Elektrik beim Chevrolet m1009
Kurzschlüsse und andere Brände
PLZR
Mit dabei seit Ende 2018
...und hat diesen Thread vor 2669 Tagen gestartet!
1. Citroen ZX
2. 86er m1009
BeitragVerfasst am: 10.01.2019 08:23:41    Titel: Elektrik beim Chevrolet m1009
Servus zusammen,
ich habe anscheinend ein größeres Elektrik Problem bei meinem Blazer und hoffe ihr könnt mir weiterhelfen!
Ich wollte den Blazer, nachdem er eine 600km Überführngsfahrt und mehrere kleinere Ausfahrten ohne Probleme bewältigt hatte ganz normal anlassen (Vorglüheinrichtung ist original und soll es auch bleiben)
Ich drehte den Zündschlüssel rum und es passierte nichts, beim dritten mal rumdrehen, qualmte es stark aus der rechten Ecke der Motorhaube und ein CO² Löscher kam zum einsatz!
Es hat nichts gebrannt aber irgendwas wurde anscheinend ziemlich warm....
In der Halle habe ich dann ein erstes defektes Kabel gesichtet. Dieses läuft von der Hauptverteilung (obere Leiste) 2. Schraube von rechts Richtung Lichtmaschine.
(mittlerweile ersetzt durch neues Kabel mit Sicherungshalter)
danach fiel ein Kabel an der, aus Fahrersicht rechten LiMa auf, dass nicht richtig festgezogen war --> auch erledigt
nachdem ich das ersetzt habe, beide Batterien wieder angeschlossen waren, qualmte es nach 3-5 Sek wieder aus der Verteilung sowie an der Verteilung der 2. LiMa
Das Kabel oben links im Bild, was nach links wegläuft sieht mittlerweile so aus
Da ich US Car Neuling bin und Elektrik jetzt auch nicht meine Passion ist erhoffe ich mir Hilfe von euch
Ich habe die Vermutung, dass der Magnetschalter des 24V Anlassers hängt und so einen Kurzschluss verursacht!
Kann das sein?
mit leicht niedergeschlagenen Grüßen aus Südhessen
PLZR
1. Citroen ZX
2. 86er m1009
BeitragVerfasst am: 12.02.2019 07:54:54    Titel:
für alle Elektrikneulinge......
ersetzt alle defekten Kabel und Thermosicherungen (https://www.amazon.de/gp/product/B0784SZT5T/ref=ppx_yo_dt_b_asin_title_o01__o00_s00?ie=UTF8&psc=1), die Verbindungen am besten mit Lötverbindern (https://www.amazon.de/gp/product/B01NBLXQKE/ref=ppx_yo_dt_b_asin_title_o00__o00_s00?ie=UTF8&psc=1) und Schrumpfschlauch
dann prüfen ob der Anlasser defekt ist
Das Relais im Amaturenbrett durchmessen
checkt die Blackoutschalter, falls ganze Sicherungskreise ausgefallen sind
bei Fragen versuche ich gerne zuhelfen
https://www.instagram.com/chevy_m1009/
bei Fragen einfach fragen
100503286 Angriffe abgewehrt
