Vergleich Terrano1 + Terrano2
SPEZI
Ford Escort Kombi
...und hat diesen Thread vor 7231 Tagen gestartet!
1. Saab 9-3 TiD Sport Combi
BeitragVerfasst am: 15.10.2006 14:37:44    Titel: Vergleich Terrano1 + Terrano2
mal ne frage, in wie weit kann man achsteile vom Terrano1 am Terrano2 verwenden.....
mal angenommen ich möcht bei nem terrano2 vorne nen SAS-system verbauen das eigentlich für nen terrano1 gedacht...deshalb meine frage
mal schauen..... rotfl
Gruss Spezi
Für was gibts nen Turboloch?
Damit die Sauger auch ne Chance haben!
el Che
Extremfrager
1. VW T4
BeitragVerfasst am: 15.10.2006 20:34:16    Titel:
Past!! Das hat nichs mit der achse vom terrano zu tun, das hängt gabz und allein von der achsbreite ab, da passen entweder die vom jeep Wagonir, oder man nehmen eine vom Patrol und schwewiße das Diff um so wie in meinen fall! Siehe, Starachsumbau terrano! Mußt dir nur Überlegen Ob SAS auf Spiralfederbasis, oder auf blatttfedern??!!
gruß
SPEZI
Ford Escort Kombi
BeitragVerfasst am: 16.10.2006 17:36:35    Titel:
@hyaene....naja, lieber wären mir blattfedern..... bin aber für jeden rat dankbar... wo ist dein thread versteckt????
Gruss Spezi
terranotom
Challenger
BeitragVerfasst am: 16.10.2006 17:43:38    Titel:
Huch blattfedern Huch
meines wissens sind die terrano 1 +2 vom rahmen her sehr ähnlich
Ciao
Tom
SPEZI
Ford Escort Kombi
BeitragVerfasst am: 16.10.2006 17:49:27    Titel:
was'n....hast nen problem blattfedern??? die find ich shön "historisch" rotfl rotfl
Gruss Spezi
el Che
Extremfrager
1. VW T4
BeitragVerfasst am: 16.10.2006 18:59:31    Titel:
Also der eine ist hier,
http://www.offroad-forum.de/viewtopic.php?t=8930
und der andere da, leider sind beider lückenhaft, da die zwischenzeitig schonmal gelöscht wurden!
http://www.viermalvier.de/forum_php/showflat.php?Cat=0&Number=198035&page=0&fpart=2&vc=1
gruß
el Che
Extremfrager
1. VW T4
BeitragVerfasst am: 16.10.2006 19:04:37    Titel:
und nen paar bilder von nen T1 US umbau!
und die daten dazu!
Front axle: EB Dana 44 w/ Chevy K5 outers, flattops & crossover steering. HD axle shafts.
Rear axle: Nissan H233b (9.25")
Gears: Front: 5.13 Yukon, Rear: 5.14 Nismo
Lockers: ARB air lockers front and rear
Tires: 33x12.5 Goodyear MT/R
Wheels: Restored Custom 15x8.. I believe they came off a late 70s FJ40.. dated 7-77 on the rim.
Suspension: Early Bronco 3 link/radius arm w/ 3" Rancho coils up front. Nissan 5 link rear suspension w/ 5.5" Superlift coils.
other cool stuff: ARB Winch bumper w/ Warn M8000, Purplecranium D44 spider, custom rock sliders & rear bumper, ARB Safari snorkel, relocated steering box, dual onboard air systems, 110v AC power system, GPS navigation, optima yellow top, XM radio... along with A/C and cruise control. :)
und noch nen paar bilder!!
gruß
SPEZI
Ford Escort Kombi
BeitragVerfasst am: 16.10.2006 19:41:34    Titel:
Obskur Obskur autsch...ich glaub ich brauch nen zweitwagen....
bei meiner besseren hälfte hat grad einer nen R20 3türer in zahlung gegeben, ich weiß im moment nur nicht ob diesel oder benziner......
wenn der recht günstig ist....als vollumbau.... Es gibt nicht, was man nicht auch punkten kann aber dafür werd ich dann ganz...gaaaaaaanz lange brauchen....Darf ich als alter Greis auch noch ein Tönchen mitreden?
Gruss Spezi
el Che
Extremfrager
1. VW T4
BeitragVerfasst am: 16.10.2006 20:43:15    Titel:
und
gruß
el Che
Extremfrager
1. VW T4
BeitragVerfasst am: 16.10.2006 21:00:19    Titel:
und sonst kanst du dir noch den,
http://www.angelfire.com/ma/filsantos/sas.html
den
http://www.geocities.com/jpvmlichttotobal/jpvm4x4.html
gruß
SPEZI
Ford Escort Kombi
BeitragVerfasst am: 17.10.2006 19:34:20    Titel:
was ich nicht ganz versteh wie funktioniert das dann mit dem getriebe... hast du mir da evtl. ein oder zwei bilder??
Gruss Spezi
GaMbIt
Häschen in der Grube
1. Ford Maverick 2.4i 4x4
2. HPI Nitro RS4
BeitragVerfasst am: 17.10.2006 22:32:45    Titel:
Das Getriebe ist generell für die Übersetzung der Motorkraft in Vortrieb zuständig...
Das funktioniert mit ner MEnge Zahnrädern... und mit einem Hebel der Schaltgabeln bewegt die wiederum die Schaltmuffen bewegen.
Mit den Schaltmuffen werden verschiedene Übersetzungen von der Eingangswelle auf die Ausgangswelle geschaltet... so zumindest beim Schaltgetriebe rotfl
Ich muss weg
GaMbIt
(Albert Einstein)
el Che
Extremfrager
1. VW T4
BeitragVerfasst am: 18.10.2006 03:19:55    Titel:
Wie was mit den getriebe funktioniert???
gruß
SPEZI
Ford Escort Kombi
BeitragVerfasst am: 18.10.2006 05:09:48    Titel:
@gambit Wut Ich bin der apokalyptische Reiter und komme über Dich Komm nur, Freundchen!
nein ich mein damit, normal werden die vorderen räder über antriebswellen angetrieben.....wenn aber ne starre achse verbaut ist, läuft ja der der gesamte antrieb über kardanwellen....vom verteilergetriebe zu einem punkt an dem die vordere und die hintere k-welle angetrieben/angeflanscht ist. so, und von diesem punkt könntest du mir mal nen bild zeigen, weil das versteh ich nich ganz..... wie soll das dann passen? oder gibts da sachen die man von anderen fahrzeugen verwendet werden kann...? Winke Winke [/url]
Gruss Spezi
el Che
Extremfrager
1. VW T4
BeitragVerfasst am: 18.10.2006 13:48:41    Titel:
emm, loll!!wan lagst du das letzte mal untern Terrano??
irgentwo haste da was falsch verstanden, der terrano hat vorne ebenfals eine Kardernwelle die vom verteilergetriebe zum vorderen Diff führt, da ist nichs mit adapter oder so von anderen fahrzeug!
DAs hier ist der serien Kardernwellenausgang von vore beim terrano!
gruß
23006570 Angriffe abgewehrt
Zeit für Seitenerstellung: 0.283  Sekunden
