gnarzende geräuche patrol y61 bj2002
Mountymudder
...und hat diesen Thread vor 2686 Tagen gestartet!
1. , nissan patrol y61 LWB , Nissan Patrol y60 swb
BeitragVerfasst am: 31.12.2018 16:33:51    Titel: gnarzende geräuche patrol y61 bj2002
hallo,
hab mal wieder ein problem Winke Winke
momentan hab ich gnarzende geräuche aus dem heckbereich vom auto, die man sogar im popometer merkt wen sie erklingen. die geräusche tretten auf sobald ich am lenken bin oder ich über eine leichte bodenwelle fahre. dachte zuerst ads wären die hecktüren aber selbst die kann ich nun ausschliesen naqchdem ich mit offener tür hinten gefahren bin.
ich geh jetzt mal vom fahrwerksteilen wie panhardstab oder lenkslänger aus. wie überprüfe ich diese am besten? beim drunterlegen und schauen sowie mal die fahrwerksteile per hand "bewegen" hat mich nicht wirklich weiter gebracht.
es ist ein sehr blechiges geräuch was quasi durch das ganze auto hahlt und auf jedenfall vom kofferraum/heckbereich kommt. selbst wurde hinten noch nix ausgebaut etc. auto befindet sich quasi noch im originalzustand.
Gruß marcel
patrol-gu
Mit dabei seit Ende 2013
BeitragVerfasst am: 31.12.2018 18:00:56    Titel: y61
Das einzige was bei mir ein mal geknarzt hat, war ein durchgeschlagener Federgummi beim Lenken, und Lastwechsel.
Grüße Thomas
Twincam 24 Valve
Bürohengst
Mit dabei seit Mitte 2016
1. Nissan Patrol Y61
BeitragVerfasst am: 01.01.2019 21:15:19    Titel:
Die Beschreibung passt auf ein Geräusch, was ich am R20 hatte, aber vorn. Kontrolliere mal die Koppelstangen, bei mir waren die Gummis komplett raus bzw. in Auflösung begriffen.
Big Blue "The Mighty" Patrol
Mountymudder
BeitragVerfasst am: 08.01.2019 14:20:13    Titel:
Bürohengst hat folgendes geschrieben:
100 gummipunkte. Good Job
beide koppelstangen haben spiel an der hinterachse. hab mir nun erstmal welsche bestellt die man nicht entkoppeln kann,so kann ich in ruhe den entkoppelbaren neu machen das er wieder hübsch ausieht.
Bürohengst
BeitragVerfasst am: 08.01.2019 15:32:02    Titel:
Perfekt
