Nissan Patrol y60 2.8td mehr Leistung
Patrol mehr Leistung
dusty04
Mit dabei seit Anfang 2015
...und hat diesen Thread vor 2769 Tagen gestartet!
1. Nissan Patrol Y60
BeitragVerfasst am: 10.10.2018 16:32:21    Titel: Nissan Patrol y60 2.8td mehr Leistung
Hallo wie bekomme ich beim Patrol 2.8 td Mehr Leistung?
Mfg
himan0
1. Navara D40
2. Renault 921/4
BeitragVerfasst am: 10.10.2018 16:39:20    Titel:
Mit Motorschaden oder ohne?
Wenn ich kein Fleisch mehr esse ,ess ich Vegetarier.
dusty04
BeitragVerfasst am: 10.10.2018 16:44:13    Titel:
Ohne.
Soll einfach ein bisschen mehr Leistung haben.
Wie ist es mit LLK nachrüsten?
himan0
1. Navara D40
2. Renault 921/4
BeitragVerfasst am: 10.10.2018 16:46:35    Titel:
Hast du einen Y60?
dusty04
BeitragVerfasst am: 10.10.2018 16:47:19    Titel:
Jab Y60 2.8td lang
himan0
1. Navara D40
2. Renault 921/4
BeitragVerfasst am: 10.10.2018 16:50:01    Titel:
Gerade bei #eBayKleinanzeigen gefunden. Wie findest du das?
https://www.ebay-kleinanzeigen.de/s-anzeige/seat-cupra-llk-polo-9n3-gti-upgrade-ladeluftkuehler-1-8t-1-9tdi/943975270-223-3065?u... [Link automatisch gekürzt]
Diesen hatte ich in meinem Y61 drin.
himan0
1. Navara D40
2. Renault 921/4
BeitragVerfasst am: 10.10.2018 16:51:02    Titel:
Sehr wesentlich effektiver als der Originale.
Bürohengst
Mit dabei seit Mitte 2016
1. Nissan Patrol Y61
BeitragVerfasst am: 10.10.2018 18:29:50    Titel:
Mal eine bescheidene Frage dazu: Der Original LLK beim Y61 hat eine Gummidichtung ringsrum, so dass keine Luft vorbeiströmen kann. Wie macht man das mit den nachgerüsteten LLKs? Einfach die Dichtung weglassen? Und das ist dann trotzdem effektiver als der Originale, besser (?) Angeströmte?
himan0
1. Navara D40
2. Renault 921/4
BeitragVerfasst am: 10.10.2018 19:09:58    Titel:
Ich habe damals eine Verkleidung aus Blech um den LLK gemacht und zur Haube bzw. Lufthutze mit stabilem Moosgummi abgedichtet.
Der-Dahl
Pfusch!
BeitragVerfasst am: 11.10.2018 07:52:30    Titel:
LLK bringt ein wenig was, aber wenn du da an Schmitz Katze denkst, vergiss den.
Alle anderen "Tuning" sachen gehen auf die dauer auf kosten der Haltbarkeit des Motors.
Das Schweizerrische "Fünflieber Tuning" gibt es dann noch, aber dann hast du eine dauerhafte Gewitterfront hinter dir (Erhöhung der Einsptrizumenge in den unteren Drehzahlen).
Der RD28 ist und bleibt ein unsportlicher, drehfreudiger kurzhuber Motor mit dem man aber lange spass haben kann wenn man sorge zu trägt und nichts dran rum bastelt (Abgesehen vom verschliessen der AGR).
100516170781 Angriffe abgewehrt
