Mit dabei seit Ende 2014 Status: Verschollen
...und hat diesen Thread vor 2878 Tagen gestartet!
| Fahrzeuge 1. Discovery II |
Verfasst am: 31.10.2018 11:18:05 Titel: Galloper Umbau |
Moin Leute!
Ich bin schon einige Zeit an einem Projekt, an dem ich euch gern Teilhaben lassen will! Ich fange einfach mal mit ein paar Bildern an ;)
Bald geht's weiter :)
Mit dabei seit Ende 2008 Wohnort: Geisenfeld Status: Verschollen
| Fahrzeuge 1. Pajero V20 2. Vitara '91 3. Vitara '92 4. Schönwetterfahrrad 5. Bienchen 6. Wanderstiefel |
Verfasst am: 04.11.2018 22:06:36 Titel: |
Oha!
Kabine?  | _________________ Servus, Roman |
| Fahrzeuge 1. LandCruiser 100 2. Suzuki Vitara Hummingbirg 3. Pajero V20 |
Verfasst am: 04.11.2018 23:21:46 Titel: |
| Salid hat folgendes geschrieben: | Oha!
Kabine?  |
Oder Pickup? | |
Verfasst am: 06.11.2018 11:54:15 Titel: |
Eine Wohnkabine kommt drauf! | |
| Fahrzeuge 1. Mercedes ML W164 2. Mercedes GLC X253 3. Land Cruiser KZJ 73 4. Land Cruiser RJ 70 5. Punto 16V 6. Pajero V20 7. Golf 7 8. Suzuki SJ 9. MAN TGX 18.400 |
Verfasst am: 06.11.2018 12:06:30 Titel: |
Sehr interessant.
Bitte weiter berichten. | _________________ Liebe Grüße Robert
Verfasst am: 06.11.2018 13:09:58 Titel: |
Im Zuge des Umbaus soll der Galloper noch eine L040- Front bekommen. Quasi ein face-drop. Dazu brauche ich noch einen L040 Kühler + Zierblech und L040 Motorhaube (mit Hutze) + Kotflügel.
Wenn davon jemand was übrig hat, bitte bescheid sagen!
Liebe Grüße
Simon  | |
Verfasst am: 15.11.2018 21:10:51 Titel: |
kleines Update von mir :)
Mit dabei seit Ende 2007 Wohnort: Ba-Wü Status: Verschollen
| Fahrzeuge 1. 1. Großer Geländewagen 2. Kleiner Geländewagen 3. Mittlerer Straßenwagen |
Verfasst am: 15.11.2018 22:06:19 Titel: |
| Sieht aus wie wenn du nen 79er SC Land Cruiser als Mitsu bauen willst... | _________________ Grüße Oli /Hydro |
Mit dabei seit Ende 2018 Wohnort: Karlsruhe Status: Verschollen
| Fahrzeuge 1. Rav4 I 2. Pajero II SWB 3. Pajero II LWB 4. Jeep kojote |
Verfasst am: 16.11.2018 09:33:29 Titel: |
Mit dabei seit Ende 2006 Wohnort: Groß Sarau Status: Urlaub
Verfasst am: 16.11.2018 11:08:42 Titel: |
Moin
Was fürn schöner .
Soweit ich weiß wird das Endergebnis beim Jeppi schon sehr in die Richtung vom gehen.
Nur das er für seinen Umbau auch den Boden rausnehmen wollte und ja auch gemacht hat.
Da gibt es für beide Varianten Vor-und Nachteile.
Die Kabine wird aus Alusandwich verklebt.
 Nix is mit Singen, Troubadix!
Mit dabei seit Anfang 2006 Wohnort: Buer Status: Verschollen
Verfasst am: 22.12.2018 19:06:54 Titel: |
Gibts denn noch Fortschrittbilder?
Wir machen das gerade mit einem Defender,
da ist es ungleich einfacher. | _________________ autoteam-essen.de |
Verfasst am: 26.12.2018 20:36:49 Titel: |
Moin Caruso!
Klar - es geht fleißig weiter. Deinen Umbau verfolge ich fleißig im Blacklandy. Tolle Idee mit dem ganzen Klappmechanismus!
Die Stoßstange hinten ist fertig:
Der Galloper hat außerdem ein Facelift bekommen - war auch nicht gerade ohne Aufwand. Es muss auch noch einiges getan werden. Dazu aber hier erstmal ein sneak preview:
Den Aluwürfel hinten habe ich auch inzwischen fertiggeschweißt. Ein Bild vom fertigen habe ich noch nicht. Aber hier eins vom "anprobieren":
Den Boden werde ich wohl zuerst einkleben. Allerdings habe ich ein kleines Temperaturproblem. Ich habe momentan keine beheizte Halle zur Verfügung. Der Kleber benötigt mindestens 10°C.
Caruso, du hast einen etwas anderen Kleber genommen. Welche Temperaturen kann der denn ab? Und wieviele Kartuschen hast du benötigt? | |
Verfasst am: 26.12.2018 20:55:12 Titel: |
Wir haben einen Karton Körapo 225 in 600ml Beuteln,für den Würfel verballert.
Für die Aufstellwände haben wir den zweiten Karton a 12 Beuteln angefangen.
Das ist ab 5° verarbeitbar.
Nachts kühlt die Halle aus.Die Trocknung dauert ewig.
Anstatt der Siebdruckplatte würde ich heute auch eine Sandwichplatte nehmen,
wegen der Isolation.
Ich habe jetzt auch mal hier Bilder eingefügt:
https://www.offroad-forum.de/viewtopic.php?t=90660
Hast du noch andere Fotos von der Dachanbindung an den Hilfsrahmen?
Ist das alles eingeschweißtes Blech oder hast du etwas anderes eingeklebt? | _________________ autoteam-essen.de |
Verfasst am: 26.12.2018 21:12:02 Titel: |
Bisher ist alles geschweißt.
Welche Verbindung meinst du? Die zwischen Fahrerkabine und Würfel? Da nehme ich ja für die Vorderseite auch eine Siebdruckplatte.
Habe da einfach Hülsen in den Zwischenrahmen (oben) geschweißt und seitlich Nietmuttern verwendet. Die Nietmuttern habe ich noch zusätzlich gegen verdrehen mit dem Zwischenrahmen verschmolzen. So wird die Stirnwand des Würfels an diesen Punkten verschraubt, dazwischen kommt natürlich noch eine Dichtung.
Beantwortet das Deine Frage, oder wirft es nur mehr Fragen auf?  | |
Verfasst am: 26.12.2018 21:15:03 Titel: |
| Achso: Als Fußbodenbelag wollte ich innen Kork benutzen. Das fühlt sich an den Füßen schön an und ist zusätzlich isolierend. Ich will jeden cm in der Höhe auskosten. So konnte ich einen etwas weniger aufbauenden Unterrahmen bauen und mit der Siebdruckplatte noch genug Stabilität reinbringen. Ich weiß nicht, wie stabil die Sandwichplatten da im Vergleich sind... | |
