Mit dabei seit Ende 2015 Status: Verschollen
...und hat diesen Thread vor 2684 Tagen gestartet!
Verfasst am: 03.01.2019 15:48:07 Titel: Teilenummer der Original Y61 Stahlfelgen? |
Frohes neues Jahr,
ich bin auf der Suche nach der Ersatzteilnummer für die Original Stahlfelgen (siehe unten).
Genauer gesagt interessiere ich mich für die zulässige Rad-/Reifenkombination.
Kann mir jemand weiterhelfen?
Danke.
SchlafSchaf
| Beschreibung: |
 Download |
| Dateiname: |
Stahlfelgen.jpg |
| Dateigröße: |
213.59 KB |
| Heruntergeladen: |
133 mal |
Verfasst am: 03.01.2019 16:23:10 Titel: |
Möchtest du wissen welchen Reifen du auf die Felge ziehen kannst (alle reifen, für die der reifenhersteller 8x16 freigibt) oder ob du die Kombination auf einem (welchem?) bestimmten Auto fahren kannst?
Falls für einen Y61: Für alles was im Durchmesser größer als 265/75 R 16 ist, brauchst du neben der Freigabe vom Reifenhersteller für die Felgengröße noch ein Tachogutachten + geschmeidigen Prüfer.
| _________________ Big Blue "The Mighty" Patrol
Verfasst am: 03.01.2019 18:34:05 Titel: |
Hej,
die Teilenummer ist 40300-VB100.
| _________________ Grüße von Werner, dem Fahrer der:
Verfasst am: 03.01.2019 18:38:21 Titel: |
Servus,
bitte entschuldige meine missverständliche Ausdrucksweise.
Ich interessiere mich für die zulässige Rad-/Reifenkombi der Original Y61er Stahlfelge (welche Reifen ich auf dieser Felge fahren darf).
Auf meinem LWB ist momentan folgende Rad-/Reifenkombi verbaut.
Original Nissan Alufelgen in 8JJx16 5 auf 265/70 R16 Reifen.
Vielen Dank für die Teilenummer.
SchlafSchaf
Verfasst am: 04.01.2019 20:32:29 Titel: |
Mit dabei seit Mitte 2018 Wohnort: Bad Dürkheim Status: Verschollen
| Fahrzeuge 1. Sprinter 4x4, kurz und flach 2. Discovery 3 |
Verfasst am: 04.01.2019 21:29:39 Titel: |
Hallo SchlafSchlaf.
Super Thema, das Gleiche habe ich auch gerade vor, da passt das Super :-)
Eine Frage habe ich noch, vielleicht weiß das auch noch Jemand: Wo sind auf den Felgen die Größe und/oder eine KBA Nummer eingeschlagen ? `habe die schon abgesucht aber leider nichts gefunden. Sie sind leider nicht mehr ganz neu und ich habe Bedenken daß man die nach dem Sandstrahlen garnicht mehr sehen würde ...
Danke vorab und einen schönen Abend
Joerg
