Pajero V20
3L V6 Automatik
imdek
...und hat diesen Thread vor 2739 Tagen gestartet!
1. LandCruiser 100
2. Suzuki Vitara Hummingbirg
3. Pajero V20
BeitragVerfasst am: 05.11.2018 19:56:54    Titel: Pajero V20
Hallo zusammen,
vielleicht braucht jemand so'ne Auto
Bj. 1992, ca. 200Tkm. 3Liter, Automatik (habe ich extra danach gesucht), 150PS, Superselect
Zahnriemen neu (vor 3Tkm)
Trailmaster Fahrwerk +30/+50 (vor 3Tkm, eingetragen)
Klimaanlage derzeit leer, da ich den Klimakühler und Trockner getauscht habe. Klimakompressor ok, d.h. befühlen und sollte wieder funktionieren.
Rahmen OK.
Karosse wurde in August 2017 geschweißt, danach das Fahrwerk eingebaut und TUV bekommen -> TUV bis August 2019.
Terratrip mit Zusatzdisplay ist verbaut
Albrecht AE6490 cb Multi Mobilfunkgerät ist verbaut, die Antenne fehlt.
Es wurden mehrere Neuteile verbaut um im Rennen sicher zu sein, Öle rundum gewechselt.
Rammschutz und Trittbretter sind vorhanden, aber abmontiert
Wir sind zwei mal mit dem Auto Rennen gefahren
- Discovering Transylvania Trophy in 2016 (Platz 4 in Standard)
- Gorgan Trophy in Ukraine in 2017 (Platz 1 in Touristenklasse),
seit dem steht der arme Pajero in der Garage und wartet hoffnungslos bis Ich Zeit und Lust habe.
Mängel: vorne unter dem Kotflügel sind Schweißarbeiten notwendig (ich kann Bilder per PN senden)
Bremsbeläge hinten müssen erneuert werden (vorhanden)
Die Buschen zw. Rahmen und Karosse müsste man tauschen (vorhanden)
Stabi muß wieder eingebaut werden (vorhanden, mit neue Buchsen etc)
Kardanwelle könnte man tauschen (muß man nicht unbedingt. vorhanden, gebraucht)
Seilwindenmontageplatte ist drin, die Seilwinde habe ich aber abmontiert.
Lack hat ein Paar Kratzer, die lassen sich wegpolieren
Scheinwerferreinigungsanlage wurde abmontiert
Habe noch zusätzlich einen Satz fast neue 31"er Silverstones auf Mitsu-Alufelgen.
Einen Snorkel, falls ich den in der Garage wieder finde, gibt es auch dazu.
Preislich habe ich, ehrlich gesagt, gar keine Vorstellung. Macht mir einfach einen Angebot per PN.
imdek
1. LandCruiser 100
3. Pajero V20
BeitragVerfasst am: 05.11.2018 20:15:18    Titel:
ps. gerne auch ohne Zusatzreifen, Terratrip und Funk
100516170707 Angriffe abgewehrt
