Fremdkörper im Brennraum des ersten Zylinders.
Nissan Patrol Y60 2.8TD
SchlafSchaf
Mit dabei seit Ende 2015
...und hat diesen Thread vor 2682 Tagen gestartet!
BeitragVerfasst am: 04.01.2019 15:05:00    Titel: Fremdkörper im Brennraum des ersten Zylinders.
Servus, Winke Winke
meiner Ungeschicklichkeit geschuldet, habe ich beim letzten Glühkerzenwechsel ein Metallteil in den Brennraum des ersten Zylinders fallen lassen. Au man...
Da der Zylinderkopf nun eh runter muss und der Motor eine Laufleistung von über 200.000 Kilometer hat, möchte ich gleich die Kopfdichtung mit erneuern lassen.
Gibt es sonst noch etwas, dass man in diesem Zusammenhang überprüfen oder machen lassen sollte? Zahnriemen, WaPu, usw. wurden vor 3 Jahren erneuert.
Was mir in den Sinn kommt…
- Kopf auf Risse untersuchen
- Ventilspiel der Ein- und Auslassventile überprüfen
Derartige Arbeiten kann ich leider nicht selbst durchführen, da ich keine geeignete Räumlichkeit habe. Ich zähle mich zu den Bordsteinschraubern, da ich in der Tiefgarage nichts mehr machen darf (Rüge vom Eigentümer). Die Selbsthilfewerkstatt hat leider geschlossen (Geschäftsaufgabe).
Der Patrol steht nun fahruntüchtig in der Tiefgarage (sehr steile Garagenzufahrt und geringe Deckenhöhe). An der engsten Stelle sind nur 2 cm Platz zwischen dem Fahrzeugdach und der Garagendecke. Muss mir noch einfallen lassen, wie ich den Wagen aus der TG bekomme. Nee, oder?
In diesem Zusammenhang...
Kennt jemand den folgenden Motoreninstandsetzer?
https://www.redhead-zylinderkopftechnik.de/
RedheadZylinderkopftechnik
Fiersbacher Str. 14
57635 Hirz-Maulsbach
Danke!
SchlafSchaf
imdek
1. LandCruiser 100
2. Suzuki Vitara Hummingbirg
3. Pajero V20
BeitragVerfasst am: 04.01.2019 15:25:02    Titel: Re: Fremdkörper im Brennraum des ersten Zylinders.
SchlafSchaf hat folgendes geschrieben:
Wieso? Hast du schon mal mit einem Magnet versucht die Teil rauszufischen?
SchlafSchaf
BeitragVerfasst am: 04.01.2019 15:39:54    Titel:
@imdek
Habe schon alles versucht (Intubationszange, Magnet, Druckluft, usw.). Ich kriege es nicht hin.
K260
1. Patrol K260 SD33T
2. Suzuki Hayabusa
3. Mercedes CLK 320
4. BMW E46
5. Triumph Tiger T400
BeitragVerfasst am: 04.01.2019 15:47:57    Titel:
Beweglichen Draht oder vergleichbar mit Klebepfropf an Spitze versuchen, geduldig sein. Alternativ Neodynmagnete nehmen, die lassen sich durch das viele Metall drumherum nicht so sehr irritieren. Darauf achten, das der Magnet extrem fest an der "Angel" hängt sonst ist der auch gleich mit drin.
Vielleicht mit Endoskop gucken wo das Stück hängt, dann gezielter versuchen.
Ich tendiere zu der Klebemethode.
Wenn dann doch der Kopf runter soll, Kopf auf planheit prüfen und ggfls. planen lassen.
quadfahrer
Mit dabei seit Anfang 2017
1. Nissan
2. ATV
BeitragVerfasst am: 04.01.2019 16:13:46    Titel:
was denn für ein metallteil?
kann ja nicht riesig sein, da glühkerzenloch nicht so groß.
lässt sich der zylinder noch nach oben bewegen per hand?
ich würde auch zuerst per endoskop schauen, wo das liegt, evtl. mit einem krallengreiger versuchen
https://www.amazon.de/BULTO-Flexibler-Krallengreifer-600-mm/dp/B01M8JXI52/ref=sr_1_7?s=automotive&ie=UTF8&qid=1546614666... [Link automatisch gekürzt]
wenns gut liegt.
ansonsten auch mit der klebemethode - kaugummi oder ähnlich klebendes ans drahtende und rein damit, aber gut darauf achten, dass das kaugummi am greifer bleibt und nicht noch zusätzlich im motor landet.
SchlafSchaf
BeitragVerfasst am: 04.01.2019 17:51:23    Titel:
@K260
Den Tipp mit dem Klebstoff kannte ich noch nicht. Werde ich testen.
@quadfahrer
Habe es mit der Endoskopkamera bereits gesichtet. Es liegt nicht in der Vorkammer, sondern im Brennraum auf dem Kolben. Es hat einen Durchmesser von ca. 3 mm. Das Metallteil befand sich in meiner Brusttasche (Hemd) und viel beim Vornüberbeugen in die Glühkerzenöffnung. Es ist nicht sonderlich magnetisch.
Mit dem Krallengreifer von Amazon wird es nicht klappen, da er nicht in die Öffnung passt.
Danke an euch beide!
schnute
BeitragVerfasst am: 04.01.2019 20:03:49    Titel:
Es gibt diese Schwanenhälse mit einem Magneten vorne dran. Hat einen Durchmesser von ca. 1cm. Damit kommst du doch sicher durch das Kerzenloch oder? Habe ich letztens bei einem Freund in der Werkstatt gesehen....
LG Stefan
YJ 4.0 HO, Bj. 92, 2,5 - 3,5" bastard leaf springs, 3" BL, 33 12,5 15 auf American-Racing 8x 15 Chromstahl
Grand Cherokee ZG 5,2, Bj. 96 Limited, 2“ mit 245/70/16
Grand Cherokee WG 4,7 HO Overland, Bj. 2004, 2“ Trailmaster mit 245/65/17 und 245/70/16
quadfahrer
1. Nissan
2. ATV
BeitragVerfasst am: 04.01.2019 20:06:59    Titel:
dann mit kleber.
SchlafSchaf
BeitragVerfasst am: 04.01.2019 20:44:43    Titel:
@Stefan (alias schnute)
Danke für den Tipp, werde mal suchen.
@quadfahrer
Ja, werde es demnächst mit Kleber versuchen.
Danke!
schnute
BeitragVerfasst am: 04.01.2019 20:54:50    Titel:
Hier zum Beispiel:
https://rover.ebay.com/rover/0/0/0?mpre=https%3A%2F%2Fwww.ebay.de%2Fulk%2Fitm%2F322445096850
LG Stefan
schnute
BeitragVerfasst am: 04.01.2019 20:55:57    Titel:
Hier zum Beispiel:
LG Stefan
SchlafSchaf
BeitragVerfasst am: 04.01.2019 21:00:14    Titel:
Magnet Durchmesser 7 mm...
Saw
Mit dabei seit Mitte 2014
1. Yamaha XT 660 R
BeitragVerfasst am: 05.01.2019 05:46:59    Titel:
hi,
ein Stück Schlauch(Aquarium Dehner), Klebeband, Staubsauger. Muß ja nicht eingesaugt werden, nur vorne am Schlauch hängen bleiben..
Gruß Winke Winke
patrolrider
1. Patrol
BeitragVerfasst am: 06.01.2019 13:51:50    Titel:
Saw hat folgendes geschrieben:
hi,
Gruß Winke Winke
Diese Idee ist gut Vertrau mir
Die Saugmethode ist mit Abstand die Sicherste, in Bezug darauf nicht noch mehr Teile in den ZK einzubringen... Hau mich, ich bin der Frühling
Könnte so echt klappen.
GRuß Patrolrider
master of desaster
Patrolier
Deserteur
Mit dabei seit Ende 2016
BeitragVerfasst am: 06.01.2019 14:34:35    Titel:
Offroad-Forum ist wie Apollo 13 in danger ...
https://gizmodo.com/this-is-the-actual-hack-that-saved-the-astronauts-of-th-1598385593
