...und hat diesen Thread vor 2836 Tagen gestartet!
Verfasst am: 28.10.2018 11:35:17 Titel: W460 Federn vorn |
Hallo allerseits
Ich benötige vorn neue Federn da eine gebrochen ist.
Bei Mercedes gibt es die Original Federn A4603210304 nicht mehr, also habe ich mal im Zubehör gestöbert.
Allerdings werden da unter der OE Nummer unterschiedliche Längen angeboten?
Weiß jemand die Länge der Original Federn?
Ich habe dazu nichts gefunden.
Bzw welche anderen Federn passen in der Länge?
G-ruß
Michael | |
Verfasst am: 28.10.2018 16:44:52 Titel: |
Verfasst am: 29.10.2018 14:12:07 Titel: |
Moin
Danke für den Link, die Tabelle kannte ich , aber die Längen stehen da auch nicht dabei.
Die Grünen gibt es aber bei MB nicht mehr, wie Hans ja auch bemerkt.
Ich habe inzwischen einen Wert für die Länge 537mm, alle die ich bei MB gefunden habe sind aber kürzer und
Im EPC gibt es keine Ersatzfedern angegeben.
Daher denke ich es gibt diese Länge bei Mercedes nicht mehr?
Die Frage ist ob man von den noch vorrätigen bei MB eine ersatzweise nutzen kann, die Härten sind ja auch anders,
Die Längen liegen zw. 501mm bis 520mm. Passen die dann trotzdem in der Höhe? Weil die originalen sind ja weicher.
G-ruß
Michael | |
Mit dabei seit Anfang 2011 Wohnort: Herzogtum Lauenburg
| Fahrzeuge 1.  G 320 W463 lang 1995 |
Verfasst am: 29.10.2018 22:18:39 Titel: |
| g460 hat folgendes geschrieben: | | Ich habe inzwischen einen Wert für die Länge 537mm, alle die ich bei MB gefunden habe sind aber kürzer und Im EPC gibt es keine Ersatzfedern angegeben. |
Dann willst Du Spidan nehmen? Die "grüne" Spidan ist in der Federtabelle mit 537 mm angegeben. Aber schau nicht nur auf die Länge im unbelasteten Zustand.
Leider taucht grün im Federdiagramm nicht auf. Du hast bei Mercedes an der Vorderachse die Wahl zwischen gelb, braun, gelborange, rot, weiß und blau in der Reihenfolge von niedrig zu hoch und weich zu hart (grob, je nach Achslast).
Wenn grün wirklich sehr weich ist, dürfte gelb passen. Braun ist etwas höher als gelb. Vielleicht kann das Jemand bestätigen.
Handtuch | _________________ Die Antwort auf die Frage nach dem Leben, dem Universum und dem ganzen Rest: 42
(Douglas Adams) |
Verfasst am: 30.10.2018 08:41:14 Titel: |
| g460 hat folgendes geschrieben: | | Danke für den Link, die Tabelle kannte ich , aber die Längen stehen da auch nicht dabei. |
Dann siehst Du eine andere Tabelle auf der Grafik in der die Federn gelistet sind. Bei den Originalfedern ist die Länge aufgeführt, bei vielen Zubehörfedern auch. Für die grünen Originale (vorne) sind das 464mm.
Bei meinem kurzen G konnte ich die Farbcodes nicht mehr erkennen da sie abgerostet waren. Jetzt habe ich Spidan-Federn verbaut. Die Nr. ist 49349, entsprechend der 460 321 06 04 gelborange. Die Spidan-Feder ist aber relativ weich, jedenfalls mit dem eingebauten 5-Zylinder 290er Saugdiesel. Der Fahrkomfort auf Straße und im Gelände ist gut. Gelände sind in meinem Fall meistens Äcker und Felder, Ackerfurchen werden bei Fahrt im 2. Gang noch gut geschluckt.
Hinten habe ich die falschen Federn verbaut.
Die entsprechen den grünen, sind aber trotz der kurzen Karosse und ausgeräumten hinteren Bereich deutlich zu weich und die Kiste „hängt“ 'runter. Da kommen demnächst härtere Federn rein. Mit 489mm Länge war es die längste gelistete Feder, hat aber nichts gebracht. | |
Verfasst am: 30.10.2018 19:01:59 Titel: |
UPS, ich hatte die Länge von Spindan gesehen, 537mm aber die sind ja dann wesentlich höher als die grünen Originale.
Wenn ich da jetzt die gelben von MB nehme, steht mein G vorne höher ?
Denn hinten sind auch noch die originalen grünen drin!
G-ruß
Michael | |
Verfasst am: 31.10.2018 12:22:55 Titel: |
Wie Hans Hehl bereits bemerkte, bis man die passenden Federn für seinen G gefunden hat, kann einiges an Geld verbraucht sein.
Wenn man sich die Diagramme mit Achslasten und passenden Federn zu Hilfe nimmt kann das einiges an Geld sparen...
Grüne Federn baut eigentlich niemand mehr ein, wahrscheinlich mußt Du damit leben können, daß Dein G in Zukunft etwas höher steht wenn auch noch die hinteren Federn entsprechend neu kommen.
Es sei denn, Du findest es gut wenn die Kiste hinten etwas herunterhängt  | |
Verfasst am: 31.10.2018 15:13:16 Titel: |
Also hinten runterhängen ist nicht, nee nee
Da werde ich dann hinten auch neue brauchen!
Was haltet Ihr von Monroe Federn ?
oder besser Sachs - oder Spindan ?
Die von MB sind ja sündhaft teuer , sind die auch soviel besser?
G-ruß
Michael | |
Verfasst am: 31.10.2018 15:22:29 Titel: |
Ich habe gerade mal die Anbieter durchgesehen, bei den meisten steht
"Für langen Radstand "
Kann ich die dann auf meinem kurzen nicht fahren? | |
Verfasst am: 01.11.2018 10:56:38 Titel: |
Seid Ihr sicher daß der Wert für die Standard Federn in der Tabelle auf die Hans hinweist richtig ist?
Ich kann mir nur schwer vorstellen, daß die grünen original Federn vorn nur 464mm hatten?
Die müßten doch länger gewesen sein im Vergleich zu den hinteren?
Bei den von mir gefundenen Anbietern hatten die grünen Federn alle 537mm, sowohl Sachs als auch Spindan und Monroe.
Und alle haben den Hinweis auf die alte Artikel Nummer A4603210304
Haben die alle nur voneinander abgeschrieben?
Leider gibt es sonst außer der besagten Tabelle kein Maßangabe der grünen Originale.
G-ruß
Michael | |
 Weit weg von Allem
| Fahrzeuge 1. ja, hab ich |
Verfasst am: 01.11.2018 16:55:59 Titel: |
| g460 hat folgendes geschrieben: | | Seid Ihr sicher daß der Wert für die Standard Federn in der Tabelle auf die Hans hinweist richtig ist?.... |
Wenn Du alles in Zweifel ziehst, warum fragst du uns dann?
Jetzt terrorisierst Du auch noch das Nachbarforum....
Genauso der Blödsinn mit der unbelasteten Länge... Ist doch klar, dass die Längen unterschiedlich sind, damit- je nach Gewichtsauslegung- die Karre fahrfertig auf dem entsprechend gleichen Niveau steht.
Raten dürfen wir auch, um was für ein Auto (Baumuster) es sich dreht...
Im Zweifelsfall fahr mal die Karre auf die Waage und miss die Achslasten.
 | _________________ Schönen Gruß
René
Verfasst am: 01.11.2018 20:31:53 Titel: |
Sorry an alle !
Ich dachte hier wird auch technisch nicht so versierten und erfahrenen Mitgliedern geholfen.
Nicht jeder kann sich mit Achslasten , Federlängn etc auskennen.
Die Werkstatt hat mir mitgeteilt, daß es die Federn für meinen W460 Bj 82 nicht mehr gibt und ich mich darum kümmern soll,
was für Federn sie nun einbauen sollen.
Daher versuche ich an Informationen zu kommen. Bei MB haben sie nur mit den Schultern gezuckt,
die wußten auch keinen Rat.
Na dann werde ich den Wagen erstmal abmelden, ohne TÜV kann ich ja nicht mehr fahren.
Danke an alle
G-ruß
Michael | |
 Weit weg von Allem
Verfasst am: 01.11.2018 21:01:16 Titel: |
Hier wird einem immer geholfen, solange man die Helfer nicht vor den Kopf stößt!
Du hast immer noch nicht verraten, um was für eine Ausführung es sich handelt und welche SA´s verbaut sind. Glaskugel kann hier keiner. FIN würde schon unheimlich helfen, wenn die Datenkarte schon im EPC (bzw. dessen Nachfolger) hinterlegt ist.
Das MB nur mit den Schultern zuckt, halte ich mal für eine Schutzbehauptung deinerseits. In was für einer Hinterhofwerkstatt steht die Kiste? Hast Du mal geschaut, was an Spezialisten in Deiner Gegend zu Hause ist und da mal nachgeschaut bzw. hingefahren? Wo Du herkommst, habe ich auch noch nicht erkennen können...
Mann, Mann, Mann- alles vorgekaut haben wollen und noch das Löffelchen bereitlegen.... | _________________ Schönen Gruß
René
Verfasst am: 02.11.2018 16:19:33 Titel: |
Jo, einen ähnlichen Text wie René hatte ich schon geschrieben, dann aber doch nicht eingestellt.
In Verbindung mit den gewogenen Achslasten kann man die Diagramme von der Hans Hehl-Seite doch gut nutzen. Ich verstehe das Problem auch nicht.
Ich habe meinen Fehler — die uneingebaute Länge der Hinterachsfeder als Maßstab heranzuziehen — bereits erwähnt. Dieses Maß ist offensichtlich kein Kriterium.
Richte Dich nach den Diagrammen, addiere Deine persönlichen Vorstellungen (weicher oder härter) und berichte an dieser Stelle über Deine Erfahrungen. | |
 Kommt auch nicht schlecht
Mit dabei seit Ende 2011 Wohnort: Sasbach am Kaiserstuhl Status: Verschollen
| Fahrzeuge 1. G5,5l sauger. G350D Prof |
Verfasst am: 09.11.2018 09:40:45 Titel: |
