L200 gänge gehn leer ohne vortrieb .Was könnte es sein
BavariaMD21
...und hat diesen Thread vor 2640 Tagen gestartet!
1. Nissan MD21, Diverse youngtimer,L200
BeitragVerfasst am: 26.01.2019 11:12:11    Titel: L200 gänge gehn leer ohne vortrieb .Was könnte es sein
Mein L200 K60T 2001er gänge gehn leer ohne vortrieb .Was könnte es sein.
Fuhr mit Allrad ins gelände. Beim wenden rückwärts ging nichts mehr. Man kann alle gänge einlegen durchschalten allrad schalten egal. Wagen fährt nicht mehr vorwärts und nicht rückwerts.
Robert Stückle
1. Mercedes ML W166
2. Mercedes GLC X253
3. Land Cruiser KZJ 73
4. Land Cruiser RJ 70
5. Punto 16V
6. Pajero V20
7. Golf 7
8. Suzuki SJ
9. MAN TGX 18.400
BeitragVerfasst am: 26.01.2019 12:27:27    Titel:
Hallo. Ist das VTG evtl. in "neutral"?
Liebe Grüße Robert
BavariaMD21
BeitragVerfasst am: 26.01.2019 12:58:25    Titel: L200 gänge gehn leer ohne vortrieb .Was könnte es sein
Servus. Du meinst den allrad hebel. Hab ich auch probiert. 2 oder 4 rad gestellt nichts. Auch keine Geräusche knacken nix.
Robert Stückle
1. Mercedes ML W166
5. Punto 16V
6. Pajero V20
7. Golf 7
8. Suzuki SJ
9. MAN TGX 18.400
BeitragVerfasst am: 26.01.2019 14:50:16    Titel:
Hallo, der Schalthebel vom VTG hat drei (vier) "feste" Rastpunkte?
2H (4H), N und 4L
Leider kenn ich das Allradsystem von Deinem Auto nicht so.
Liebe Grüße Robert
BavariaMD21
BeitragVerfasst am: 26.01.2019 18:09:20    Titel: L200 gänge gehn leer ohne vortrieb .Was könnte es sein
Ich mach den allrad schalter ganz vor oder ganz zurück. Tut sich nix.
Fühlt sich auch nach schaltvorgang an. Also nicht lose
DerGlonntaler
BeitragVerfasst am: 27.01.2019 02:22:56    Titel:
mach mal den 5. Gang rein und lass die Kupplung ganz schnell los
dann solltest ne kurze leichte Drehzahlschwankung haben, weil das Getriebe ja in Schwung gebracht werden muß
und wenn dann schnell in R schaltest könnte das Getriebe kratzen, weil es sich noch dreht
tut es das, ist das Verteilergetriebe hinüber, oder hast die Antriebswelle verloren?
ist auch keine Drehzahlschwankung oder Kratzen zu merken, könnte die Kupplung dauerhaft trennen oder die Eingangswelle ist ab
achja, versuch mal den 4 Gang, der geht ja direkt durch, wenn der Vortrieb erzeugt ist die Nebenwelle im Getriebe defekt
BavariaMD21
BeitragVerfasst am: 27.01.2019 12:09:15    Titel:
Habs probiert . Alle gänge schalten durch bei laufenden Motor. Lassen sich auch ohne kupplung durchschalten 1 bis 5. Allradschalter auf 4H brennt keine allradlampe.
Es gibt keine geräusche. Weder wenn ich gas gebe und von 1 bis 5 schalte. Noch von 5 in den rückwertsgang.
Dirtrider
1. Nissan MD21
BeitragVerfasst am: 27.01.2019 13:32:18    Titel:
Ich würde mal vorsichtig (aus der Entfernung/ ohne weiter Info's) auf eine defekte Kupplungsscheibe (Mitnehmer/Verzahnung in/aus dieser ausgerissen) tippen. Unsicher
BavariaMD21
BeitragVerfasst am: 27.01.2019 14:02:21    Titel:
Also kupplung tauschen. Ich kenn das nur das sie schleift und langsam den geist aufgibt. Aber so plötzlich . Wird schon so minderwertiges zeug verbaut sein. Bin gespannt.
DerGlonntaler
BeitragVerfasst am: 27.01.2019 14:12:55    Titel:
das ne Kupplung schlagartig so kaputt geht das null Kraftschluß mehr da ist und du schalten kannst ohne kratzen hab ich auch noch nicht erlebt
da bleibt nur Getriebe ausbauen
OffRoad-Ranger
1. 2477ccm díosal, Der Grüne
3. 2499ccm díosal, Der Weiße
5. 2477ccm díosal, Der Blaue
BeitragVerfasst am: 27.01.2019 14:18:13    Titel:
Hej,
eine defekte Kupplungsscheibe hatten wir auch schon erlebt.
Beim Nissan Pickup von einem Schalten zum nächsten ist die Kupplungsscheibe gebrochen.
Die Kraft ging dann einfach ins Leere.
KapuzinerMicha
Mit dabei seit Ende 2013
1. Amarok Bitdi
BeitragVerfasst am: 27.01.2019 18:40:48    Titel:
ich weiß nicht ob es Dir hilft, aber ich sah mal bei einem Youtube Video, ähnliches Problem.
Dieser baute dann die Schalthebel ab und beim kleinen Hebel war irgendwie im Getriebe die (ich hab jetzt keine genaue Bezeichnung), Schaltklaue oder so verrutscht.
er nahm nen Schraubendreher und stellte im Getriebe die Klaue wieder in Position.
Dann funzte wieder alles.
Ist kein allzu großer Aufwand.
Bevor Du Kupplung ausbaust, wäre halt ne alternative.
a bissla wos geht immer :)
BeitragVerfasst am: 27.01.2019 23:15:37    Titel: Re: L200 gänge gehn leer ohne vortrieb .Was könnte es sein
BavariaMD21 hat folgendes geschrieben:
N`abend
Folgende Schritte empfehle ich dir:
Getriebeöl ablassen (im eingebauten Zustand) - Das Teil welches du hier auf dem Foto 1 siehst (auf Foto 3 gelb markiert) - den Deckel abnehmen. Heck aufbocken - Gang einlegen und von dort ins Getriebe reinschauen ob sich etwas mitdreht und man sieht / hört wie sich die Gange durchschalten ( macht so - klack - klack - klack). Ich habe dafür eine Stetoskop-Kamera verwendet.
Wenn du nichts dergleichen hörst /siehst, dann vermute ich, dass sich die Schaltstange vom Schaltgestänge ins Getriebe hinein von dem Zapfen gelöst hat (ist oben nur ein Splint drinnen). Das habe ich auf Foto 2 rot markiert.
Du baust das Getriebe aus (hört sich an als ob man schnell etwas ausbaut aber das Getriebe ist eine KRAKE!) und nimmst den auf dem Foto 3 rot markierten Deckel ab.
Dann solltest du sehen ob das Schaltgestänge eingehangen ist.
Anbei noch das Gearbox Manual.
Getriebe habe ich alleine aus und eingebaut - es geht mit Zurrgurten (zwischen den Rahmen) und das Getriebe auf eine Palette legen samt Hubwagen, ist aber milde gesagt eine doch etwas "kräfteraubende Angelegenheit".
Foto 1
Foto 2
Foto 3
MF
BeitragVerfasst am: 28.01.2019 06:38:45    Titel:
Moin
Ich fahre diese Motor/Getriebe auch schon viele Jahre,
sowas hab ich auch noch nicht gehabt oder davon gehört.
Bei meinem L200 hat sich mal die Mitte der Kupplungsscheibe vom Rand gelöst und drehte dann frei.
Ich würde von leicht nach schwer gehen.
- Kupplung testen
-Auto aufbocken, alle vier Räder hoch, Gang einlegen und mal an den Rädern drehen,
so solte man ein Paar Rückschlüsse ziehen könne ob im Getriebe noch was arbeitet
-Getriebe checken (das von Overlander beschriebene hört sich gut an)
Gruß Mario
Galloper Exceed LWB 2.5TDIC
BavariaMD21
BeitragVerfasst am: 29.01.2019 23:06:38    Titel: L200
Danke für die Tipps
Morgen geht der L auf die Hebebühne . Dann werd ich das Prüfen
Schaltgestänge oben hab ich mal Ausgebaut. Scheint alles klar zu sein.
Komischer weise geht die lampe vom Allrad nicht an beim Schalten.
Habe ihn mal aufgebockt. Dreht man den Vorderreifen ,dann drehn sich alle Räder.
Neues Thema eröffnen   Neue Antwort erstellen    Offroad Forum Foren-Übersicht -> Mitsubishi Gehe zu Seite 1, 2  Weiter =>
407582 Angriffe abgewehrt
Zeit für Seitenerstellung: 0.567  Sekunden
