land cruiser bj40 Diesel springt nicht an. Fremdstarten geht
Batterie ist neu und ausreichen Dimensioniert
ThomasToyo
Mit dabei seit Ende 2018
...und hat diesen Thread vor 2685 Tagen gestartet!
BeitragVerfasst am: 11.12.2018 19:50:51    Titel: land cruiser bj40 Diesel springt nicht an. Fremdstarten geht
Hallo liebe Offroad Kollegen,
Hilfe! mein BJ40 Diesel springt nur beim Fremdstarten an.
Logisch denkt man zuerst an die Batterie. Doch die ist neu, voll geladen und hat mehr Power als die Originale.
Die Kabel / Kontakte an der Batterie und Verteilung sind geprüft und i.O.
Lichtmaschiene ist auch erst 5 Jahre alt.
Der Motor springt beim Fremdstarten sofort an.
Ich bin ratlos. Hoffe sehr jemand hat eine Idee?
liebe Grüße Thomas
micwill
Mit dabei seit Anfang 2016
1. Patrol Y61 silver
2. Patrol W160 silver
3. Honda CR-V RD1
4. Patrol W160 white †
BeitragVerfasst am: 11.12.2018 20:31:59    Titel:
schonmal die Batterie getauscht? Kann ja sein dass die neue Schrott ist.
Liebling
BeitragVerfasst am: 11.12.2018 22:26:40    Titel:
Tippe auch auf die Batterie. Hatte selbst schon mal eine mit (gemessen) voller Spannung, die bei Abnahme von Leistung sofort kollabiert ist. Für Licht und Radio hatte es gereicht, aber beim Anlassen war Schluss.
Udo
1. Toyota J15 Nestle-Umbau
2. Toyota J15 "
3. normal"
4. , Pinzgauer 718K, Pinzgauer 716 K, Jimny 1,5
BeitragVerfasst am: 12.12.2018 07:42:44    Titel:
Ich würde auch die Batterie mal tauschen. Hatte das Problem an einem Auto 2 mal hintereinander mit einter Batterie von AT_
Die Batterie war Schrotte obwohl die volle Spannung messbar war. Unter Last ist die jedoch absolut eingebrochen. Habe die Batterie dann an den Händler zurückgegeben und mir eine Bosch Silver besorgt. Seit dem ist seit 8 Jahren Ruhe.
Gruß Udo
micwill
3. Honda CR-V RD1
BeitragVerfasst am: 12.12.2018 08:03:02    Titel:
Haben die nicht auch 24volt Bordnetz, sprich 2 Batterien?
aldijeep
1. Jeep Gand Cherokee 4,7
2. Suzuki DRZ 400
3. BMW 440i Cabrio
BeitragVerfasst am: 12.12.2018 13:02:01    Titel:
Ja der hat zwei Batterien, a 12V .
Wie schon geschrieben, Mal beim Starten, die einzelnen Batteriespannungen messen.
Die sollte während das Startens nicht unter 10,5 V (je Batterie) Abfällen.
Gruß Guido
aldijeep
2. Suzuki DRZ 400
3. BMW 440i Cabrio
BeitragVerfasst am: 13.12.2018 10:50:35    Titel:
Gruß Guido
hydro
1. 1. Großer Geländewagen 2. Kleiner Geländewagen 3. Mittlerer Straßenwagen
BeitragVerfasst am: 13.12.2018 16:59:25    Titel:
Äh wie , 2 Batterieen = 24V . Und mit 10.5 Volt soll er dann anspringen ?? Der Anlasser braucht dann doch auch 24 Volt ? Oder lieg ich hier falsch ?
Grüße Oli /Hydro
PACA
Mit dabei seit Anfang 2018
1. Vito kurz 4x4 4matic
2. Pajero V20 kurz 2.5tdi (nicht mehr), W123 TD aus 1984, Golf II Country Bj 90
BeitragVerfasst am: 04.01.2019 12:30:36    Titel:
Ich fuehre das Thema fort, da ich gerade ein aehnliches Problem habe.
bzgl Toyota Landcruiser BJ Baujahr 86. Der Anlasser geht via 24 V, denke ich. Beide Batterien sind neu, 4 Monate alt und identisch.
Anlassen ging heute nicht: separat gemessen : 24V Seite hatte 12,8 V , also top, die 12 V Seite hatte 11,7 also leer! Hatte die letzten Tage schon den Verdacht, er springt schlechter an, aufgrund mangelnder Spannung.
Was erkennt der Fachmann? Stiller Verbraucher??? Kann eigentlich nicht, da nix gebastelt, ausser dass die dash-cam laueft. Keine Warnlampe war an.
Was muesste denn der Generator liefern? 24 Volt oder? Und wie viel genau?
Bin dankbar fuer jeden Input....da hilflos gerade
der JO
Desertcruiser
Der mit dem Y60 tanzt
1. Berna 5VM
2. Berna 2VM
BeitragVerfasst am: 23.01.2019 09:06:07    Titel:
Ist normal, dass eine der Batterien weniger Ladestrom bekommt.
Entweder Du tauschst die hin znd wieder. (Den Platz meine ich), lädst sie regelmassig voll, oder baust kräftige Equalizer ein.
Wenn ein Ungleichgewicht da ist, wird das sonst immmer grösser und die Batterie mit weniger Spannung beginnt zu sterben.
micwill
3. Honda CR-V RD1
BeitragVerfasst am: 23.01.2019 12:07:08    Titel:
Hatte das Problem beim Patrol 160. Da die Lichtmaschine die beiden hintereinanderliegenden Batterien als eine behandelt, kommt der Ladestrom nicht unbedingt gleich stark an, die zweite leidet in der Regel. Abhilfe schafft wie Desertcruiser schrieb, regelmässiges Tauschen oder einen Equalizer benutzen. Zusätzlich klemme ich die Batterien bei längeren Standzeiten ab mit einem einfachen Poltrenner. Ich habe das ganze schonmal hier abgehandelt, da findest Du dann auch Links: https://www.offroad-forum.de/viewtopic.php?t=85431
Generator sollte bei laufendem Motor um die 28V liefern.
PACA
BeitragVerfasst am: 24.01.2019 07:53:16    Titel:
klasse Link! MERCI!
PACA
BeitragVerfasst am: 24.01.2019 18:58:04    Titel:
Nachtrag: bei mir wird alles an 12 V von einer Batterie (A) abgegriffen. Wenn ihr das gleiche Problem habt (A wird leer, wenn das Radio angelassen wird und das Laden wird so erschwert), dann koennte man doch beide Batt. fuer 12V parallel schalten fuer die 12 V, d.h. ich greife je ein mal 12 V an A und B ab, also sozusagen 2 Plus-Kabel gemeinsam an den Hauptverteiler bzw an den Zigarettenanzuender. Zumindest waeren dann beide vom Entladezustand gleich....
Irre ich mich?
DerGlonntaler
BeitragVerfasst am: 25.01.2019 02:18:44    Titel:
PACA hat folgendes geschrieben:
die Dashcam und eventuelle andere Verbraucher die einfach an die eine 12 V Batterie angeschlossen sind ziehen die eine Batterie leer
Batterien werden beim laden um so höher die Spannung ist immer hochohmiger, dadurch fließt weniger Strom
ist die erste Batterie voll, ist es die zweite schwache noch lange nicht, sie wird auch nie wieder voll, außer du lädst sie seperat per 12V Ladegerät
richtige Vorgehensweise ist, sämtliche Verbraucher immer per Wandler an 24 V betreiben, es gibt Geräte die von Haus aus für 24V gebaut sind, gibts bei einschlägigen Trucker Shops, oder man betreibt die Geräte an einem 24/12V Wandler
das gilt übrigends auch für die Anhängekupplung, auch für die gibts spezielle Wandler die alle Signale in 12V wandeln
ein Abgriff von 12V an einer Batterie macht immer früher oder später ein Problem, an den Batterien sollten an der einen nur das Massekabel an Karosse sein und das Verbindungskabel zur zweiten, und an dieser nur das Kabel zum Anlasser, sowie Ladekabel und alle Verbraucher, an dem Verbindungskabel darf nichts sein, das wäre der 12V Abgriff der die Batterie leer saugt
solltet ihr so einen haben, dann abklemmen und das dann nicht mehr funktionierende Teil per Wandler anschliessen
fürn Notfall hilft auch wöchentliches oder monatliches Batterie tauschen, je nachdem wieviele 12V Verbraucher drauf hängen, aber das ist keine vernünftige Dauerlösung
DerGlonntaler
BeitragVerfasst am: 25.01.2019 02:27:14    Titel:
Irre ich mich?
ja du irrst dich, du kannst nicht 12V und 24V gleichzeitig haben, wenn Du die Batterien parallel schaltest hast zwar 12V und beide werden gleich belastet, aber das geht nur im Stand und alle andern Verbraucher würden dann nicht gehen
sowas ähnliches gabs mal bei DB LKW ganz früher, der hatte nen 24 V Anlasser, alles andere war 12 V
normal waren die Batterien Parallel geschaltet, nur beim Anlassen hat ein fettes Relais die Batterien in Reihe geschaltet, und den Rest vom Auto kurzzeitig nur über die eine Batterie versorgt, nachm Anlassen waren sie wieder parallel geschaltet
das hat beim Fremdstarten regelmässig zu fliegenden Sicherungen geführt, war ein sch.. System
aber selbst so ein Relais würde dir nichts helfen, falls es das noch als Ersatzteil gibt, weil du brauchst ja normal 24V und nur für einige Nebenverbraucher 12V, beim DB wars umgekehrt, alles war auf 12V nur der Anlasser auf 24V
Neues Thema eröffnen   Neue Antwort erstellen    Offroad Forum Foren-Übersicht -> Toyota Gehe zu Seite 1, 2  Weiter =>
407567 Angriffe abgewehrt
