Mit dabei seit Ende 2017 Wohnort: HL Status: Urlaub
...und hat diesen Thread vor 2751 Tagen gestartet!
Verfasst am: 27.10.2018 20:06:28 Titel: Tankanzeige MD21 |
So, ich habe es endlich geschafft meinen Tankgeber zu tauschen... und am Anfang Dachte ich WOW die Tankanzeige geht ja... jetzt nach dem ersten volltanken muss ich das revidieren... weiter als 1/4 Zeigt die Anzeige nicht an...
Am Geber kann es nicht liegen, ich habe Ihn durchgemessen und alles war i.O. der alte Geber war aber sehr wohl defekt... woran kann das jetzt noch liegen? kann ich irgendwo am Tacho messen ob da der richtige Widerstandswert ankommt um nen Kabelbruch auszuschließen... was mach ich wenn da der richtige Wert ankommt?
| _________________ www.mommy-ill-be-off.de |
Verfasst am: 08.11.2018 00:04:17 Titel: |
Unter dem Beifahrersitz ist eine Steckverbindung, wo der Innenraumkabelbaum kurz danach zum Unterboden geführt wird.
Da kannst Du schon mal messen, ob der Widerstandswert im hinteren Baum ok ist.
Wenn Du das Instrumentenpanel ausbaust, kannst Du auch dort den Widerrstand messen. Ist der linke Multipin
Pin Nr. 28. Der Multipin ist links unterhalb der Tachowelle.
| _________________ Starrachse, was sonst! |
Verfasst am: 08.11.2018 11:16:42 Titel: |
Danke! Das hilft schon mal werd mich da am Wochenende mal auf die Suche machen...
Verfasst am: 10.11.2018 19:04:56 Titel: |
ich glaube ich habe meinen Endgegner gefunden...
Also: habe den Tankgeber vor dem Einbau durchgemessen, alles ok 8 Ohm voll und etwas bei 90 Ohm leer Immer gegen Masse (schwarz)
Heute habe ich (da die Tankanzeige nur bis 1/4 ausschlägt) den Kabelstrang und das Signal durchgemessen, es scheint als würde der Geber jetzt (bei rappel vollem Tank) 45 Ohm liefern zumindest wenn ich an der Steckverbindung direkt am Tank/Radlauf messe, wenn ich auf dem Geber selbst messe (gelbes Kabel gegen Masse) kommt nix raus... gegen unendlich bzw. gelegentlich auch 160 Ohm
Wenn ich am Stecker die Pins (G und E, also laut Handbuch für den Widerstand des Gebers) brücke, geht die Tanknadel bis auf voll, also am Tacho oder am Kabel kann es nicht liegen... Geber hatte ich vor Einbau geprüft... schließe ich auch mal aus... bleibt nur noch die Steckerbelegung...
Wozu hat der Geber noch ein Rotes Kabel (Messung gegen Masse= gegen unendlich), wenn das gelbe Kabel (Messung am Stecker gegen Masse 45 Ohm) mit der Masse zusammen für die Tankanzeige zuständig ist? Ich verstehe da die Steckerbelegung nicht so ganz, bin da elektrisch nicht so fit, wozu sind die anderen drei Pins auf dem Stecker (also G und E sind für den Wiederstandwert der Tankanzeige) was ist mit dem Rest? Wo kann ich im WHB herausfinden wie die Belegung des Steckers "14C" ist?
Noch eine Frage am Rande: hat der Z24I auf dem Kombi- Instrument eine Reserveleuchte?
Verfasst am: 11.11.2018 00:06:01 Titel: |
Ich hatte bei mir ein ähnliches Phänomen:
hatte einen gebrauchten Tankgeber liegen, der nur für sich gemessen die richtigen Werte von 10-90 Ohm angezeigt hat.
Im System verbaut zeigt die Anzeige aber nur maximal 1/4 an.
Erst mit einem flammneuen Geber hatte ich wieder eine exakte Anzeige. Ich denke mal daß Multimeter und Tankanzeige
unterschiedliche Empfindlichkeiten haben. Das was beim Multimeter noch für vollen Ausschlag sorgt muss der Anzeige
noch lange nicht reichen für vollen Ausschlag. Bin aber auch kein Autoelektriker...
Autoelektrik kann einen immer wieder überraschen... Hatte das auch schon bei den Rückleuchten: was am
Multimeter für volle 12V sorgt, muss noch lange nicht eine Birne zum leuchten bringen! (Übergangswiderstände etc.).
Wo siehst Du ein rotes Kabel bezüglich des Tankgebers? Ich sehe nur schwarz und gelb/irgendwas. Gehört der rote
zur Spritpumpe?
Und ja, der Z24i hat eine Reserveleuchte, die ich aber noch nie ausprobiert habe.
Wo soll denn der Multipin 14C liegen?
Verfasst am: 11.11.2018 12:00:46 Titel: |
Verfasst am: 11.11.2018 23:54:11 Titel: |
Aber Du hast doch einen Benziner, oder? Der hat ja eigentlich die Benzinpumpe mit dem integrierten
Tankgeber drin. Dafür dann auch der 5-polige Stecker!
Hast Du eine seperate Benzinpumpe drin??? Und wo ist die dann angeschlossen?
Verfasst am: 12.11.2018 09:28:17 Titel: |
| Beim Umbau vom des Motors (Z24i auf KA24E) kam die Benzinpumpe nach vorn direkt beim Motor, die Kabel laufen nach hinten und wieder nach vorne, so ganz hab ich das aber nicht geblickt was da genau gemacht wurde. Wieso benötigt die Benzinpumpe den drei Pins?
Verfasst am: 12.11.2018 23:50:12 Titel: |
Eine Belegung für den 14C habe ich auch nicht gefunden. Fakt ist aber daß er kombiniert für Tankanzeige und Spritpumpe
ist. Für den Tankgeber ist im EL-Bereich wie schon oben geschrieben schwarz und gelb/irgendwas gelistet.
Mehr gibt es da nicht für die Tankanzeige.
Wenn Deine Spritpumpe irgendwo vorne verdrahtet ist bleiben die restlichen Pins von 14C bei Dir unbelegt.
Kann ja auch sein daß Deine Anzeige nicht mehr ok ist. Bei mir hatte die Nadel sich zusätzlich verbogen und auf der Anzeige
geschliffen. Panel vorsichtig öffnen und mit dem Fön erwärmen und wieder begradigen war angesagt...
Verfasst am: 13.11.2018 10:14:38 Titel: |
Es wird immer komischer...
Das die Anzeige einen Schuss hat glaub ich nicht, ich habe am Stecker eine Drahtbrücke eingesetzt also ( 0 Ohm) und die Anzeige ging über "voll", seltsam ist es: jetzt nachdem ich die Batterie ne Zeit weg hatte und wieder ran hab, dass nach ein paar Kilometern Fahrt die Anzeige auf 1/2 ging... und jetzt direkt nach dem Start auch wieder auf 1/2 geht, also irgendwie nix mehr mit 1/4 ... vielleicht mach ich die Batterie noch zweimal weg... vielleicht geht dann die Anzeige bis 1/1 ich denk ich komm um nen Werkstattbesuch nicht drumrum... aber erst den Tank leerfahren
Verfasst am: 13.11.2018 14:08:19 Titel: |
| Hört sich für mich so an, also ob der Zeiger hängt. Ich hätte das Anzeigeinstrument bzw. die Steckerverbindungen in Verdacht.
