19    Titel:
Ok das wäre dann glaube ich die beste Lösung.
Die Scheinwerfer sind doch Universalteile, die auch bei anderen Marken verwendet wurden oder?
Hat mal jemand einen Suchbegriff für mich?
TD3.3
Mit dabei seit Ende 2014
1. Nissan Patrol K160 3.3TD
BeitragVerfasst am: 01.10.2018 16:27:25    Titel:
Moin!
wenn 2 phasige Birnen in SMD-LED für die Hauptscheinwerfer gefunden wurden, dann bitte den Link posten.
Liebling
BeitragVerfasst am: 01.10.2018 16:32:46    Titel:
Vielleicht ist hier das passende dabei:
https://www.nakatanenga.de/beleuchtung/hauptscheinwerfer/?p=1
Etwas ähnliches findet man mit ausführlicher Suche bestimmt auch noch etwas günstiger.
Der-Dahl
Pfusch!
BeitragVerfasst am: 01.10.2018 16:35:07    Titel:
Ist ein wenig am Thema vorbei, sry aber es passt dennoch irgendwie...
Kenne jemanden der auch auf LED umgerüstet hat. Schön und gut... dann kamen die ersten Schneeflocken und es wurde mit der Zeit immer wie dunkler...
Die LED`s wurden logischer weise nicht warm und der Schnee ist an den scheinwerfern vore kleben geblieben. Scheibenweischer hatte er keine vor den Lampen.
Ganz günstige waren das auch nicht, oder sind die neuen beheizt?
TD3.3
BeitragVerfasst am: 01.10.2018 16:47:17    Titel:
na bei den Preisen ziehts einem den Schuh aus..... Winke Winke
Offroadmarcel
1. Audi A6 2.5TDI Quattro
3. Subaru Impreza WRX STI
BeitragVerfasst am: 01.10.2018 17:41:12    Titel:
Also die LED Lampen aus den LED Scheinwerfern die ich kenne haben sogar riesige Kühlkörper damit die nicht zu heiß werden...
Gruß der Marcel Winke Winke
Liebling
BeitragVerfasst am: 01.10.2018 18:20:24    Titel:
Die hier sind beheizt:
https://www.nakatanenga.de/beleuchtung/hauptscheinwerfer/5926/j.w.speaker-8910-evolution-2-led-scheinwerfer-paar?c=199
BOHfrost
BeitragVerfasst am: 01.10.2018 18:24:05    Titel:
Danke für die rege Beteiligung.
Die Scheinwefer haben die Maße 5 x 7 Zoll.
Habe bisher nur welche bei euro4x4parts gefunden.
Mit 245€ pro Stück immer noch ganz schön happig.
Da möchte ich schon sicher sein, dass das auch funktioniert.
http://www.euro4x4parts.com/parts/lop1649-1227_led_headlight_rectangular_5_x7_truck_lite_TL-27490C---RHT.html
100516170781 Angriffe abgewehrt
Zeit für Seitenerstellung: 0.375  Sekunden
