XXL Wohnmobil, Renntransporter Mercedes Benz LK 1324L
Ex-KTM Renntransporter mit Anhänger Stauber Motorhomes
chaostage666
Mit dabei seit Ende 2013
...und hat diesen Thread vor 2689 Tagen gestartet!
1. Defender 110 TD5 Bj. 06 180.000km (Papa´s)
2. LK1324L (4x2) 440.000km Wohnmobil
BeitragVerfasst am: 31.12.2018 13:18:15    Titel: XXL Wohnmobil, Renntransporter Mercedes Benz LK 1324L
Fahrzeug wurde von uns vor 2 Jahren gekauft und technisch komplett überholt (ca. 20.000€ und ca. 500 Stunden investiert ohne Fahrzeug!, fast alle Rechnungen sind vorhanden)
Tüv neu und ohne Mängel(diese wurden alle abgestellt durch Fachwerkstatt)!
Kann ab 8.1. wieder besichtigt werden!
Dieser Preis ist ohne MwSt. diese kann auf Wunsch ausgewiesen werden! (Kommt oben drauf)
Verkaufen wegen Umstieg auf 2 Fahrzeuge unser XXL Wohnmobil Mercedes Benz LK 1324 mit Umbau auf Actros Front
Ex-KTM Sarholz
Aufbau von der Fa. Stauber EZ 01/92, Tüv 11/19 (jährlicher Tüv), Gas 8/19, 12m Fahrzeuglänge
Zulässiges Gesamtgewicht 11950kg
Kugelkopfanhängerkupplung mit 3500kg Anhängelast
Motorbremse
6L Hubraum mit 240PS Verbrauch mit Anhänger liegt auf der Autobahn bei rund 20L! Das Fahrzeug hat 5 eingetragene Sitzplätze mindestens 7 Schlafplätze! - Etagenbett oben 2x - Etagenbett unten 1x - Hubbett vorne 2x - Sitzgruppe vorne 1-2x - Sitzgruppe hinten 1-2x sowie ein kleines Kind noch auf der Seitensitzgruppe hinten
Fahrzeug wurde von uns im Januar 2017 gekauft und innen renoviert und technisch erneuert:
- Alle Schranktüren neu in Massivholz geölt
- 2! neue Toiletten (Jacobs Quiet Flush)
- 4 neue Aufbaubatterien á 235AH
- 2 neue Starterbatterien
- alle Vorhänge neu
- alle Matratzen neu (Maßgefertigt und dick, wie zuhause!)
- große Teile der Elektrik neu z.b. Victron Easy Solar 24/3000/70-50, Victron Orion 24/12-70 Cyrix Batterierelais, Vorbereitung für Solaranlage (Es fehlen im Grunde nur noch die Module, Kabel liegen schon im Dach)
- Rückfahrkamera mit 2 Linsen
- Radio mit Navi, CD, 2x USB sowie CB-Funk
- Stromaggregat Honda (5kw, E-Start) komplett gewartet
- Im Fahrerhausbereich komplett neu gedämmt mit Armaflex sowie Holz im Dach getauscht aufgrund Wasserschaden
- Truma Fernanzeige für die Duocontrol mit Eis-Ex, sowie Beleuchtung im Gaskasten
- Nahezu alle Geräte und Bereiche einzeln abgesichert (12V und 230V)
- Winterfest da alle Leitungen innen und außenliegender Abwassertank ist beheizt!
- Klima, 2x Heizung (davon 1x mit Boiler 14l)
- Treppe an der Haupttüre über Luftdruck, von innen bedienbar
- Profi-Aluvorzelt mit E-Markisen ca. 10x6m + Anhänger=ca. 20x6m
- nur 12 Nächte genutzt seit Renovierung...
- 400l Diesel
- 400l Frischwasser mit neuer Pumpe und Ausgleichsspeicher!
- 300l Abwassertank
- auch für Festzu- und Abwasser ausgelegt
- Reifen vorne 500km gelaufen
- Hinterachse mit einstellbarer Luftfederung
- War bei uns im Winter trocken und beheizt untergestellt
- Rundumleuchten vorne (da wir mit Überlänge gefahren sind zum Teil)
Und vieles mehr, zu wenig Platz zum beschreiben...
Natürlich auch kleine Restarbeiten noch: Lack, Risse im GFK außen, Löcher von Zusatzscheinwerfern im Kühlergrill (haben dem Tüv nicht gefallen...), Hubbett aktuell nur mit Manneskraft absenkbar, wir haben der originalvariante nicht vertraut, Heizung vorne abgeklemmt da Magnetventil defekt, Anfahrschaden hinten rechts geflickt (Alu-Riffel), Trennwand hinteres Bad ist aufgequollen da beim Renovieren Wasser durch das Loch der Sat-Kabel kam... aber komplett dicht!
Lenkgetriebe sollte mal neu, etwas Spiel beim Lenken, Boden beim Aggregat und am Eingang der Heckgarage sollte mal erneuert werden. (Bodenaufbau: GFK Isolierplatten und oben drauf ca. 6mm Sperrholzplatten dann erst der Bodenbelag, also top isoliert und keine Probleme mit der Witterung von außen)
Preis VB Bei Fragen Mail/Anruf (nicht immer erreichbar)
Zugelassen, Probefahrt möglich
Passender Anhänger auch abzugeben! (3.5T, Koffer mit Werkstatteinbau)
Preis 33.000 VB! oder inkl. Steuer: 39.500€
Vor kurzem Erst Bewegungsfahrt über 400km
Auf den 400km alles Top gewesen, kein Öl/Wasserverbrauch! Auch nach längerer Standzeit keine Flecken am Boden
Auch gibt es noch einen dazugehörenden Anhänger zu erwebeben, komplett Aluaufbau, Länge ca. 6,5m ebenso mit Vorzelt, begehbarem Dach
3.5T 3-Achser mit 2 großen Türen. Jedoch kein Tüv da wir ihn nicht benötigt haben. Preis hierfür 7500€ VB oder Paketpreis nach Absprache!
In der Gitterbox befinden sich die Planen für dass Vorzelt, Gestänge ist aktuell auch sperat gelagert da wir es nicht benötigt haben. Wird normalerweise auf einer Seite in den Dachboxen gelagert, auf der anderen Seite befinden sich die Markisen (Dachplanen) fürs Vorzelt.
Bild vom Vorzelt stammt noch von der Fa. Sarholz, wir hatten es nie aufgebaut. Einzig die Farbe ist wohl mittlerweile unten Schwarz
Weitere Bilder auf Anfrage!
Warum die Hängerbilder verdreht sind keine Ahnung... da kommen bald neue
und der Hund ist NICHTabzugeben Ätsch ! (War aber nie im Fahrzeug!!!)
Standort 86836 Untermeitingen
Falls man mich als gewerblichen Anbieter sehen sollte:
Ebert-Miller OHG Eventgastronomie
Robin Miller
Mittlerer Weg 8
86157 Augsburg
www.ebert-miller.de
hydro
1. 1. Großer Geländewagen 2. Kleiner Geländewagen 3. Mittlerer Straßenwagen
BeitragVerfasst am: 31.12.2018 13:23:17    Titel:
Tolles Fahrzeug !
Grüße Oli /Hydro
chaostage666
BeitragVerfasst am: 01.01.2019 13:55:49    Titel:
Achja: wir würden ggf. auch einen Allrad-LKW in Zahlung nehmen bzw. tauschen, allerdings nur etwas mit mind. 8T Anhängelast und maximal 8m Länge, Aufbau egal
Zeit für Seitenerstellung: 0.372  Sekunden
