Projekt Nissan Patrol Y60
Patrol
dusty04
Mit dabei seit Anfang 2015
...und hat diesen Thread vor 2729 Tagen gestartet!
Hat heute Geburtstag
1. Nissan Patrol Y60
BeitragVerfasst am: 25.10.2018 21:09:19    Titel: Projekt Nissan Patrol Y60
Hallo hab jetzt fast 2 Monate mein Nissan Patrol Y60 mit 2.8td.
Wollte euch mal ein paar Bilder zeigen was ich bis jetzt alles so gemacht habe. Ziel war 35er oder 37er Reifen zu fahren.
ReneSausJ
Mit dabei seit Ende 2013
1. EX-Nissan X-Trail T30
2. EX- Patrol Y60
3. Pajero Sport 2,5D
BeitragVerfasst am: 26.10.2018 06:28:18    Titel:
Hallo dusty,
hast du schon 37" drauf? Rocco hat gerad einen Satz ab zu geben. Ansonsten schöner Wagen, hoffe den auch mal Live zu sehen.
Achso zu Erklärung Rocco und Thomas etc. sind Kumpels von mir. Und ich habe auch einen Y60.
Ich hab´s gut........ ich merk´s nich mehr.
dusty04
BeitragVerfasst am: 26.10.2018 09:04:29    Titel:
Hey hab erstmal 35er drauf. Das Rocco welche hat weiß ich hab es aber noch nicht geschafft mal zu ihn zu fahren.
Rocco
Mit dabei seit Mitte 2013
1. VW T5 Caravelle
2. Rekord E 3.0 24V
3. Vectra A Turbo
BeitragVerfasst am: 26.10.2018 10:45:29    Titel:
Whisper ich bin am Feiertag zu Hause Supi
Fährt man rückwärts gegen einen Baum, verkleinert sich der Kofferraum.
Fährt man vorwärts gegen einen Baum, verkleinert sich der Motorraum.
Hat man Stoßstang' selbst gebaut, lacht man wie der Baum ausschaut!
muffler44
Mit dabei seit Ende 2017
BeitragVerfasst am: 26.10.2018 12:42:53    Titel:
der Patrol ist ja in einem genialen Zustand. Hast du den so gekauft? Woher? Ausland?
kuemmel
pfalz-sprinter
Mit dabei seit Mitte 2018
1. Sprinter 4x4, kurz und flach
2. Discovery 3
BeitragVerfasst am: 26.10.2018 13:13:17    Titel:
Hallo Dusty.
Sehr schön gemacht :-)
Stehe auch grade vor der Aufgabe. Wie viel höher ist er denn und welche Federn/Dämpfer hast Du benutzt ? Hast Du den rechtlichen Segen zu den Umbauten ?
Thx und Gruss
Joerg
dusty04
BeitragVerfasst am: 26.10.2018 14:00:54    Titel:
Also hab ich in Deutschland gekauft. Zustand ist recht ok. Der Rahmen hinten werde ich nächste Woche paar schweiß arbeiten machen. Sonst ist der recht gut. Von rost.
Fahrwerk hab ich Federn von Lovells genommen 4zoll.
Dämpfer hab ICH Fox genommen 3.5 bis 5.5 Zoll.
Die LL hab ich selbst gebaut sowie die Stabis.
Korrektur buchsen für 4''.
Und verlängerte Bremsleitung.
Wegen Eintragungen kann ich dir in ca zwei Wochen was sagen.
muffler44
BeitragVerfasst am: 26.10.2018 14:07:23    Titel:
Sag mal.. das erste Bild.. ist das nicht beim McDonalds in Guxhagen? rotfl
Das erkenn ich doch. Ist 6km von mir entfernt.
pfalz-sprinter
2. Discovery 3
BeitragVerfasst am: 26.10.2018 14:23:13    Titel:
OK, danke für die Infos.
... wegen Eintragung bin ich mal gespannt. ´habe gestern hier beim Tüv vorgesprochen und das war sehr ernüchternd: Ohne Gutachten geht garnix. Da würde mir dann nur das 2" OME bleiben, ich will aber eigentlich auch 3-4", wobei ich an Reifen nur 285/75-16 nehmen möchte. Was ist denn das was Du da an diesem Querträger geschweißt hast, und wie hast Du die neuen Köpfe dann an den Rädern befestigt ?
Thx und Gruss
Joerg
pfalz-sprinter
2. Discovery 3
BeitragVerfasst am: 26.10.2018 14:27:23    Titel:
... noch ne Frage: Ist da Teil von ToughDog der Lennkungsdämpfer ?
Gruss
Joerg
Ighor
Mit dabei seit Ende 2014
BeitragVerfasst am: 26.10.2018 14:58:49    Titel:
Hey Dusty, schön dich auch hier zu sehen, nicht nur bei FB. Habe vor zwei Wochen den gleichen Schnorchel bei mir verbaut. Heute muss ich meinen https://www.ebay.de/itm/Echt-Carbon-Airbox-Sport-Luftfilter-Cold-Air-Intake-universal-Set/361795504450?epid=1943468845&hash=... [Link automatisch gekürzt] bekommen, dann wird der auch noch verbaut :D
Bin gespannt was du noch so an dem ELMA machen wirst :-)
dusty04
BeitragVerfasst am: 26.10.2018 15:59:00    Titel:
Das Bild war beim Mecces in Kassel. Ich komme aus Thüringen. Bei denn querträger hab ich das Stück gemacht weil da sonst die kardanwelle geschliffen hätte. Was meinst du mit Köpfen an denn Rädern?
Ja sehr geiler Lenkungsdämpfer.
Hab sehr viel Infos vom Thomas bekommen.
Das nächste wird eine doppelkreuzgelenk Welle vorne. Die sollte nächste Woche kommen.
Einin 3 zoll Edelstahl Auspuff.
Und eine Windenstoßstange für vorne. Dann sollte er fertig sein.
pfalz-sprinter
2. Discovery 3
BeitragVerfasst am: 26.10.2018 16:20:45    Titel:
... ja, war blöd ausgedrückt. Die kurzen Edelstahlteile sehen so aus als sollten es die Lenkhebel, als Ersatz für den links daneben liegenden sein. Dieser hat einen Kugelkopf mit Zapfen, die beiden Anderen Kugelköpfe mit "Loch" ;-)
Welches Thomas meinst Du ?
Wenn ich es richtig verstehe hätte die Kardanwelle vorne an dem Querträger unter dem Motor geschliffen ? ´war eben mal in dier Halle und habe das angesehen. `hätte Bedenken das die hintere Kardanwelle an dem runden Querträger schleift. Passt das ?
... alles Dinge die meiner auch "vertragen" könnte ;-) Ich muss aber zunächst ein "bisschen" Basisarbeit am Fahrzeug leisten. Mal soweit Alles demontieren. Die vordern Kotflügel neu, hintere Radläufe Reparaturbleche schweißen. Innen leerräumen und schauen war sich noch so unter den Teppichen versteckt (an Rost). Der Rahmen sieht eigentlich ganz gut aus, da scheint nur 1 Stelle durch. Er soll demnächst Trockeneisgestrahlt werden, danach sieht man besser wo noch Arbeit nötig ist. ... habe ein bisschen Angst davor ... ;-)
Bitte halte mch auf dem Laufenden wegen Eintragung, das wäre nett YES
Danke und Gruss
Joerg
dusty04
BeitragVerfasst am: 26.10.2018 17:22:26    Titel:
Ne das ist eine Art Kühler Schutz.
War vorher schon montiert.
Der Thomas hier außen Forum.
Heist hier Kraxler.
Top Mann und sehr hilfsbereit.
Ja genau die vordere traverse. Dauert keine 30 Minuten wenn du die Schrauben los bekommst. Hab zwei Stück abgerissen.
Bei der hinteren passt es noch gerade so. Aber weil ich noch 1cm das Getriebe absenken möchte muss ich da wo auch die hinter ein bisschen bearbeiten.
Kannst mir auch gerne mal deine Handy Nummer schicken da können wir über WhatsApp schreiben. Wenn du zb Interesse an denn LL hast und Stabis. Die Bau ich selber.
Danke und Gruß
Dusty
pfalz-sprinter
2. Discovery 3
BeitragVerfasst am: 24.11.2018 12:26:17    Titel:
Hallo Dusty.
... warst Du schon beim Tüv und wenn ja: Hat´s geklappt ?
Gruss und schönes WE
Joerg
407388 Angriffe abgewehrt
Zeit für Seitenerstellung: 0.44  Sekunden
