Horntools Alpha 9.5 4.3T Seilwinde fast neu
eds_s_h
...und hat diesen Thread vor 2738 Tagen gestartet!
1. LR Defender 110 TD5
2. Simson S51 85ccm
3. Simson Schwalbe 70ccm
BeitragVerfasst am: 04.11.2018 10:34:18    Titel: Horntools Alpha 9.5 4.3T Seilwinde fast neu
Hallo, ich biete eine fast neue Alpha 9.5 Super Speed Edition
Die stärkste und schnellste Seilwinde in Ihrem Segment.
Mit dem geringen Eigengewicht und den kompakten Abmessungen perfekt geeignet für
Fahrzeuge mit einem Gesamtgewicht von bis zu 3,5 Tonnen.
Gerade für Reisefahrzeuge, die komplett bestückt sind, sollte die Seilwinde nicht zu viel
Gewicht haben, aber trotzdem Großes leisten.
Ausstattung:
-Fernbedienung 1x Kabel
-verstärktes Relais (Kontaktor) wasserdicht vergossen
-Motor IP67 abgedichtet durch Nut mit Dichtring
-abnehmbare Steuereinheit (damit die Steuerung beliebig verbaut werden kann)
-Freilauf Hebel* Getriebe neutral Stellung aus Edelstahl
-Querstreben aus Edelstahl
-verstärkte Seiltrommel** (für Nutzung von Kunststoffseil geeignet)
-pulverbeschichtetes Aluminium Druckgussgehäuse Motor/Getriebe
-verstärktes Kontaktor Gehäuse aus Tiefziehblech pulverbeschichtet
-Inliegende Trommelbremse mit 3 Bremsbacken
-Kabelquerschnitt: 35mm²
Technische Daten:
-Arbeitsbereich Spannung: 10-16Volt
-max. Leistungsaufnahme 600Amp**
-Zuggeschwindigkeit lastfrei 15m/Minute
-Zugkraft 4300kg**
-3stufiges Planetengetriebe 120:1 untersetzt
-Netto Gewicht: 25,8kg ohne Seil und Seilfenster
-Series Wound Motor*
-Trommel (ØxLänge): 63x226mm
Versand und Paypal möglich
Seilwinde mit Relais Kabeln und Fernbedienung wird verkauft.
Ohne Seil und Fenster
500 inkl Versand
Mit freundlichen Grüßen Rafael
100503600 Angriffe abgewehrt
