Mit dabei seit Mitte 2018 Status: Verschollen
...und hat diesen Thread vor 2758 Tagen gestartet!
Verfasst am: 21.10.2018 17:02:39 Titel: Terrano 1 Anhängelast |
Hallo zusammen,
habe eine Terrano 1 V6 148 PS.
Habe die große von Westfalia DN Kupplung 14 Kugelkopf DN 18
Was benötige ich jetz noch damit ich 3,5 T ziehen darf. Zur Zeit sind im Kfz Brief(Schein) 2000kg eingetragen.
Wäre Toll wenn mir hier jemand Infos geben könnte.
Gruß Harold | |
Mit dabei seit Mitte 2009 Status: Urlaub
| Fahrzeuge 1. Nissan Terrano 1 2,7 TD 2. Nissan Terrano 1 2,7 TD 3. Nissan Terrano 1 2,7 TD 4. Nissan Terrano 1 3l V6 5. Toyota Landcruiser HJ61 4,0 TD |
Verfasst am: 21.10.2018 18:18:24 Titel: |
| Du brauchst ne Freigabe von Nissan direkt, die bekommst du aber nicht. Hab ich auch schon versucht, hab das selbe setup wie du, nur halt als 2,7 TD mit v6 Hinterachse. | _________________ Hubraum ist nur zu ersetzen, durch NOCH MEHR HUBRAUM!!! |
Mit dabei seit Ende 2007 Wohnort: Ba-Wü Status: Urlaub
| Fahrzeuge 1. 1. Großer Geländewagen 2. Kleiner Geländewagen 3. Mittlerer Straßenwagen |
Verfasst am: 21.10.2018 18:40:51 Titel: |
| Was steht denn für eine Anhängelast auf der Kupplung drauf ? | _________________ Grüße Oli /Hydro |
Verfasst am: 21.10.2018 18:48:32 Titel: |
Die Auflastung gibt's bei SK Handelsgesellschaft für 405 €.
Voraussetzung ist eine mit einem D-Wert ab 14.4 . | _________________ Grüße Oli /Hydro |
Verfasst am: 21.10.2018 20:41:50 Titel: |
Mein Erbsenzähler vor Ort sagt, dass es innerhalb des TÜV Rundschreiben gibt, nach denen die Gutachten der SK Handelsgesellschaft nicht anerkannt werden sollen. Eine andere Möglichkeit scheint es aber nicht zu geben - es sei denn, du findest einen TÜV-Prüfer, der dir mit etwas gutem Willen vielleicht 2300 oder 2400 kg einträgt - "freihändig" und ohne Gutachten. Als Argument könnte dienen, dass der R20-Terrano mit nahezu identischem Rahmen, Bremsen, Achsen etc. ab Werk bereits 2800 kg ziehen darf.
Freigabe von Nissan gibt es nicht. Hatte ich auch schon versucht.
Vielleicht kannst du mit SK eine Rücknahme vorab vereinbaren, wenn das Gutachten abgelehnt wird...? Oder du versuchst es bei der DEKRA im Osten. Soll schon funktioniert haben.
Bitte berichte, was daraus geworden ist. Habe das auch noch vor (wobei mir tatsächlich 2300 kg ausreichen würden). | |
Mit dabei seit Ende 2017 Status: Urlaub
| Fahrzeuge 1. LJ 80, MMC Pajero, MMC L300 4x4, Space Wagon 4x4, Land Cruiser, Navara D40 |
Verfasst am: 23.10.2018 00:09:23 Titel: |
terrano hk
Es gibt bei Nissan für div. Modelle auch keine Freigaben für Rahmenreparaturen. (schweißen, richten usw)
Trotzdem wird es gemacht.
Werden diese Reparaturen nach den Regeln des Karosseriebau ausgeführt wird auch kein Prüfer etwas monieren.
Zumindest habe ich es noch nicht erlebt.
Bei Auflastungen halte ich es so - alles was zutreffende Infos hergibt mitnehmen, alter Brief, , Teilegutachten usw.
Mit dem Prüfer besprechen was gemacht werden soll. Vorgeben wie es gemacht werden kann. Geht gar nichts - ist das so.
Geht doch was überschlagen ob sich der Aufwand lohnt.
Das Wichtigste, erst abklären dann bauen.
Beispiel: Ich: Ich will auf einen 1957 Triumpf Rahmen ein Werner Mopped bauen. Was sind da die Vorgaben?
Prüfer: Habt ihr Langeweile? Er erklärt aber was mindestens dran sein muss.
Zwei Wochen später - Prüfer: Omg ... so habe ich das nicht gemeint, das muss so und nicht so ... er gibt vor und schon ist es sein Kind.
5 Tage später - Prüfer: Ihr Idioten, das war doch so und nicht so gemeint ... er zeigt auf wie er es meint, macht eine Skizze
Beim achten Termin nahm er die Kiste ab. Und fuhr stolz wie Oskar seine Proberunden. Weil es ja sein Kind war was er fett gemacht hatte.  | _________________ Aus aktuellem Anlass
"Wehe dem Volke, dem Geschichte so vorgetragen wird, daß sie zur Verdummung und Verblödung führt ..."
Erich Ludendorff, Preußischer General |
