Y-60 RD28T: Kontrolllampe der Vorglühanlage blinkt
Esteban
Mit dabei seit Ende 2018
...und hat diesen Thread vor 2760 Tagen gestartet!
1. Patrol Y60 Camper
2. T3 Club Joker
3. T3 Syncro
4. Golf 2 GTD Special
BeitragVerfasst am: 19.10.2018 14:06:18    Titel: Y-60 RD28T: Kontrolllampe der Vorglühanlage blinkt
Hallo zusammen, ... schon wieder ich!
Nachdem man mir einen neuen Zylinderkopf samt Ventilen eingebaut hat, blinkt jetzt die Kontrolllampe der Vorglühanlage nach dem Anlassen. Gestern, bei ersten Testfahrten, dauert es zwischen 5 und 10 min, bis das Blinken aufhört. Jetzr steht er wieder in der Werkstatt, aber die bekommen das nicht in den Griff.
Ich habe dem Mechaniker auch gesagt, das die einen 3 Glühkerzen die Masse nicht über das Gehäuse bekommen, sondern über die 2. Schiene. Allerdings hat das Überprüfen ergeben, dass diese Schiene gar keine Masse hat.
Zudem wurden - wie an anderer Stelle becshrieben - 6 gleiche Glühkerzen mit 11V verbaut.
kann sich jemand aus diesen Informationen einen Reim machen?
schon mal vielen Dank vorab und grüße aus Argentinien
...LEBE DEINEN TRAUM
Desertcruiser
Der mit dem Y60 tanzt
1. Berna 5VM
2. Berna 2VM
BeitragVerfasst am: 19.10.2018 18:26:05    Titel:
Na dann ist der Fall klar. Das Steuergerät will nachglühen, kann aber nicht, bzw. findet einen Fehler.
Esteban
2. T3 Club Joker
3. T3 Syncro
BeitragVerfasst am: 20.10.2018 13:54:26    Titel:
Hallo zusammen,
nachdem der Mechaniker mir nicht glauben wollte, dass das Problem die falschen Glühkerzen sind, holte er einen befreundeten Elektriker zur Hilfe. Der sagte ihm dann auch gleich, dass da andere Glühkerzen reingehören.
Da es diese aber hier nicht gibt, fahre ich jetzt weiter nach Bolivien. Dort gibt es eigentlich alles für den Y60, ein echtes Patrolparadies YES sagt man zumindest, war noch nicht selber dort.
Danke für den Hinweis, habe wieder was gelernt über dieses Auto...
viele Grüße aus Argentinien
100516170781 Angriffe abgewehrt
