Y60 Türverkleidung abbauen ?
pfalz-sprinter
Mit dabei seit Mitte 2018
...und hat diesen Thread vor 2721 Tagen gestartet!
1. Sprinter 4x4, kurz und flach
2. Discovery 3
BeitragVerfasst am: 26.11.2018 20:18:38    Titel: Y60 Türverkleidung abbauen ?
Hallo Zusammen.
´dachte bisher immer es ging so mit dem Schrauben bei mir, grade zweifle ich aber daran: Ich bekomme die Türverkleidung nicht ab. Es hat elektrische Fensterheber. `habe auch schon gesehen daß es dort min. 2 Schrauben geben muss, an die komme ich aber nicht dran, da ja die Armablage und/oder die Verkleidung der Armablage unten davor ist.
Hier mal ein Bild:
Könnt Ihr mich erhellen, bevor ich verzweifle ?
Danke und Gruss
Joerg
Matthias
Verdienter Held der Arbeit
2. Ovlov
3. Dnepr MT11
4. Honda Transalp
5. ½ Y60
6. ¼ DiscoIV8
BeitragVerfasst am: 26.11.2018 20:39:36    Titel:
In der Griffmulde hinter den Fensterheberschaltern ist eine kleine Kappe. Die mit einem Schlitzschraubenzieher raushebeln, großer Kreuzschlitzschraube raus, Griffmulde rausheben. Dann die Blende mit den Fensterheberschaltern ein Stück nach hinten schieben und auch nach oben heben.
Dann kommst du an die Schrauben drunter.
Der-Dahl
Pfusch!
BeitragVerfasst am: 27.11.2018 09:25:38    Titel:
Aber pass auf… Wenn die Verkleidung ist mit so Plastik Druckknöpfen befestigt. Wenn du einfach dran ziehst reist du diese aus der Abdeckung raus.
Gibt spezielles Werkzeug dafür:
Oder von Hand einfach vorsichtig. Habs auch schon mir nem grossen Schraubenzieher oder Brecheisen gemacht.
BeitragVerfasst am: 27.11.2018 11:44:08    Titel:
klick
Kann die Zange von Hazet wärmstens empfehlen
pfalz-sprinter
2. Discovery 3
BeitragVerfasst am: 27.11.2018 18:55:21    Titel:
Hallo liebe Tipgeber und Helfende Tröst
So hat es funktioniert, wenn auch etwas Hakelig (ließ sich nicht gut verschieben, ...) YES
So einen Satz Plastikhebel habe ich, und auch einen Aushebler aus Metall, daher ging das dann gut.
Türverkleidungen sind jetzt runter und die Türen zum Abbauen vorbereitet.
Danke an alle Beteiligten und einen schönen Abend
Joerg
Zeit für Seitenerstellung: 0.345  Sekunden
