Wer von Euch hat noch diesen alten Motor bzw kennt sich damit aus?
Ich habe seit längerem meinen alten G mal wieder etwas bewegt und dabei
festgestellt daß die Wassertemperaturanzeige sich nur noch in dem weissen Feld
ganz links aufhält, weiter geht sie nicht.
Ist das normal bei den Temperaturen oder schließt eventuell der Thermostat nicht
mehr?
Wer kann mir sagen wo n ormalerweise wenn der G warm ist der Zeiger sein müßte?
Man kann den Thermostaten ja testen, aber dazu muß ja ersteinmal teilweise das Wasser
abgelassen werden.
Und das wollte ich im Moment bei den Temperaturen in der ungeheizten Garage nicht
machen. Zumal dazu ja auch der Motorschutz und der Auspuff der Standheizung erst
abmontiert werden müßten.
Gibt es noch ein Indiz daß der Thermostat nicht mehr schließt?
Danke schon mal für Eure Beiträge und einen schönen Sonntag noch.
hab auch so einen alten G (W460 Bj. 1982) und bei meinem ist die Temp-Anzeige auch nur noch im linken, weißen Feld zu sehen. Bei strammer Autobahnfahrt bewegt sich der Zeiger in Richtung Mitte - aber nicht allzu viel. Meine Schlussfolgerung, alles normal, Temperatur in Ordnung, Anzeige falsch (im Trend aber richtig ).
Josef
_________________ ...wo ein G ist, ist auch ein Weg...
Warum nicht erst das am nächsten gelegene testen? Temperaturfühler/Kabelverbindungen...
Hat der Kabelanschluß noch vollen Kontakt oder ist er korrodiert?
100503628 Angriffe abgewehrt
Zeit für Seitenerstellung: 0.179 Sekunden
