AT Bereifung für Navara D401 V6
lodbaron
Mit dabei seit Ende 2018
...und hat diesen Thread vor 2769 Tagen gestartet!
BeitragVerfasst am: 10.10.2018 12:36:29    Titel: AT Bereifung für Navara D401 V6
Hallo und Servus,
ich bin neu hier und auch neu im Thema Offroad usw.
Ich hab mir endlich einen 4x4 Pickup zugelegt, was schon immer ein kleiner Traum von mir war.
Nun ist es so, das ich auf meinem Pickup gerne eine AT Bereifung hätte die A toll ausschaut, B gut für mittelschweres Gelände ist und C auch für Landstraßen (eher selten mal für Autobahn) geeignet ist.
Hätte auch gerne Felgen die so in Richtung "Dotz Dakar Dark Black" gehen.
Habe auch versucht mich in die Materie Offroad Räder, Bereifung usw. einzulesen aber bei allem Verständnis: Das ist ja eine eigene Wissenschaft das könnte man ja Studieren.
Gefallen würden mir Reifen so in Richtung BF-GOODRICH AT
Wenig Felge, viel Reifen !
Momentan sind drauf: Alus mit Goodyear Wrangler 255/60/18 112H M+S
Im Schein steht: 255/60R18 112V
Was ist darüber hinaus alles machbar ohne große Veränderungen oder schwierige aufwändige Eintragungen ?
Er ist ein LKW mit 3500 kg Zulassung.
HSN:1329
TSN:AGL
Nun die 1. Frage:
Was könnt ihr mir hierzu empfehlen ?
Frage 2:
Ich hätte gerne einen Frontbügel, finde aber auch die Leiste mit dem Tagfahrlich, die schon dran ist ganz gut.
Geht beides ?
Frage 3:
Gibt es Shops im Internet wo ich ordentlich Zubehör für meinen Navara bekomme ?
Der Navara wird übrigens in camouflage matt foliert.
Fals es diese Fragen schon irgendwo beantwortet gibt, sorry habe leider nix hilfreiches gefunden.
Vielen Dank schon mal im Voraus
OffRoad-Ranger
1. 2477ccm díosal, Der Grüne
3. 2499ccm díosal, Der Weiße
5. 2477ccm díosal, Der Blaue
BeitragVerfasst am: 10.10.2018 14:09:19    Titel:
Hej,
wenn du andere Felgen verwenden möchtest ist auf die Traglast zu achten. Welche Hinterachslast hat dein Navara?
2000kg ? Da wird es bei der Felgenwahl schon dünn, da diese dann die halbe Achslast tragen muß, also 1000kg.
Des weiteren ist der Bremsendurchmesser an der VA wichtig, denn wenn die Bremsscheibe 320mm hat, sind auch kleinere Felgendurchmesser nicht möglich.
Auch die Motorleistung begrenzt die Auswahl.
Du mußt hier also noch viele Angaben liefern, bevor du eine Empfehlung zu deiner Frage 1 bekommst.
Das steht aber alles in den Felgengutachten.
z.B. hier:
https://offroadreifen.com/gutachten/11-00430-cp-bwg-00.pdf
oder
https://offroadreifen.com/gutachten/TJ16-Nissan.pdf
lodbaron
BeitragVerfasst am: 10.10.2018 14:16:49    Titel:
Oh mein Gott das hört sich aber sehr komplex an.
Ich dank dir für die Antwort, wo bekomm ich nun das Gutachten der Felgen her ?
Sorry ich bin ziemlich hilflos bei dem Thema.
OffRoad-Ranger
BeitragVerfasst am: 10.10.2018 14:28:18    Titel:
Hej,
für welche Felge mit welchen Reifen?
In der Regel sind neue Felgen immer mit Gutachten.
himan0
1. Navara D40
2. Renault 921/4
BeitragVerfasst am: 10.10.2018 15:06:27    Titel:
Emphlen kann ich dir den BF Goodrich AT, ich bin vollauf zufrieden. Die haben auch Schneeflockensymbol.
Du originale Nissan Felgen sind glaube 7x17". Da gehen keine größeren drauf mit Freigabe. Ich habe CW 8x17" Felgen drauf mit einer Traglast von 1100kg mit 285 70 17 Bereifung. Auf dieser Felge kriegst du auch 265 70 17 eingetragen.
Was für Zubehör willst du haben?
Wenn ich kein Fleisch mehr esse ,ess ich Vegetarier.
JaDaJu
Mit dabei seit Anfang 2017
1. Nissan Navara D40
BeitragVerfasst am: 10.10.2018 16:23:39    Titel:
Ich fahre General Grabber AT2 auf der Orginalfelge,die du auch hast, bin bis jetzt sehr zu frieden (45000km)
JaDaJu
BeitragVerfasst am: 10.10.2018 16:23:51    Titel:
lodbaron
BeitragVerfasst am: 10.10.2018 16:38:53    Titel:
Wenn ich jetzt aber gern 16" haben möchte, geht das dann so ohne weiteres und wenn ja dann geht es nur um die Traglast ?
himan0
1. Navara D40
2. Renault 921/4
BeitragVerfasst am: 10.10.2018 16:52:02    Titel:
Geht nicht wegen der Bremsen, die sin zu groß für 16".
lodbaron
BeitragVerfasst am: 11.10.2018 10:30:18    Titel:
Habe hier mal den Schein:
Heißt das jetzt also ich kann 17" ohne weiteres draufmachen und was ist dann mit der Reifengröße ?
Was für eine Größe soll ich da nehmen damit ich viel Reifen habe. (Querschnitt nennt man das doch oder ?)
himan0
1. Navara D40
2. Renault 921/4
BeitragVerfasst am: 11.10.2018 10:54:45    Titel:
Du hast 18" eingetragen,also darfst du laut Schein auch nur 18" Reifen in der Größe 255/60 fahren egal welcher Hersteller oder Profil. Einzig Traglast und Geschwindigkeitsindex ist zu beachten.
Größere Reifen werden auf diese Felge nicht gehen, weil 7x18".
Wenn du größere Reifen fahren willst brauchst du andere Felgen mit Freigabe.
patrolrider
1. Patrol
BeitragVerfasst am: 11.10.2018 20:06:50    Titel:
Du kannst folgendermaßen vorgehen, wenn du maximale Größe mit minimalem Aufwand möchtest....
Du suchst dir von irgendwo Original-Nissan-Serienräder für den Navara in 7x17".
Du druckst dir das Mayerosch-Gutachten für den D401 zur Umrüstung auf Serienrädern aus.
Du montierst auf diese 17" Felgen die max. mögliche Bereifung: 265/70R17 (gerne den BFG AT TA KO2 - der sieht klasse aus und taugt auch was).
Oder den neuen Yokohama Geolandar AT G015. Beide übrigrns mit dem Schneeflocken-Symbol und somit ganzjahrestauglich.
Diese Bereifung hat den Durchmesser 81,8 cm - zum Vergleich die jetzige Größe 255/60R18 hat 77,5 cm, das sind satte 4 cm mehr Durchmesser!
Laut Gutachten ist dann noch eine Tachoprüfung nötig, am besten vorab mit dem TÜV, DEKRA, KÜS, oder was auch immer abklären...
GRuß Patrolrider
master of desaster
lodbaron
BeitragVerfasst am: 11.10.2018 21:37:12    Titel:
Wow vielen Dank, das hört sich ja echt super an.
Habe hier noch folgendes in meiner Fahrzeugbeschreibung gefunden:
Bürohengst
Mit dabei seit Mitte 2016
1. Nissan Patrol Y61
BeitragVerfasst am: 12.10.2018 14:16:51    Titel:
Da kann er doch die 16 Zoll fahren. 265/75 R16 sollten dann (mit Tachogutachten) gehen, wenn es unbedingt eine hohe Flanke sein muss.
lodbaron
BeitragVerfasst am: 12.10.2018 16:14:36    Titel:
Also geht das dann doch ?
Auch wegen den Bremsen ?
Und was bedeutet hohe Flanke ?
100516170781 Angriffe abgewehrt
