TD42T springt nicht an!
Patrol-Power
Mit dabei seit Ende 2016
...und hat diesen Thread vor 2779 Tagen gestartet!
1. Nissan Patrol y61 TD42T
BeitragVerfasst am: 30.09.2018 14:22:38    Titel: TD42T springt nicht an!
Grüß euch!
Brauche eure Hilfe!
Der TD42T Motor dreht sich aber will nicht anspringen...
Er bekommt keinen Sprit, kann sein das die Einspritzpumpe nicht ausmacht?
Danke!
LG Max
BOHfrost
Mit dabei seit Mitte 2014
BeitragVerfasst am: 30.09.2018 15:03:41    Titel:
Ja das kann sein.
Miss doch mal Spannung am Stecker vom Magnetventil.
Ansonsten wären ein paar mehr Infos hilfreich.
Zündet er gar nicht?
Wie hast du entlüftet?
Ist der Motor schon im Fahrzeug?
Diesel to Sound Converter -> SD33T
Patrol-Power
BeitragVerfasst am: 30.09.2018 15:49:44    Titel:
Ja der Motor ist schon im Fahrzeug verbaut!
Bei jeder einzelnen Einspritzdüse hab ich entlüftet.
Ich messe mal die Spannung!
BeitragVerfasst am: 30.09.2018 18:58:55    Titel:
Wieso bei jeder einzeln?
Alle Muttern lösen und los gehts bis Treibstoff kommt.
Hattest du nicht einen 24Volt Motor?
Patrol-Power
BeitragVerfasst am: 30.09.2018 21:07:30    Titel:
Habe auch alle Müttern gelöst und bin mal 2 runden gefahren bzw. abgeschleppt..
alles entlüftet springt trotzdem nicht an...
Ja genau! hab alles auf 12V umgebaut!
polaris
Special Mechanics Worldwide
BeitragVerfasst am: 30.09.2018 21:22:59    Titel:
sowas ähnliches hatte ich gerade auch bei einem anderen motor . der hat ein jahr auf palette gelegen
die pumpe hat keinen diesel angesaugt ...weil die innere flügelzellenpumpe fest war .
schau mal ob aus dem rücklauf diesel strömt
ich habe eine pumpe in den vorlauf geklemmt und ihn so gestartet bekommen . nach 10 min lauf hatte sich die einspritzpume dann entschieden das es auch ohne vorpumpe geht
das scheint ein übliches problem zu sein bei pumpen die lange liegen und sprit drinn war .
muss jetzt nicht bei deinem so sein aber bei mir war das der fehler
Patrol-Power
BeitragVerfasst am: 30.09.2018 21:32:47    Titel:
Danke Danke Polaris!
Ich habe genau das gleiche Problem, beim mir strömt auch aus dem Rücklauf der Diesel raus..
Habe auch eine elektrische Pumpe im Vorlauf montiert, springt trotzdem nicht an, aber ist wird immer besser...
Hab mit den Abschleppseil ein paar runden gedreht und laufen lassen hat ein wenig geholfen...
Anscheinend ist der Motor wirklich lange gestanden!
Lg
eric*
Mit dabei seit Mitte 2015
1. Patrol K260
2. VW Käfer Bj. 71
3. Yamah XT500
BeitragVerfasst am: 01.10.2018 05:10:31    Titel:
Hey,
ich habe vor kurzem auch auf TD42 umgebaut und ich musste ewig lang entlüften bis Diesel bei den Düsen ankam.
Ich wollte auch schon wer weiß was anfangen um den Fehler zu suchen. Aber auf Grund der doch recht langen Leitungen braucht es ein wenig bis der Diesel da ist, also mein Tipp wäre noch ein paar mal Entlüften bevor man auf weitere Fehlersuche geht.
BeitragVerfasst am: 01.10.2018 05:38:46    Titel:
Wenn das Abschaltventil umgebaut wurde, dann muss er irgendwann kommen.
Mir ging es beim Pumpenwechsel ähnlich.
Hat ewig gedauert, bis er gekommen ist.
Schleppen musste ich ihn allerdings nicht.
Patrol-Power
BeitragVerfasst am: 03.10.2018 16:46:27    Titel:
OK! Danke für eure Antworten!
Werde erstmal versuchen!
LG Max
100516170781 Angriffe abgewehrt
Zeit für Seitenerstellung: 0.187  Sekunden
