Zentralsperre HDJ80
RallyeCopilot
Mit dabei seit Ende 2014
...und hat diesen Thread vor 2785 Tagen gestartet!
1. D
2. E
3. F
4. E
5. N
6. D
7. E
8. R
9. Sabo 2-Takt-Rasenmäher
BeitragVerfasst am: 05.11.2018 10:23:43    Titel: Zentralsperre HDJ80
Moin in die Runde!
Unser aktueller Prototypenrenner bekommt einen HDJ80 12-Ventiler Antrieb mit Schaltgetriebe. Da keinerlei Originalelektrik verbaut wird, hier meine Frage:
Hat jemand die Steckerbelegungen der ganzen elektrischen Zentralsperrenmimik am Verteilergetriebe greifbar? Also die Ansteuerung des Servomotors sowie der einzelnen Positionsschalter für die Rückmeldungen.
Das würde mir Einiges an Schaltplanstudium ersparen. Die Achssperren sind LSDs, da gibt´s nix zu schalten.
Im Buschtaxi Forum habe ich bisher nichts brauchbares dazu finden können.
HDJ80
Mit dabei seit Anfang 2014
1. Toyota Land Cruisers, gets you there and gets you back
BeitragVerfasst am: 05.11.2018 22:14:39    Titel:
Pin 7 im steuergerät vorne links im fussraum ziehen.
Dadurch lässt sich die mittelsperre mittels schalter zu und abschalten , keine zwangssperre.
Kannst mir auch ne pm schicken und wir telefonieren morgen mal.
Gruss
Ralph
RallyeCopilot
1. D
2. E
3. F
4. E
5. N
6. D
7. E
8. R
BeitragVerfasst am: 06.11.2018 07:47:38    Titel:
Im neuen Auto wird es nach Möglichkeit keine Originalen Steuergeräte mehr geben. Die Sperre soll einfach mit einem Schalter mit 12V angesteuert werden und eine Kontrolleuchte bekommen die leuchtet, wenn die Sperre eingerückt hat.
Zur Not zerlege ich den ganzen Salat und messe mir selbst raus was wann passiert.
spec
BeitragVerfasst am: 09.12.2018 13:54:21    Titel:
das originale 'steuergerāt' besteht im wesentlichen aus Relais. spricht m.e. nichts dagegen das zu verwenden. bei mir hat der vorbesitzer die steuerung mit 3 kfz Relais nachgebaut, funktioniert tadellos. schaltplan vom hdj 80 habe ich falls du den brauchst.
17020 Angriffe abgewehrt
