Bremspedal to the metal
Bürohengst
Mit dabei seit Mitte 2016
...und hat diesen Thread vor 2697 Tagen gestartet!
1. Nissan Patrol Y61
BeitragVerfasst am: 29.11.2018 21:19:53    Titel: Bremspedal to the metal
Hallo zusammen, Winke Winke
mein Bremspedal lässt sich mit Widerstand bis zum Boden durchtreten. Bremsflüssigkeit frisch gewechselt und ich gehe mal davon aus, dass eine Nissanwerkstatt entlüften kann. Teigiges Pedal hatte ich schon davor, gab bei starkem Druck auch langsam nach, aber deutlich langsamer als jetzt. Unsicher War zum Verzweifeln, weil immer alle gesagt haben, das sei normal. Irgendwann weißt du nicht mehr, wie es sich anfühlen muss, aber das jetzt kann unmöglich normal sein.
Begonnen hat alles mit einer gerissenen Bremsleitung im Mai. Seit der Buschreparatur ist der Wurm drin. Ein rumänischer Schrauber ist eine Stunde ums Auto geturnt, um zu entlüften - definitiv an allen vier Ecken. Ich saß im AUto, habe das Zeug rausspritzen hören. Dann nochmal entlüftet in DEutschland. Lt. dt. Schrauber waren die Entlüftungschrauben an der HA festgerostet - also wo hat der Rumäne entlüftet? Danach war es erstmal ok, bis ich in Polen die hinteren Beläge hab' wechseln lassen. Da war das Pedalgefühl subjektiv wieder teigiger. Jetzt nach dem Bremsflüssigkeitswechsel ist es noch schlimmer. traurig
Wat nu? Obskur evtl. doch der HBZ?
Danke euch!
Big Blue "The Mighty" Patrol
ChrisNbg
Mit dabei seit Ende 2015
1. Skoda Octavia Scout '18
2. Nissan Patrol Y61 2,8 lang '00
BeitragVerfasst am: 29.11.2018 21:46:36    Titel:
Entlüften an 5 Stellen. Da gibt's noch den am Bremskraftventil über der Hinterachse.
Wenn nur einfach über das Bremspedalpumpen entlüftet wurde, kann auch die Dichtung im Hauptbremszylinder kaputt sein.
Chris
PS: Mein Bremspedal gibt nicht nach, wenn ich drauf stehen bleibe.
DerGlonntaler
BeitragVerfasst am: 30.11.2018 00:49:04    Titel:
das glaube ich nicht,
das ist sogar bei neuen Patrols so das man das Pedal bis Anschlag durchdrücken kann, wenn man bisschen länger mit Druck drauf bleibt, Nissan Bremsen sind sehr weich vom Gefühl, man gewöhnt sich halt dran
erst wenn in ein anderes Auto steigst, merkst das sich Bremsen auch anders anfühlen können
ChrisNbg
BeitragVerfasst am: 30.11.2018 06:35:17    Titel:
Was sollte noch nachgeben?
Alle Bremszangen überholt und leichtgängig. Alle Gummileitungen durch Stahlflexleitungen ersetzt. Hauptbremszylinder auch ok.
Wo soll denn das Bremspedal hinwandern, wenn sich einmal der Druck aufgebaut hat und stehen bleibt?
Wenn jetzt noch das Bremspedal nachgeben würde, würde ja die Bremsflüssigkeit im Hauptbremszylinder an der Dichtung vom Kolben zurück in den Ausgleichsbehälter wandern.
Chris
Bürohengst
BeitragVerfasst am: 30.11.2018 09:56:12    Titel:
ChrisNbg hat folgendes geschrieben:
Entlüften an 5 Stellen. Da gibt's noch den am Bremskraftventil über der Hinterachse. Ok, das haben die Schrauber mit Sicherheit nicht gewusst. Danke
Meinst du, durch das Pumpen ist die Dichtung kaputt ?
Bürohengst
BeitragVerfasst am: 30.11.2018 10:01:19    Titel:
Das haben mir sowohl der Rumäne als auch die Polen so ähnlich erzählt bzw. mit fortlaufender Unterhaltung mich mehr oder weniger angeschrieen. Kann mich aber nicht erinnern, dass mir so etwas vor dem Riss des Bremsschlauches (nicht der Bremsleitung, sorry) aufgefallen wäre. Hätte ich doch mal merken müssen, wenn ich ihn mit der Bremse am Hang halte. Obskur
Saw
Mit dabei seit Mitte 2014
1. Yamaha XT 660 R
BeitragVerfasst am: 30.11.2018 12:49:33    Titel:
ging bei mir ziemlich weit nach unten das Pedal, wenn es länger gedrückt wurde.
Bei zwei anderen Geländewagen war dagegen jedesmal der HBZ hinüber, wenn die Bremsflüssigkeit weg war. Wahrscheinlich quellen die Dichtungen auf ö.ä. , genau weiß mans nicht. Obskur
Gibt bei manchen ein Reparatursatz für den Hbz.
ChrisNbg
BeitragVerfasst am: 30.11.2018 14:37:10    Titel:
Beim normalen Bremsen ist man ja immer in einem Bereich des Hauptbremszylinders.
Wenn man jetzt durch Pedalpumpen entlüftet, kommt man ja bis zum Anschlag. Also einen Bereich, in den man normal nicht kommt.
Dieser Bereich kann mit Schmutz, Korrosion oder so schon recht aggressiv sein.
Wenn du jetzt mit deiner Kolbendichtung mehrmals da drüberrutscht, tut es ihr nicht so gut.
Deshalb beim Entlüften immer ein Stück Holz unterlegen, dass man gar nicht so weit kommt. Oder gleich mit Unterdruck entlüften.
Wenn der Zylinder hinten durch Korrosion schon recht angegriffen ist, dann bringt auch reparieren nicht viel. Neue Bremszylinder kosten oft nicht mal so viel.
Chris
Bürohengst
BeitragVerfasst am: 30.11.2018 14:40:46    Titel:
Nutschä, war gerade nochmal in der Nissanwerkstatt. Ganz dezent auf die 5. Entlüftungsschraube hingewiesen. Natüüürlich wussten die das. Haben trotzdem nochmal entlüftet. Ist jetzt während der Fahrt strammer als vorher und bremst auch besser Nee, oder? Im Stand lässt es sich immer noch ziemlich weit durchtreten; vielleicht nicht mehr ganz so weit Unsicher
Problem scheint also erstmal behoben. Gut möglich, dass seit Mai immer vergessen worden ist, die 5. Schraube mit zu entlüften. Sachen gibt's... Nee, oder?
Bremsflüssigkeitsverlust hatte ich nur mit dem gerissenen Schlauch, danach die ganze Zeit nicht mehr.
@ChrisNbg Danke, war sehr hilfreich und wieder was gelernt!
Bürohengst
BeitragVerfasst am: 30.11.2018 15:48:35    Titel:
Oh heiliger Patrol, der du fährst im Gelände, einmal, nur einmal, möchte ich mit dir aus einer Werkstatt fahren, ohne hinterher etwas reklamieren zu müssen. Und lass mich nicht ausrasten, sondern erlöse mich von der Unfähigkeit. Dein ist die Pampa und die Wüste und der Sumpf in Ewigkeit. HUJA
Liebling
Mit dabei seit Anfang 2016
BeitragVerfasst am: 30.11.2018 20:45:10    Titel:
Wenn du willst, dass es genau so wird, wie du dir das vorstellst, musst du es selbst machen. Ja
quadfahrer
Mit dabei seit Anfang 2017
1. Nissan
2. ATV
BeitragVerfasst am: 01.12.2018 10:06:19    Titel:
klappt zumindest bei mir aber nicht immer, weil meine vorstellungen doch ab und zu abweichen von meinen schrauberischen fähigkeiten, bzw. equipment rotfl rotfl rotfl
BOHfrost
BeitragVerfasst am: 01.12.2018 15:44:55    Titel:
Dann muss man halt seine Vorstellungen anpassen Supi
Diesel to Sound Converter -> SD33T
DerGlonntaler
BeitragVerfasst am: 01.12.2018 20:49:55    Titel:
oder dazulernen und das passende Werkzeug kaufen Smile
quadfahrer
1. Nissan
2. ATV
BeitragVerfasst am: 01.12.2018 22:13:05    Titel:
und zu der hebebühne muss ich dann noch eine halle drumrumbauen Hau mich, ich bin der Frühling
407581 Angriffe abgewehrt
Zeit für Seitenerstellung: 0.224  Sekunden
