Mit dabei seit Mitte 2018 Status: Verschollen
...und hat diesen Thread vor 2898 Tagen gestartet!
Verfasst am: 08.12.2018 15:51:47 Titel: Das richtige Getriebe |
Hallo nochmal,
ich benötige eine Tachowelle/ Tachoseil, da die Geschwindigkeit beim fahren nicht angezeigt wird.
So wie ich im Forum gelesen habe, sollten zwei Tachowellen in frage kommen, je nach dem was man für ein Getriebe eingebaut hat.
Wo finde ich die Angaben über das verbaute Getriebe ?
Es handelt es sich um Santana ps10
Bj. 10.06.2006
ANIBAL 2,8 TD | |
Mit dabei seit Mitte 2018 Status: Offline
| Fahrzeuge 1. Santana PS 10 Pick up. 2. Arctic Cat 700-military |
Verfasst am: 08.12.2018 16:25:49 Titel: |
Das Bj sagt leider nix über das Getriebe aus. Santana hat da Bunt gemixt.
Gerader oder gebogener Schalthebel ? | |
Verfasst am: 08.12.2018 18:20:55 Titel: |
Hallo Sergeant,
ich glaube es ist der gebogene Schalter.
Kann man auf Grund der Fahrgestellnummer irgendwas herausfinden ? | |
Verfasst am: 08.12.2018 21:03:10 Titel: |
| Samydelux hat folgendes geschrieben: | Hallo Sergeant,
ich glaube es ist der gebogene Schalthebel.
Verfasst am: 08.12.2018 22:35:24 Titel: |
| Ok wenn es der geboegene Schalthebel ist, dann hat dein 2006 er Santana, genau wie meiner, noch das alte Landy LT 85 Getriebe. | |
Verfasst am: 10.12.2018 15:28:43 Titel: |
Rührstock vom LT 85
Mit dabei seit Ende 2018 Status: Verschollen
| Fahrzeuge 1. Santana PS10 |
Verfasst am: 11.12.2018 06:46:55 Titel: Re: Das richtige Getriebe |
| Samydelux hat folgendes geschrieben: | | Wo finde ich die Angaben über das verbaute Getriebe ? |
Hello Samydelux,
Here is an image of the ZF gearbox gear shift lever:
If you tell me your chassis number (PM is fine), then I can tell you which gearbox your PS10 had installed when it left the factory.
Do you need the speedometer drive cable? Or the speedometer display? Either way, I can supply these items to you :-)
Best wishes,
John | |
Verfasst am: 11.12.2018 15:25:12 Titel: |
Verfasst am: 11.12.2018 20:38:53 Titel: |
| Vielen Dank für das Foto Horst ! | |
