Navara d40 differential schaden
Michel84
...und hat diesen Thread vor 2656 Tagen gestartet!
1. Nissan Navara N-Guard
BeitragVerfasst am: 30.01.2019 16:47:06    Titel: Navara d40 differential schaden
Ich habe ein großes Problem und zwar bin ich auf Schnee bedeckter Straße mit eingelegtem allrad gefahren habe denn allrad dann später wieder aus geschaltet. Es hat ein wenig gedauert bis er raus war laut dem Anzeigen Bild im Display. Danach hörte ich nur ein lautes rauschen von der Hinterachse als wer der allrad nicht richtig raus gegangen. Also nochmal angehalten allrad rein alrrad raus geräusch blieb leider aber. Wollte nun auf einem Parkplatz anhalten und zu gucken da wollte das Auto fast garnicht mehr fahren. Also direkt zur paar Meter entfernten freien Werkstatt, die haben den navara hoch gehoben Räder gedreht und am diefferntial gehört und der Mechaniker meinte es wer ein Differential schade und es müsste evtl eine komplett neue Achse verbaut werden. Ist das wohl so richtig oder kann das Differential nicht irgendwie repariert werden? Kennt also jemand eine Werkstatt im HSK oder Umkreis die so was tealtiv günstig reparieren kann? Habe bei nissan angerufen und da wer ich bald vom Stuhl gefallen
Hoffe ihr könnt mir da weiter helfen
Mfg. Michael
Robert Stückle
1. Mercedes ML W166
2. Mercedes GLC X253
3. Land Cruiser KZJ 73
4. Land Cruiser RJ 70
5. Punto 16V
6. Pajero V20
7. Golf 7
8. Suzuki SJ
9. MAN TGX 18.400
BeitragVerfasst am: 30.01.2019 18:24:54    Titel:
Hallo. Grundsätzlich würde ich mal die Werkstatt wechseln.
(Fast) Egal was kaputt ist, es gibt Ersatzteile.
Such Dir ne Werkstatt welche noch reparieren möchte, nicht nur Teile tauschen.
Was meinst Du mit "....wollte fast garnicht mehr fahren" ?
Nur in den Kurven oder grundsätzlich?
"Allrad rein" ist bei Dir was genau?
Oder wie wird es bei Dir zugeschalten?
Hast Du eine Diff Sperre an der HA?
Liebe Grüße Robert
Michel84
BeitragVerfasst am: 30.01.2019 18:36:13    Titel:
Vielen Dank für die schnelle Antwort
OK ja die Werkstatt war in der Nähe deswegen erstmal dahin und nachgefragt. Bin von der Straße ab gebogen auf den Parkplatz habe angehalten und danach wollte er nicht mehr richtig los fahren. Ja habe eine sperre an der achse. Mit einem Drehknopf wird der allrad bei mir zugeschaltet. Allrad rein ist bei mir in 4h.
Mfg. Michael
Dieter
Gummifetischist
1. Toyota VDJ76
BeitragVerfasst am: 30.01.2019 19:46:26    Titel:
Nee, oder? Sperre ob 100% zuschaltbar oder lS ist da wohl eher nicht das problem , der Stellmotor (mehr oder weniger ein "Scheibenwischermotor"der die Schaltgabel im Getriebe führt ist ab und an "überfordert" verspannt und will dann nicht so richtig rauss. Probier mal "Allradschalter auf 2WD" mit vorwärts und rückwärts fahren nicht weit nur halt bewegung dann sollte das Ding(hoffendlich" wieder frei werden
Liebling
Mit dabei seit Anfang 2016
BeitragVerfasst am: 30.01.2019 19:53:15    Titel:
@ Dieter
Schlachtest du nicht gerade einen Navara?
Falls da wirklich etwas ernsthaftes kaputt ist, kannst du doch Michael die ganze Hinterachse verkaufen.
Nissan-Ersatzteile sind teuer. Achse tauschen ist schnell gemacht.
Bürohengst
Mit dabei seit Mitte 2016
1. Nissan Patrol Y61
BeitragVerfasst am: 30.01.2019 20:03:42    Titel:
Beim D40 läuft doch der Allrad über einen Drehschalter 2hi, auto, 4hi, 4low, oder nicht?. Der hat ja mit der Hinterachssperre nichts zu tun. Was genau hast du denn gemacht? Hast du überhaupt eine Hinterachssperre und hast du die zugeschaltet? Falls nein, wäre zu hinterfragen, ob durch Zuschalten nur des Allradantriebs das Hinterachsdiff Schaden nehmen kann. Das aber wissen andere besser als ich.
Ist es nicht wahrscheinlicher, dass der Stellmotor nicht mehr funzt und deswegen der Allrad nicht rausgehrt und er deswegen die Geräusche hat?
Big Blue "The Mighty" Patrol
Liebling
BeitragVerfasst am: 30.01.2019 20:33:31    Titel:
Hatte selbst noch keinen D40 aber wird nicht die Hinterachse permanent angetrieben? Sollten nicht eventuelle Geräusche, die von einem Allrad-Zuschalt-Problem ausgehen, von vorne kommen?
Michel84
BeitragVerfasst am: 30.01.2019 20:44:15    Titel:
Vielen Dank für die zahlreichen Antworten
Ja das allrad System funktioniert über denn Dreh Schalter mit 4h und 4lo. Ich hatte nur 4h eingelegt, Ja er hat eine Differential sperre. Wie kann ich den testen ob der stell Motor noch funktioniert?
Mfg Michael
Dieter
Gummifetischist
1. Toyota VDJ76
BeitragVerfasst am: 30.01.2019 20:49:27    Titel:
@ Dieter
Hab ich im schon angeboten aaaber wenns doch mit bisschen ruckelig vorwärts rückwärts brumm brumm rausgeht ists doch schon fast gut...........
Liebling
BeitragVerfasst am: 30.01.2019 20:54:40    Titel:
@ Michael
Hattest du nur den Allrad zugeschaltet oder auch die Sperre?
Michel84
BeitragVerfasst am: 30.01.2019 20:55:27    Titel:
Werde es morgen früh probieren mit dem ruckeln bin da aber nicht so zuversichtlich mit.
@dieter. Fals das nicht klappt rufe ich dich an.
Mfg. Michael
Michel84
BeitragVerfasst am: 30.01.2019 20:57:08    Titel:
Hatte nur den allrad Modus 4h eingelegt
Mfg. Michael
Liebling
BeitragVerfasst am: 30.01.2019 21:20:24    Titel:
Schwer vorstellbar, dass in deiner Hinterachse genau in dem Moment etwas kaputt geht, in dem du den Allrad wieder raus nimmst - vor allem, da die Nissan-Hinterachsen normalerweise keine Probleme machen.
Steppenwolf
BeitragVerfasst am: 31.01.2019 00:18:10    Titel:
Aber der D40 hat doch nur eine Diff-BREMSE, oder? LSD.
Eine seperat schaltbare Sperre wäre mir neu bei den Nissan-Pickups.
Starrachse, was sonst!
himan0
1. Navara D40
2. Renault 921/4
BeitragVerfasst am: 31.01.2019 06:07:39    Titel:
@ Stefan
Es gibt den D40 mit und ohne zuschaltbarer Diffsperre.
Wenn ich kein Fleisch mehr esse ,ess ich Vegetarier.
Zeit für Seitenerstellung: 0.277  Sekunden
