Nissan Navara D40
Zwei-Massen auf Ein Massen Schwungrad umbauen
Azubi
Mit dabei seit Anfang 2016
...und hat diesen Thread vor 2774 Tagen gestartet!
1. Keiler-Proto / Patrol Y60 LWB und SWB
BeitragVerfasst am: 05.10.2018 19:47:14    Titel: Nissan Navara D40
Hat das schonmal einer gemacht? Funktioniert das Problemlos? Welche Nachteile hat der Umbau dann?
Habe gerade Vaterns Motorkutsche oben und wollte eigentlich nur die Kupplung erneuern. Denke aber bei der Gelegenheit darüber nach da er viel mit Hänger fährt.
schreib dich nicht ab lerne Schrauben und Schweißen
BeitragVerfasst am: 05.10.2018 20:05:15    Titel:
Ein 2 Massenschwungrad reduziert die Schwingungen in der Kurbelwelle.
Dadurch wird die Materialbelastung deutlich reduziert und erhöht die Langlebigkeit um ein vielfaches.
Baust du auf einmassen um, kann es zu einem KW Bruch kommen.
Muss aber nicht. Auf jeden Fall wird das Material deutlich stärker beansprucht!
Es wehre genau so, als würdest du den Schwingungsdämpfer (harmonic balancer) vorne an der Kurbelwelle demontieren und durch eine starre Riemenscheibe ersetzen!
Damit ist der KW Bruch vorprogrammiert!
Auch kosten Schwingungen Motor-Leistung.
Dazu reduziert es die Schwingungen die auf das Getriebe einwirkt.
Entsprechend leise arbeitet es.
Mit einem einmassen wird es ziemlich sicher zum idle rattle kommen. (Schwingungen in einem gewissen Drehzahlbereich beim beschleunigen)
Ein grausliges Geräusch was jeder TD42 Fahrer kennt.
Hätte ich die Option ein 2 Massen für den TD42 zu kaufen, ich würde es sofort nehmen.
Zumal der 6 Zylinder ab einer gewissen Leistung zum KW Bruch neigt.
Viele die umbauen, sehen darin überhaupt keine Probleme und sind damit zufrieden.
Warum?
Sie sind nicht vom Fach und der Leihe weis oftmals nicht was er macht.
Stelle die Frage einem Ingenieur der Motoren entwickelt.
Azubi
BeitragVerfasst am: 05.10.2018 23:13:50    Titel:
Moin ok gut dann kommt die tage ein neues ZMS rein und dann bleibt alles wie es war Hau mich, ich bin der Frühling
Danke dafür YES
Axefire
1. BMW Z4M
2. Ford F150
BeitragVerfasst am: 05.10.2018 23:42:20    Titel:
Hallo Azubi,
habe genau das gemacht, da das ZMS beim Navara sehr schnell verschleißt. Ist es defekt folgt direkt die Kupplung.
Ob ein defektes ZMS schwingungstechnisch betrachtet schlechter als ein EMS für den Motor und die ist will ich mal im Raum stehen lassen. Das ZMS taumelt wenn es defekt ist und leitet Biegungen in die Getriebewelle ein, die die Lager stärker als normal belasten.
Was ich sicher sagen kann ist, dass ich nun seit über 100tkm ein Einmassenschwungrad verbaut habe. Beim Umbau auf EMS habe ich direkt eine verstärkte Kupplung verbaut, da ich viel Gelände und Hänger fahre. Diese musste ich inzwischen schon wieder tauschen, das EMS ist aber natürlich noch gut.
Der Umbau war problemlos, alles hat ohne Ärger gepasst.
Allerdings muss ich auch sagen, dass sich das Problem der zu schwach ausgelegten Kupplung am D40 für mich erledigt hat. Mein F150 mit Anhängerpaket hat Automatik mit verstärktem Wandler und zusätzlichem Wandlerkühler. Der D40 kommt demnächst weg.
Lust auf Urlaub? -> http://www.sarapartments.at/
Azubi
BeitragVerfasst am: 06.10.2018 09:25:16    Titel:
Moin moin
Also ist der Tausch mit keinem großen Umbau verbunden, aber mit Risiko/Glück ?!
Die Verstärkte Kupplung hat auch nicht wesentlich länger gehalten?
Axefire
1. BMW Z4M
2. Ford F150
BeitragVerfasst am: 06.10.2018 20:35:56    Titel:
Nein, ich war auch etwas entäuscht. Sie hat länger gehalten als die originale, aber verglichen mit dem Preis habe ich dieses Mal eine Standardkupplung eingesetzt.
himan0
1. Navara D40
2. Renault 921/4
BeitragVerfasst am: 06.10.2018 21:38:53    Titel:
Never change the runing system.
Ich würde es lassen. Thorsten hat super erklärt warum.
Wenn ich kein Fleisch mehr esse ,ess ich Vegetarier.
Azubi
BeitragVerfasst am: 07.10.2018 10:24:06    Titel:
Moin moin
jaa also gut dann bleibt alles original drin und gut iset YES
samu^413
1. Navara D40, 2x Y60, Y61
BeitragVerfasst am: 07.10.2018 12:04:10    Titel:
Habe mal eine kurze Frage von welchem Bj. Beim Navara reden wir meiner ist 2010 und ich habe überhaubt kein Problem
himan0
1. Navara D40
2. Renault 921/4
BeitragVerfasst am: 07.10.2018 14:08:18    Titel:
Gute Frage.
Meiner ist BJ.2012 115 000 km und habe auch keine Probleme. Im Nissan Board sind mehr Navara und Pathfinder Fahrer unterwegs. Die berichten teilweise von 250 000 km und erste Kupplung. Verstehen tue ich das auch nicht. Ich habe auch viel Anhängerbetrieb und bis jetzt alles ok.
dor-grufti
Mit dabei seit Ende 2017
1. LJ 80, MMC Pajero, MMC L300 4x4, Space Wagon 4x4, Land Cruiser, Navara D40
BeitragVerfasst am: 07.10.2018 23:59:50    Titel:
Moin
Also mein einer D40 EZ 2005 hat ü 310000km mit der ersten Kupplung drauf. Das wo fast jede Woche 2,2 bis 3,4t am Haken hängen. Kleine Einlagen wie Felssteine rücken, einen Trümmer vom Acker bergen inbegriffen.
Ob bei Opel, Ford oder Nissan, wir bauen bei Reparaturen grundsätzlich kein Zweimassenschwungrad ein. Gäbe es Probleme, würden wir es nicht machen. Warum wohl haben viele Hersteller das ZMS wieder weggelassen?
Ob die Kupplung zu schwach ausgelegt ist? Ein Stammkunde, der allerdings nur BF2 oder BF3 Sicherung mit den Navaras fährt, sein ältester Bock EZ 2008 hat jetzt 591000km drauf. Ohne neue Kupplung.
Meiner Erfahrung nach, zu schneller Kupplungsverschleiß = der Fahrer kann mit Hänger nicht rückwärts fahren. Oder hat den Latschen ständig auf dem Pedal. Selbst bei den Firmenhuren von unseren Gartenbauern halten die Kupplungen, bei täglichen Anhängerfahrten, um die 220000km. Die frühzeitig erneuerten Kupplungen von anderen Haltern zeigen eindeutige "Würgemerkmale" auf. Zu heiß gefahren bei untauglichen Befreiungsversuchen im Gelände oder Rangier und Abschleppversuche.
Aus aktuellem Anlass
"Wehe dem Volke, dem Geschichte so vorgetragen wird, daß sie zur Verdummung und Verblödung führt ..."
Erich Ludendorff, Preußischer General
Axefire
1. BMW Z4M
2. Ford F150
BeitragVerfasst am: 09.10.2018 22:34:18    Titel:
Bei meinem D21 Vorgänger hatte ich auch keine Probleme mit der Kupplung. Evtl. gibts da auch Modellabhängige Unterschiede, nen Kupplungsbelastenden Fahrstil habe ich sicherlich nicht.
dor-grufti
BeitragVerfasst am: 09.10.2018 23:02:31    Titel:
@Airfix
Glaube ich gern. Aber der Teufel ist oft ein Eichhörnchen. Obskur
Beim letzten Navara - die Kupplung, ZMS wurde bei 156000 durch ein EMS ersetzt, war nun nach 52000 hinüber.
Und Überraschung. Nach dem Ausbau zeigte sich eine Valeo Kupplung. Und Valeo sagt ganz klar - NICHT für Fahrzeuge die über 350 Nm Leistung haben. Der Bock mit 174PS hat aber schon ü400. YES
Also ein Fehler der Einbauwerkstatt. Nur welcher Kunde weis das oder fragt im Schadensfall nach?
Such mal bei den Internetanbietern ob da auf diese "Feinheit" hin gewiesen wird. Gerade bei Anbietern von "Leistungssteigerungen" per Software. Oder wenn am Turbo gedreht wurde. Wer überprüft bei einer verschlissenen Kupplung den Ladedruck?
100516170781 Angriffe abgewehrt
Zeit für Seitenerstellung: 0.273  Sekunden
