ZJ - Tankanzeige defekt nach Tankwechsel
Hellhound
Mit dabei seit Anfang 2015
...und hat diesen Thread vor 2883 Tagen gestartet!
1. 05er Mitsubishi L200
2. 07er Ford Mustang GT
3. 77er Chevy Caprice Coupe
4. 97er Grand Cherokee
BeitragVerfasst am: 17.11.2018 20:12:47    Titel: ZJ - Tankanzeige defekt nach Tankwechsel
Hallo Zusammen,
ich habe eine recht kurioses Problem mit meinem 97er ZJ 5.2L. Ich habe den Tank getauscht und nun funktioniert meine Tankanzeige nicht mehr, sie zeigt dauerhaft leer und die Reservelampe leuchtet. Pumpe läuft und der Wagen fährt normal.
Den Geber der Tankanzeite habe ich durchgemessen, er scheint korrekt zu arbeiten. Ich habe, Schwimmer unten = Tank leer, 220 Ohm gemessen und Schwimmer oben = Tank voll 20 Ohm. Das sind exakt die Werte die im Werstatthandbuch vorgegeben sind.
Bewege ich bei angeschalteter Zündung den Schwimmer tut sich nichts, brücke ich die Kabel, also Widerstand = 0, wandert die Tankanzeige auf voll. Bei der aktuellen Benzinmenge im Tank Tank messe ich 160 Ohm, also theoretisch ca. 1/4 voll.
Es scheint als würde das Steuergerät die Widerstandwerte zwischen 0 und >0 Ohm nicht mehr verarbeiten, hat vielleicht jemand einen Idee?
Gruß Günter
You wanna kick ass or fondle the door panels, sissy?
Physik ist nur trocken wenn der Tank leer ist!
Hellhound
BeitragVerfasst am: 18.11.2018 16:46:23    Titel:
Liebe Leute, ich habe den Fehler gefunden, ganz blöd... Weiter oben, kurz vor dem Stecker hat einer der Vorbezitzer die Leitung gekappt und neu zusammen gecrimpt. Dort war ein Kabelbruch. Da der Stecker hinter dem Querholm liegt habe ich die Stelle nicht direkt gesehen. Anscheinend hat die Leitung beim Tankwechsel etwas Zug bekommen und die wohl vorgeschädigte Leitung weitestgehend gekappt. Ohne Widerstand beim Überbrücken der Leitungen weiter hinten hat er wahrscheinlich gerade noch so Durchgang bekommen.
Gruß Günter
23085782 Angriffe abgewehrt
Zeit für Seitenerstellung: 0.182  Sekunden
