Diffguard...
... am Y61
Bürohengst
Mit dabei seit Mitte 2016
...und hat diesen Thread vor 2735 Tagen gestartet!
1. Nissan Patrol Y61
BeitragVerfasst am: 13.11.2018 15:10:01    Titel: Diffguard...
Moin, Winke Winke
was haltet Ihr davon : http://www.euro4x4parts.com/nissan_parts/patrol_gr_y61_1997_2016/3_0_tdic_lwb_diesel_2000_2010/8_4x4_accessories_off_road/3/protection_diff_guard
Wie stabil ist denn denn der normale Deckel vom Vorderachsdiff? Braucht man so was bzw. macht das Sinn? Ich schwitze regelmäßig Blut und Wasser, wenn in der Spur ein Felsen rausschaut und man nicht ausweichen kann.
Ich habe aber auch schon verschobene Diffguards gesehen, die nach ein einmal Schlamm grubbern "auf halb acht" hingen, speziell am Hinterachsdiff vom Defender. So etwas braucht dann auch keiner.
Wie findet ihr die Verschraubung am linken Bildrand - sieht so aus, als sei das an der Aufnahme vom Längslenker verschraubt? Schiebt es mir da evtl. die Gummibuchse raus? Die müsste doch 'n' Knuff vertragen können?
Danke für eure Meinungen!
Big Blue "The Mighty" Patrol
BeitragVerfasst am: 13.11.2018 15:18:28    Titel:
Der Anschweissbare für 55 Euro macht doch nen guten Eindruck und dürfte auch ausreichend sein. Supi
Der-Dahl
Pfusch!
BeitragVerfasst am: 13.11.2018 17:37:36    Titel:
Also ich hab schonmal so nen Deckel in der Hand gehabt (Y60 !!!)...
Also wenn der Kaputt geht du einen aufprall, dann hast du noch ganz andere Probleme und kannst froh sein wenn deine Achse noch an ort und stelle ist.
Ist ein dickes Massives Gusseisen (jedenfalls beim Y60) wenn ich es richtig in Erinnerung habe ist es beim Y61 nicht gross anders.
55€ ok... aber wie gesagt, ist etwas dickeres Blech und wenn es Rostfrei ist dann wirds wiederrum mühsam zum anschweissen
Das ding für 474€ ... also da wüsst ich glaub bessere anschaffungen
Bürohengst
BeitragVerfasst am: 13.11.2018 21:37:35    Titel:
also bei dem Ding zum Anschweißen hab' nicht mal ne Phantasie wie 'rum ich das halten soll Unsicher ... wenn ich damit hier in eine Werkstatt gehe, macht der
Ahhhhhhhhhhhhhhhh Ich muss weg und ich dann Ich bin der apokalyptische Reiter und komme über Dich
Wenn der Diff-Deckel beim Y61 auch so massiv ist, brauche ich mir ja aber auch nicht so in die Hose Ahhhh......Plumps wenn es felsig wird. Kann jemand die Erfahrungen von Der Dahl für den Y61 bestätigen?
Mäxx
Mit dabei seit Anfang 2013
1. CJ7 Blaue Plakette - Wie in drei Würmer Namen bekommt man die denn???
BeitragVerfasst am: 13.11.2018 21:43:11    Titel:
Mein Vorschlag:
Wenn du Angst hast, geh zu nem Behälterbauer, kauf dir nen Klöpperboden in passender Größe und schweiß den vorne drauf. Wahlweise das Originalblech drauflassen oder wegmachen, wird halt dementsprechend das Ölvolumen n bisschen größer.
Va auf Schwarzstahl schweißen sollte übrigens kein Thema sein, vorausgesetzt, man hat schonmal so nen MAG-Brenner in der Hand gehabt.
Gruß, Max
Der-Dahl
Pfusch!
BeitragVerfasst am: 14.11.2018 11:20:53    Titel:
Oder man macht es gerade so:
https://www.pirate4x4.com/forum/general-4x4-discussion/967703-working-some-new-housings-5.html
rotfl rotfl rotfl
ok, aber da sehen die Schweissnähte schon entsprechend aus Bald ist wieder Karneval, dann gehts rund
sgm
2. Toyota LC J125 R.I.P.
BeitragVerfasst am: 14.11.2018 20:21:17    Titel:
Der Patrol hat vermutlich die stabilsten Achsen, die du im Geländewagen-Bereich serienmäßig finden kannst. Wie Dahl schon geschrieben hatte, würde ich mir darüber echt keine Gedanken machen.
Schau dir mal Videos der australischen Winch Challenge an. Da sind immer sehr viele Patrols dabei. Danach wirst du dir über das Diff keine Gedanken mehr machen.
Bürohengst
BeitragVerfasst am: 14.11.2018 21:17:44    Titel:
Cool, klingt ja beruhigend. Wenn's nich' muss, dann muss es nich'. Danke euch! Winke Winke
Dirtrider
1. Nissan MD21
BeitragVerfasst am: 15.11.2018 09:47:48    Titel:
Der-Dahl hat folgendes geschrieben:
Hach ist das ein Augenschmaus ... Grins ... so schön geschweißt. Respekt
Der-Dahl
Pfusch!
BeitragVerfasst am: 15.11.2018 10:59:32    Titel:
Definitiv Love it
All-4-Offroad.de
1. RAM GEN4 5,7 V8
2. Mercedes GL350 CDI
BeitragVerfasst am: 15.11.2018 15:20:48    Titel:
Vielleicht findest du ja hier etwas: Klick mich zu Superior
Auswahl ist auf jeden Fall vorhanden, der Großteil der Guards liegt bei uns im Lager Prag, also schnell lieferbar und keinen Ärger mit Zoll und Einfuhr. Vertrau mir
Bürohengst
BeitragVerfasst am: 15.11.2018 15:36:54    Titel:
Verdammt, da gibt's aber schöne Sachen Sabber.....Lechz....Arrrhhh Danke für den Tipp, jetzt bin ich angefixt.
Da es nicht unbedingt notwendig zu sein scheint, mache ich erstmal Rockslider und Winde und dann sehen wir weiter. YES
patrol
1. patrol 260 zahnschmerzen,y61 kurz,
BeitragVerfasst am: 15.11.2018 17:37:43    Titel:
man sollte die Dose für Sperre an der Hinterachse nicht ganz vergessen.
Dort finde ich einen Schutz angebracht.
Wenn die Dose einen Treffer hat und die Sperre nicht mehr funktioniert.
Dann baut man die Hinterachse auseinander um die Dose zu tauschen können..
Frank
100516170781 Angriffe abgewehrt
Zeit für Seitenerstellung: 0.347  Sekunden
