Elektronikproblem GC 4.7 Bj. 2002
...und hat diesen Thread vor 2827 Tagen gestartet!
BeitragVerfasst am: 21.12.2018 09:23:33    Titel: Elektronikproblem GC 4.7 Bj. 2002
Hallo Zusammen, ich hoffe daß mir jemand helfen kann.
Ich habe seit gestern bei meinem Grand Cherokee 4.7 Bj. 2002 folgendes Problem:
als erstes ist die Anzeige der Klimaautomatik von Celsius auf Fahrenheit gesprungen.
Der Bordcomputer zeigt nur noch KM bis zum nächsten Service und gefahrene KM an.
Der Rest sind nur Striche: z.B. --- km bis leer.
Ich kann im Bordcomputer durchschalten und z.B die Sprache ändern.
Aussentemperaturanzeige ist auch weg: --- C
Die Innenbeleuchtung schaltet sich beim öffnen der Türen nicht mehr ein, dafür schaltet sich die Armaturenbeleuchtung bei einschalten der Zündung an.
Die Anzeigen im Armaturenbrett arbeiten normal, außer die Anzeige für Fernlicht, diese ist ohne Funktion.
Die Zentalverriegelung quittiern nicht mehr mit einem Blinksignal, funktioniert jedoch.
Die Alarmanlage wird nicht aktiviert. Die vier Fensterheber sind ohne Funktion.
Der Rest funktioniert wie es sein soll, Der Wagen fährt und schaltet ganz normal.
Es sind auch keine Fehler im Speicher abgespeichert.
Tom
anfaenger123
Mit dabei seit Anfang 2019
BeitragVerfasst am: 12.02.2019 12:37:49    Titel:
Das klingt ein wenig nach einem Problem auf dem BUS-System. Du könntest mal einzelne Busteilnehmer abstecken um zu schauen, ob einer der Teilnehmer die Kommunikation blockiert.
Laut WHB (Kapitel 8W-18) gibt es dazu den "Diagnostic Junction Port", an dem alle Bus-Teilnehmer zusammengeführt sind. Dort könntest du also einen nach dem anderen (also immer nur einen) abstecken und schauen, ob das Besserung bringt.
Der Diagnostic Junction Port befindet sich an der Lenksäule über der Fußraumbeleuchtung (WHB Kapitel 8W-91, Fig. 23).
Edit: Mit der App WJDiag (f. Android) kannst du mal versuchen ein Steuergerät nach dem anderen anzusprechen und die Fehlerspeicher auszulesen. Da könnte vielleicht auch noch eine Erkenntnis bei rumkommen.
Guido CJ7
Schnäppchenjäger
1. '79 CJ7 358cui Chevy
2. '04 WJ 4,7 HO Overland
BeitragVerfasst am: 15.02.2019 07:46:48    Titel:
Guck dir mal den Kabelbaum an der in die Fahrertür geht...
'79 CJ7
23055030 Angriffe abgewehrt
