Hallo Forum ,
Ich fahre einen Chevrolet Silverado 1500 Doublecab. Montiert waren schon bei kauf 325 - 60 - 18 . Nun kann ich nicht wirklich irgentwelche Reifendruckangaben finden da eben aftermarket - mit den Orginalreifen ware ca 5 bar Druck angegeben - lässt sich ja aber auf die neue grösse nicht übertragen - vorbesitzer hat keine Ahnung und die Reifenhändler hier braucht man auch nicht fragen - Achja - Ich lebe hier im Sultanat Oman - hier kannst Du nicht einfach beim Reifenhändler nach Details fragen - o.k fragen geht schon ,nur eine glaubwürdige Antwort ist eher zweifelhaft....
Ich wurde mich über Euere Erfahrungswerte und Vorschläge freuen.
Sonnige Grüsse aus Muscat
Stephan
_________________ Nichts ist so gerecht verteilt wie der Verstand - jeder glaubt er habe genug davon
Gibt es im Sultanat Kreide und ebene asphaltierte Flächen? Wenn ja, könntest Du einen Kreidestrich quer über Deine Reifen ziehen, und mal 'nen Meter rollen. Ist nur in der Mitte des Reifens die Kreide weg, ist Dein Luftdruck zu hoch. So lange wiederholen / reduzieren bis die Kreide gleichmäßig auf der ganzen Profilbreite verschwindet. Dann sollte der Luftdruck richtig sein. Viel Spaß / Erfolg beim probieren.
23085264 Angriffe abgewehrt
Zeit für Seitenerstellung: 0.154 Sekunden
