Fehlzündung Honda SLR 650
Neues Thema eröffnen   Neue Antwort erstellen    Offroad Forum Foren-Übersicht -> Motorräder, ATV und Quads Beiträge seit dem letzten Besuch anzeigen
Christoph Kurz
Mit dabei seit Ende 2016
...und hat diesen Thread vor 2674 Tagen gestartet!
1. Nissan MD21
BeitragVerfasst am: 03.01.2019 20:51:56    Titel: Fehlzündung Honda SLR 650
Moin aus dem schönen Hamburg,
Ich habe mir diesen Herbst eine Honda SLR 650 zugelegt. Sie lief einwandfrei, bis sie von einem Tag auf den anderen plötzlich einen Hang zur Fehlzündung entwickelte und irgendwann auch nicht mehr ansprang. Ich habe mich damit heute mal auseinandergesetzt: Vergaser ausgebaut, zerlegt und gereinigt. Ergebnis: Mit anschieben springt sie an, mit dem Starter nicht, wenn man sie langsam hochdreht ist bis zu einer bestimmten Drehzahl alles gut, dann fangen die Fehlzündungen an. Gibt man abrupt Gas, gibt es sofort eine Fehlzündung und sie geht aus. Die Fehlzündungen kommen zur Ansaugung raus.
Ventilspiel geprüft, alles gut. Ich habe derzeit die Zündung oder Steuerkette im Verdacht, aber ich finde es halt komisch, das sie Läuft und nur beim Gasgeben in den Vergaser zurück schießt.
Vielleicht hat ja jemand noch einen heißen Tipp für mich. Smile
Sonst baue ich morgen mal den Ventildeckel ab und schau mir die Steuerkette mal an.
Der Kurze mit dem langen..... Truck
BJ Axel
Hirnfurz-Vergolder
BeitragVerfasst am: 04.01.2019 14:09:14    Titel:
Hört sich eher nach Elektrik an. Sind alle Massekontakte sauber dran, kein Kabel gebrochen, Stecker lose, Zündspule fest?
Axel
Christoph Kurz
1. Nissan MD21
BeitragVerfasst am: 04.01.2019 22:34:17    Titel:
Also, Ventilsitze sind dicht und auch die Steuerzeiten stimmen. Es muss also die Elektrik sein. Was es da ist, konnte ich leider bis jetzt nicht feststellen, habe keine gebrochenen Kabel oder ähnliches gefunden. Ich werde wohl mal ne Stroboskoppistole organisieren müssen, um den Zündzeitpunkt zu überprüfen. Wenn da auch alles gut ist, dann weiß ich echt nicht mehr weiter.
aldijeep
1. Jeep Gand Cherokee 4,7
2. Suzuki DRZ 400
3. BMW 440i Cabrio
BeitragVerfasst am: 05.01.2019 10:58:26    Titel:
Hallo schon mal den Kerzenstecker und Zündkerze erneut.
Hat sie einen kräftigen Zündfunken? Wenn sie läuft schon mal den Vergaser/Ansaugstutzen vorsichtig mit Bremsenreiniger eingesprüht?
Achtung nicht zu nahe an die Ansaugöffnung des Luftfilters sprühen.
Gruß Guido
schnute
BeitragVerfasst am: 05.01.2019 19:31:24    Titel:
Liefert die Benzinpumpe genug Sprit? Neue Zündkerze drin? Evtl. einen zusätzlichen Benzinfilter verbaut? Ansonsten Falschluft im Ansaugbereich...
LG Stefan
YJ 4.0 HO, Bj. 92, 2,5 - 3,5" bastard leaf springs, 3" BL, 33 12,5 15 auf American-Racing 8x 15 Chromstahl
Grand Cherokee ZG 5,2, Bj. 96 Limited, 2“ mit 245/70/16
Grand Cherokee WG 4,7 HO Overland, Bj. 2004, 2“ Trailmaster mit 245/65/17 und 245/70/16
Patrolier
Deserteur
BeitragVerfasst am: 05.01.2019 20:40:18    Titel:
Der Ansaugstutzengummi kann altersbedingt hart werden. Wenn der marode ist, dann kann sich der Gummi
partiell von der Isolator-Hartplatte gelöst haben (hier XR600R, ziemlich baugleich wie SLR650, XR650R).
Auch der O-Ring zwischen Hartplatte und Kopf kann defekt sein.
Wenn nach Fehlzündung der Motor aus ist: nicht mehr starten, Kerze raus: Kerze naß oder trocken?
Massepunkt Zündspule an Rahmen prüfen.
100503092 Angriffe abgewehrt
